[Модуль] Philips Hue (philipshue)
chip
Re: [Модуль] Philips Hue (philipshue)
Сообщение chip »
Нашёл слегка кривой, но рабочий костыль:
https://www.issackelly.com/blog/2012/11 ... pi-hacking
У меня работает, к примеру включения/выключение: curl -XPUT http://IP-DIYHUE_HUB/api/cdb6a3ace83e11e99a16080027fa341e/lights/1/state -d '{"on": true}' для включения, или '{"on": false}' для выключения, также отрабатывает яркость '{"bri": ХХ}', где ХХ - значения яркости (10,20,30, etc...)
Кто будет повторять, обратите внимание, что IP-DIYHUE_HUB - адрес хаба, а не устройства/лампы.
woow
Сообщение woow »
это приложение "убивает" MajorDoMo засоряет /tmp и потом сервер виснет, как только убираю это приложение всё работает без отказано.
Что генерирует такой поток не разобрался, помощи не от кого не получил, не телеграмм пригрозили забанить если я ещё про это спрошу.
Raspberry Pi 3B+
Dimkas
Сообщение Dimkas »
Модуль жив? Как сейчас добавить хаб Philips? При нажатии на кнопку поиск хаба выдает такое: Philips Hue Bridge Finder Checking meethue.com if the bridge has phoned home: Request failed. Ensure that you have internet connection.
V.A.S.t
Сообщение V.A.S.t »
В профиле автора:
Последнее посещение:Ср дек 04, 2019 3:15 am
Модуль мёртв...
