Страница 4 из 4
Re: Простое бесперебойное питание Raspberry Pi3
Добавлено: Ср янв 24, 2018 4:22 pm
Купил типа такой штуки (вместо контролеров) http://greenchip.com.ua/15-0-0-0.htmlно намного дешевле в районе 200 грн
и радуюсь больше ничего не надо
Добавлено: Ср янв 24, 2018 6:01 pm
Amarok
Ron писал(а):
Amarok писал(а):А такую вещь если использовать для автономии? https://www.gearbest.com/raspberry-pi/pp_603488.html
Я этот заказывал и использую.
Надолго хватает в часах?
Добавлено: Ср янв 24, 2018 6:40 pm
Ron
В чистом виде распбери (без 5' дисплея) держал час, потом надоело ждать и подключил 220.
С дисплеем будет на 50% меньше по времени.
Добавлено: Ср янв 24, 2018 7:09 pm
lanket
Увидел, вспомнил про этот топик, решил поделиться находкой.
Аккумулятор для малинки
Добавлено: Чт окт 18, 2018 1:33 pm
woow
если не стандартный УПС то на уровне 12В можно вот такой собрать
, а потом понижать до 5В.
Добавлено: Ср окт 24, 2018 1:26 pm
shemnik69
Любой источник должен удовлетворить несколько условий.
1 иметь достаточную ёмкость резервных батарей.!
2. Иметь минимальное ( на практике это чревато сбоями) время перехода на резервное питание.
3 иметь запас по току. Важный параметр если системам имеет hdd.
При всем разнообразных схемах самые практичные это те где аккумуляторы являются бустерами. Т.е. переход на другое питание ( сеть/АКБ) не имеет временного интервала и для мк систем безболезненно.
Другие как правило имеет такой интервал кратный перепада синусоиды питания сети или 10 20 мс. Что выбрать каждый решает сам но из практики совет один простота и практичность главное.
Мой вариант не идеален, есть ещё что добавить, но срок непрерывного периода работы почти скоро будет два года. Я доволен. И менять что либо да пожалуй и добавлять ничего не стану. Проверено.
Добавлено: Ср окт 24, 2018 1:56 pm
woow
сегодня были испытание этакой приблуды. https://ru.aliexpress.com/item/-/328491 ... 33edlGzDr1 Электричество вырубили около 5 утра, а восстановили в 9. Система прислала сообщение, что оно перегрузилось и запустилось заново, состояние зелёное. Значит акум не потянул 4 часов
