Рулонные шторы. Привод с алиэкспрес.
VladPTZ
Re: Рулонные шторы. Привод с алиэкспрес.
Сообщение VladPTZ »
workpage писал(а): Вт июн 12, 2018 2:08 pm Делал обычные шторы.
https://vk.com/id164947113?w=wall164947113_3923%2Fall
Могу дать чертежи железа и контакты токаря
Редуктор червячный что на фото такой? https://ru.aliexpress.com/item/DC-12V-G ... autifyAB=0
Он сможет вытряхнуть занавески 2.5х2.5 метра?
workpage
Сообщение workpage »
serghei писал(а): Вт июн 12, 2018 6:17 pm А через секунду - "Страница доступна только авторизованным пользователям."
Зайдите в вк под своим аккаунтом. Всё откроется.
workpage
VladPTZ писал(а): Ср июн 13, 2018 8:27 am
У меня в зале один такой привод таскает 3 занавески по 1,5 метра. Эти привода/редуктора есть на разные передаточные числа.
Я брал такой
12 В 10 об http://s.aliexpress.com/7NNnyquI?fromSns=Copy to Clipboard
И переставлял в нем шестерни местами. Получилось 30 оборотов.
Но вообще можно смело брать на 60 оборотов.
Чертежи чуть позже.
workpage
Для одного комплекта необходимо:
1,2,3,4,5 детали по 1 шт.
6 деталь - 2 штуки.
Делал этот человек:
https://vk.com/id200329038
300р деталь.
Если обратитесь к нему - он вспомнит этот заказ.
Он предложил немного модернизировать чертеж. В частности винты использовать не М3, а М4, с соответствующей правкой в чертежах. Диаметр мегаотверстия делаете под ваши каризы/кронштейны без зазора. Вся конструкция должна очень плотно сидеть на карнизе и не болтаться.
По опыту эксплуатации так же рекомендую углубить канавки в деталях 1 и 2. По началу трос слетал.
Так же осталось некоторое кол-во плат контроллера wifi для всей этой конструкции. Могу отдать за недорого. Или спаять уже готовое устройство. Контроллер устанавливается прямо в подрозетник. Сверху выключатель АВВ на 3 положения. Посмотрю номер выключателя - напишу.
деталь 6
деталь 6
деталь 5
деталь 5
деталь 4
деталь 4
деталь 3
деталь 3
деталь 2
деталь 2
деталь 1
деталь 1
деталь 2 с закруглениями не понял (понял под три лески), как останавливается (концевики?), как управляется
workpage
Logrus писал(а): Ср июн 13, 2018 7:55 pm деталь 2 с закруглениями не понял (понял под три лески), как останавливается (концевики?), как управляется
Это многоохватное сцепление. Использую не леску, а нержавеющий трос, 1,6мм вроде. Очень эластичный. Концевиков нет. Изначально с обратной стороны платы ставил ограничитель тока, но потом отказался от этой идеи. Засекаю точное время открытия, и прописываю в контроллер. Если штора упирается в крайнее положение - ничего страшного. По максимальному току проходит.
Управляется самодельным контроллером wifi c mqtt. Живёт он в подрозетнике под выключателем.
workpage писал(а): Ср июн 13, 2018 8:05 pm Это многоохватное сцепление. Использую не леску, а нержавеющий трос, 1,6мм вроде. Очень эластичный.
А как сами занавески цепляются к карнизу и к тросику?
workpage
skysilver писал(а): Чт июн 14, 2018 9:48 am
Шторы висят на кольцах. Шли в комплекте с карнизом. Карниз покупал в леруа. Самый стандартный.
Концы троса соеденяются с помощью такого миниатюрного зажима. К этому же зажиму, с помощью стяжки, крепится первое кольцо шторы.
Chainik
Сообщение Chainik »
Наверное, я чего-то "не догоняю". Вопрос по поводу монтажа внутривального двигателя для рулонной шторы с Али (https://ru.aliexpress.com/item/Zemismar ... sstype=600).
Та сторона двигателя, с которой к нему подходит питающий провод, остается неподвижной (вместе со всем красным корпусом). "Бобышка", расположенная с другой стороны, вращается (вместе с профилированной трубой шторы).
Ясно, что со стороны питающего провода двигатель должен быть как-то подвижно соединен с профилированной трубой (иначе подвижная труба будет "шкрябать" эту неподвижную часть двигателя). Но, скажем, ни о каком подшипнике нигде не упоминается!!!
Может кто сможет просветить, "где тут собака порылась"? В смысле как неподвижная часть двигателя соединена с профилированной трубой шторы?
Неподвижная часть с двигателем закреплена кронштейном к стене, а вал его с натягом вставляется внутрь трубки и крутит только её
