Про виджеты не забудьте.Sergey.Chek писал(а): Ср окт 09, 2019 11:17 am Мне бы например, хотелось увидеть виджеты на рабочий стол, датчики, кнопки.
Sergey.Chek
Raspberry pi 4
Слушайте, ну не так быстро.... не забуду
android 9 вылетает после настроек и потом не заходит
вроде пофиксил... свежий билд с правками и улучшениями выложу чуть позже.
Опубликована v0.9.3 (build 105)
Изменения:
Изменения:
- исправление ошибок работы приложения под Android Pie (9.0)
- улучшен и доработан полноэкранный режим
- добавлена настройка чувствительности выдвижной панели (проверять можно прямо сразу после передвижения ползунка)
- mymjdm_v0.9.3_(b105).zip
- (1.58 МБ) 301 скачивание
Что то Самсунг J3 16 года с Андроидом 5.1.1 ругается и не устанавливает. Установка идет , но в конце пишет - не установлено.
У Samsung такое бывает и решение я еще опубликовал в Samsung Members в 2017 году, только это для моделей s7 и s8. Попробуйте, может поможет и для Samsung j3. Если есть такое сообщение: Приложение не установлено - пакет с таким названием уже существует, то делаем следующее:
1) Отключаем Безопасный запуск (если включено) - Меню Экран блокировки и защита
2) Отключаем Тип блокировки - выбираем "Провести по экрану"
3) Включаем "Неизвестные источники"
4) Перезагружаем телефон
5) Устанавливаем программу мой mjdm
6) После всех установок возвращайте защиту т.е блокировку экрана и безопасную загрузку (если была активирована)
Бывает такое... Причин может быть множество.serghei писал(а): Пт окт 11, 2019 12:02 am Что то Самсунг J3 16 года с Андроидом 5.1.1 ругается и не устанавливает. Установка идет , но в конце пишет - не установлено.
Одна из типичных на Android 5.1 Lollipop - это разграничение прав пользователей. В качестве решения (если приложение уже было ранее установлено) предлагается :
короче говоря, переключиться на пользователя из-под которого приложение было установлено и удалить его.If it still not installed and if you are using lollipop devices.. your Application might be installed in other users account too.. you to switch to other users and go to Settings->Apps->your_application and uninstall it. even check Guest user. your application might be hiding in that too...
Возможно, причина и в моём "самоподписанном" сертификате, т.к. официально на Google Play я еще не выходил...
Тогда нужно поиграться с параметрами безопасности. Тут уже точнее не подскажу, т.к. каждому производителю телефонов видятся по-своему программные обвязки и проверки на этот счет...
Ребята ! Спасибо! Но не помогает ... Может тупо не хватает памяти ( есть такое - не устанавливает даже с плэя . А удалять ничего не хочу - всё самое необходимое )). А вообще люблю всякие альтернативные решения , когда есть чего сравнивать ))
Ну раз даже с Плея не все устанавливается... - нужно разбираться что за проблема с устройством.
Или все "закэшировалось" насмерть, или действительно места уже нет. Попробовать почистить или нахудой конец полностью переустановить девайс (Hard Reset с полной wipe-очисткой).
Неужели он ещё в таком состоянии и работает отзывчиво и не притормаживает нигде...?
