28.05.2015 FFMpeg support
C_3AXAPOB
Re: 28.05.2015 FFMpeg support
Сообщение C_3AXAPOB »
Негодую!!1
Есть ̶д̶в̶а̶ ̶с̶т̶у̶л̶а̶ две камеры(разные) отдают незапароленый ртсп поток.
Камера 1 (Sricam) не работает:
[#module name="thumb" url="rtsp://192.168.2.66:554/onvif1" width="320" enlarge="1" live="1"#]
Камера 2 (Xiaomi) работает:
[#module name="thumb" url="rtsp://192.168.2.88:554/ch0.h264" width="320" enlarge="1" live="1"#]
В VLC обе камеры показывают. Мечусь как велоцираптор!
Помогите пожалуйста :)
C_3AXAPOB
друзья, надо помочь
upd: хотя бы советом
upd отчаяния: эх
upd: пришлось делать через ispy :cry:
artemon25
Сообщение artemon25 »
прочитал всю тему попробовал всё что описано но мне не чего не подошло . есть камера Sricam SP012 протокол передачи p2p , onvif пробовал вот так [#module name="thumb" url="rtsp://192.168.2.66:554/onvif1" width="320" enlarge="1" live="1"#] тоже не получается в vls показывает вот такая строка "rtsp://192.168.2.66:554/onvif1" но как её вывести на МД не пойму
C_3AXAPOB
И не получится. Sricam оправдывает свое название. Я решил костылями. На вин сервере ставил iSpy а на ubuntu поднял zoneminder.
назрел вопрос, как из RTSP сделать snapshot. Делюсь решением:
#!/bin/sh
IP="[IP address]" # IP address Camera
#Ping IP-address of camera to see if it's online, otherwise we don't have to grab a snapshot
if ping -c 1 $IP > /dev/null ; then
#Grab snapshot from RTSP-stream
/usr/bin/ffmpeg -rtsp_transport tcp -i 'rtsp://'$IP'/user=admin&password=&channel=1&stream=0.sdp' -f image2 -vframes 1 -pix_fmt yuvj420p /home/pi/doorbell/snapshot.jpeg
fi
sudo curl --url "smtp://[IP address of SMTP server]:25" --mail-from "user@domain.com" --mail-rcpt "user@domain.coml" --upload-file "/home/pi/doorbell/snapshot.jpeg"
а том, как установить ffmpeg подробно написано тут
https://100.org.ua/raspberry-pi-2-compi ... an-jessie/
C_3AXAPOB
artemon25 писал(а):прочитал всю тему попробовал всё что описано но мне не чего не подошло . есть камера Sricam SP012 протокол передачи p2p , onvif пробовал вот так [#module name="thumb" url="rtsp://192.168.2.66:554/onvif1" width="320" enlarge="1" live="1"#] тоже не получается в vls показывает вот такая строка "rtsp://192.168.2.66:554/onvif1" но как её вывести на МД не пойму
Модуль thumb работает с ней только если в модуле отредактировать вызов ffmpeg убрав из него "-rtsp_transport tcp"
I_I_Imonder
Сообщение I_I_Imonder »
почему тоже не воспроизводит поток с 2 камер, одна hikvision вторая axis.в VLC все работает
для hikvision
rtsp://admin:12345@192.168.200.11:554/Streaming/Channels/101
для axis
rtsp://root:123456@192.168.200.12/axis-media/media.amp?videocodec=mpeg4
Прошу помощи
P/S выводится картинка и все
eygen
Сообщение eygen »
I_I_Imonder писал(а):почему тоже не воспроизводит поток с 2 камер, одна hikvision вторая axis.в VLC все работает
для hikvision
для axis
Прошу помощи
Вроде как добавить надо в конце live="1"
I_I_Imonder
для hikvision
для axis
Прошу помощи
так получается картинка обновляется раз в 5 секунд, а потока нет(
