Выбор wifi модуля
Re: Выбор wifi модуля
yvgeniykrylov писал(а):вот так?
Да.
yvgeniykrylov
Сообщение yvgeniykrylov »
Да.
Все сделал , перепрошил , про версию активировал
ПОдскажите что дальше делать?
yvgeniykrylov писал(а):ПОдскажите что дальше делать?
Прошивку настраивать, чтобы данные с датчика отобразились в ее интерфейсе на главной. У меня нет этого датчика, более ничего конкретного посоветовать не могу.
yvgeniykrylov
smart_g писал(а):Если у Вас уже есть датчик под Sonoff, так возьмите сам Sonoff с гнездом под этот датчик. Есть usbtottl, значит сможете перешить Sonoff под любую прошивку. Плюсы - корпус, блок питания на борту, есть реле, которым можно управлять.
может проще было купить BH1750 и подключить его ?
yvgeniykrylov писал(а):может проще было купить BH1750 и подключить его ?
Сначала хоть этот датчик домучай, потом уж будешь думать о других. )) Набирайся опыта.
Что там на вкладке Hardware щас у тебя?
yvgeniykrylov
Да просто тот датчик есть уже как dht21 в выборе , просто GPIO указать и все, а тут я не пойму куда можно либо GPIO указать что бы он с него начал показания снимать либо , код как в arduino ide вбить ,
yvgeniykrylov писал(а):Да просто тот датчик есть уже как dht21 в выборе , просто GPIO указать и все, а тут я не пойму куда можно либо GPIO указать что бы он с него начал показания снимать либо , код как в arduino ide вбить ,
Ну вот же есть Enable ADC, включай. Это будут "сырые" данные с датчика. Сами GPIO настраиваются в разделе GPIO (логично же, да?). Там вписываешь номер (именно номер GPIO esp8266, а не той маркировки что на шилде), вибираешь INPUT и жмешь SET. Посмотрел бы хоть ролики на ютубе, если читать не охота.
yvgeniykrylov
ВОООО
)))) спасибо большое теперь понимаю хоть, что к чему Спасибо тебе огромное
yvgeniykrylov
ВОООО
Осталось только на majordomo завести
yvgeniykrylov писал(а):Осталось только на majordomo завести
Вкладка Servers. Там включаешь Enable send MajorDoMo or other. Вписываешь IP сервера МД в IP adress и указываешь нужный период отсылки данных в МД в поле Period sec. На стороне МД нужно поставить модуль ESP8266 (Wifi-IoT).
