[Модуль] Термостаты Terneo (terneo_thermostats)
dmsergei
Re: [Модуль] Термостаты Terneo (terneo_thermostats)
Сообщение dmsergei »
Krinopotam писал(а): Вс сен 22, 2019 3:16 pm
dmsergei писал(а): Сб фев 23, 2019 9:59 pm
directman66 писал(а): Ср фев 20, 2019 11:24 am Управление осуществляется через облако. Если такой функции нет в облаке, врядли реализуемо модулем.
А то как же нет -- Вот в облаке как раз и есть
Добавил блокировку от детей.
За модуль спасибо. Обновился - но не вижу блокировку от детей ?
Krinopotam
Сообщение Krinopotam »
dmsergei писал(а): Вс сен 22, 2019 5:00 pm За модуль спасибо. Обновился - но не вижу блокировку от детей ?
После обновления данных об устройствах в списках свойств должно появиться свойство childrenLock
Данные об устройствах можно обновить вручную кнопкой Обновить.
Без имени-1.jpg (112.22 КБ) 5279 просмотров
dmsergei
Krinopotam писал(а): Вс сен 22, 2019 7:13 pm
Только после нажатия - Обновить -- появилось.ОК.
Krinopotam
dmsergei писал(а): Вс сен 22, 2019 8:15 pm
Посмотрите, запущен ли цикл. По идее обновление должно было пройти автоматически.
dmsergei
Krinopotam писал(а): Вс сен 22, 2019 9:25 pm
Да цикл работаел- данные обновлялись.
VAD07
Сообщение VAD07 »
VAD07 писал(а): Сб июл 13, 2019 10:19 pm Подскажите пожалуйста возможно добавить свойство статуса реле?(греет или нет)
И все же получится?
igorewa
Сообщение igorewa »
Заметил одну проблему, если в мд выставить температуру 30 градусов то температура 30 установится и в мобильном приложении, а если потом в мобильном приложении ее изменить, например выставить на 27 градусов то через какое то время она опять сменится на установленные в мд 30, неполноценная обратная связь (
Krinopotam
VAD07 писал(а): Вс сен 22, 2019 11:43 pm
И все же получится?
Пока не нашел как сделать. В родном интерфейсе управления информация о том, подключена ли нагрузка есть. Но в api этот параметр не выдается.
Но есть и хорошая новость. Начиная с версии прошивки 2.3 для термостатов доступно локальное управление, без облака производителя. И там возможности гораздо богаче. Будет время, посмотрю, может что и получится.
Krinopotam
igorewa писал(а): Пн сен 23, 2019 10:21 pm Заметил одну проблему, если в мд выставить температуру 30 градусов то температура 30 установится и в мобильном приложении, а если потом в мобильном приложении ее изменить, например выставить на 27 градусов то через какое то время она опять сменится на установленные в мд 30, неполноценная обратная связь (
Передача параметров на сервер управления происходит только в момент изменения свойства привязанного объекта.
При периодическом опросе статуса термостата с сервера управления осуществляется только чтение, которое не может изменить установки термостата.
Проверьте, не осуществляется ли изменение свойства привязанного объекта чем нибудь еще?
dmsergei
Добавьте пож - Регулировку яркости !
