Возникла такая проблемка: перед Алисой воспроизводился звуковой сигнал. Теперь говорит Таня, а потом идет сигнал. Подскажите как сделать чтобы сигнал воспроизводился перед сообщением Татьяны?Antilox писал(а):Да, помогло. Спасибоsergejey писал(а):Как временное решение -- переключите на Google, он всё равно не работаетAntilox писал(а):Хм.. Так и сделал, но все равно две женщины говорят. Сначала Таня, потом Алиса.
Отключить стандартный TTS уже в списке задача на ближайшее время.
[Модуль] Ivona TTS (ivona_tts) Не актуально!
valery151064
Re: Модуль Ivona TTS
- Eraser
самое простое это в файле lib/common.class.phpvalery151064 писал(а): Возникла такая проблемка: перед Алисой воспроизводился звуковой сигнал. Теперь говорит Таня, а потом идет сигнал. Подскажите как сделать чтобы сигнал воспроизводился перед сообщением Татьяны?
перенести 51 строку (processSubscriptions('SAY', array('level' => $level, 'message' => $ph, 'member_id' => $member_id));) на 121 строку
Connect ---- Telegram
Скажите пожалуйста, как устанавливать модули из *.zip архива, к примеру: "majordomo-ivona_tts-master.zip" в системе MajorDoMo?
MajorDoMo + Linux Ubuntu 14.04.5 LTS на Безвентиляторном Мини ПК
CONNECT: http://connect.smartliving.ru/profile/852
- Eraser
распаковать, и скопировать из majordomo-ivona_tts-master все в корень с majordomoOtto писал(а):Скажите пожалуйста, как устанавливать модули из *.zip архива, к примеру: "majordomo-ivona_tts-master.zip" в системе MajorDoMo?
Eraser писал(а):распаковать, и скопировать из majordomo-ivona_tts-master все в корень с majordomoOtto писал(а):Скажите пожалуйста, как устанавливать модули из *.zip архива, к примеру: "majordomo-ivona_tts-master.zip" в системе MajorDoMo?
Просто распаковка в корень нечего не дала, попробовал на примере модуля: "majordomo-sms_logger-master" кинул в папки:
содержимое "modules" в: C:\_majordomo\htdocs\modules и
содержимое "templates" в: C:\_majordomo\htdocs\templates
а файлик "sms.php" в: C:\_majordomo\htdocs
После чего зашёл в Панель управления / модули, там нашёл и установил новый модуль.
Правильно я сделал, в плане того, что бы модули без ошибок работали?
- majordomo-sms_logger-master.zip
- (22.38 КБ) 368 скачиваний
- Eraser
да, для ivona_tts надо сделать такжеOtto писал(а):Eraser писал(а):распаковать, и скопировать из majordomo-ivona_tts-master все в корень с majordomoOtto писал(а):Скажите пожалуйста, как устанавливать модули из *.zip архива, к примеру: "majordomo-ivona_tts-master.zip" в системе MajorDoMo?
Т.е. установки приложения из Панели управления и указания Access key и Secret key недостаточно ?Eraser писал(а): да, для ivona_tts надо сделать также
У меня молчит "Татьяна"
Major Domo на Windows XP
Connect http://connect.smartliving.ru/profile/430
Концепция https://www.mindmeister.com/533196090/
- Eraser
в логах есть ошибки модуля?Jackal писал(а):Т.е. установки приложения из Панели управления и указания Access key и Secret key недостаточно ?Eraser писал(а): да, для ivona_tts надо сделать также
и есть ли вызов "DEBUG [root]: ivona_tts.processSubscription" ?
при правильной работе должно быть такое после вызова
DEBUG [root]: Executing (exclusive): mplayer /var/www/cached/voice/7434c33fae57a01e954f0340b61c7f23_ivona.mp3 (at /var/www/lib/general.class.php:547)
и звуковые файлы в /var/www/cached/voice/
senya_1312
Добрый день.А у меня не работает голос Татьяна.Ключи все получал.В папке voice нет никаких файлов.
В логах пишет 12:05:17 DEBUG [root]: ivona_tts.processSubscription (at /var/www/lib/general.class.php:547)
Система стоит на Малине 2.Устанавливал по инструкции из ветки Образ для Raspberry Pi 2.
Причем родная Алиса предустановленная тоже молчала.Радио играет,а Алиса молчит.В общих настройках все установил как надо.
В командной строке отвечает письменно,но голоса нет.
У меня уже опять глаз дёргается! Молчит MDM! Никак не могу заставить говорить. Татьяна тоже молчит! Звуковой сигнал воспроизводит, а голоса нету! громкости и приоритеты пробовал. разные движки. и на разных системах. Что ещё посмотреть?
