[Виджет] Состояние системы (syswidget)
beavisgood
Re: [Виджет] Состояние системы (syswidget)
А можно поподробнее, как добавить себе в меню
Для вставки используйте код [#module name="syswidget"#]
Куда вставлять? я пробовал HTML блок, чет не получается.
Linux DietPi, OrangePi-PC, MyMegaD328
Connect: http://connect.smartliving.ru/profile/689
В HTML блок и вставляется.beavisgood писал(а): Чт ноя 22, 2018 2:51 pm Куда вставлять? я пробовал HTML блок, чет не получается.
beavisgood
Не получается, отображается в виде ссылки
Вы вставляете в дашборд, в них информация вставляется совсем иначе. Я не подскажу. Тот код, который вы вводите, подходит для домашних страниц, левого меню, и сцен.
нужна помощь. цикл работает но данные не обновляются Убунта18.... что смотреть куда копать?
У меня тоже температура CPU отображается как - 0.034 °C.
OrangePi Plus 2 с "ARMBIAN 5.65 stable Ubuntu 16.04.5 LTS 3.4.113-sun8i" на борту.
Сервер MajorDoMo живет на OrangePi Plus 2, ARMBIAN 5.65 stable Ubuntu 16.04.5 LTS 3.4.113-sun8i
Может быт код не совсем правильный, у меня показывает, только я например такой ввожуdirectman66 писал(а): Вс ноя 25, 2018 2:00 pm Вы вставляете в дашборд, в них информация вставляется совсем иначе. Я не подскажу. Тот код, который вы вводите, подходит для домашних страниц, левого меню, и сцен.
[#module name="syswidget" type="1" #]Raspberry Pi 3B+
Re: [ВИДЖЕТ] Состояние системы
Здравствуйте , подскажите пожалуйста.directman66 писал(а): Пт июн 08, 2018 6:25 am После допиливания и отладки яндекс погоды буду заниматься другими модулями. Пока добавляйте предложения в коннект
https://connect.smartliving.ru/tasks/191.html
Можно некоторые пункты скрыть?
На распери все одно нет.. и меньше глаза мозолить будет!
Заранее благодарен за ответ!
- widget.jpg (53.7 КБ) 6671 просмотр
ASUS ASPIRE 5739G Windows 7 + Raspberry Pi3 + Broadlink + Sonoff
Molostov
Не совсем скрыть, но нужные данные можно взять из объекта, который создаёт модуль.Samir77 писал(а): Вт июл 23, 2019 11:41 am Здравствуйте , подскажите пожалуйста.
Заранее благодарен за ответ!![]()
Класс Syswidget, объект Syswidget, далее в свойствах берите нужные данные.
это я в курсе!!! Просто у меня нет дисков и неоткуда брать данные .. )Molostov писал(а): Вт авг 20, 2019 3:46 pmНе совсем скрыть, но нужные данные можно взять из объекта, который создаёт модуль.Samir77 писал(а): Вт июл 23, 2019 11:41 am Здравствуйте , подскажите пожалуйста.
