FAQ ESP8266
Re: FAQ ESP8266
Ну для начала я бы избавился от delay...иначе получать сигнал с датчика по прошествии 3 сек с его сработки (а тем более, к примеру, включать свет по таким показаниям) - как минимум не комфортно...во вторых увеличил бы интервал отправки температуры/влажности....зачем так часто спамить (для отладки хорошо, но на постоянку я бы засылал раз в 5-10 минут, а движение, естесственно, при сработке по факту).
Вот тут очитайте про базовые таймеры https://arduinomaster.ru/program/arduino-delay-millis/
ZyaK
Re: FAQ ESP8266
Сообщение ZyaK »
Semendey писал(а): Пт май 29, 2020 9:15 am Может что то можно улучшить ?
улучшать необходимо.
в лупе у вас постоянный спам от датчиков температуры да еще и задержки по 1 секунде...
задержки убирать однозначно, спам в сериал порт и преобразования датчиком температуры убирать в отдельную функцию.
в лупе завести таймер и при определенном значении вызывать функцию опроса датчиков и спама в порт.
датчик движения я так понимаю работает по прерыванию? обработчика прерывания не увидел.
Как то так примерно должно выглядеть
Re: FAQ ESP8266
А ещё советую глянуть код AMS (Arduino Mega Server), тут на форуме есть проект...там очень много мусора в коде, но конкретно с таймерами там максимально понятно сделано. Я даже конкретно вырезку с таймерами использовал в отдельных проектах.
Semendey
Re: FAQ ESP8266
Сообщение Semendey »
ZyaK писал(а): Пт май 29, 2020 12:51 pm
Прошу прощения, вот это не функция обработки прерывания
void IRAM_ATTR detectsMovementD6() { // Функция при обнаружении движения на D6
Serial.println("Движение на D6!!!");
ZyaK
Re: FAQ ESP8266
Сообщение ZyaK »
А где вы её вызываете то? она у вас обозначена в начале программы и всё, где она вызывается? в лупе о ней нет ни строчки, что происходит внутри функции тоже нигде не написано.
это должно быть организовано на подобии кнопки, в лупе вызываем таймер, если таймер наступил - делаем действия по таймеру, после таймера опрос функций обработчиков входных пинов, в функции опрашивается состояние пина если высокий - ничего не делаем, выходим из функции, если упал на 0, проверяем еще раз через 10 миллисекунд (защита от дребезга) если высокий - ничего не делаем и выходим из функции, если 0 -> обрабатываем срабатывание датчика движения кричим, орем, мигаем светодиодом или там данные на сервер передаём - выходим из обработчика функции -> дальше крутимся по бесконечному циклу, проверяем таймер, опять опрашиваем состояния входных пинов
так же можно добавить таймер и еще одну переменную что бы не опрашивать несколько сотен раз в секунду уже включенный датчик движения, а то при каждом заходе в функцию пока датчик включен будут на сервер лететь пакеты которые и так уже нафиг не нужны. называется "Флаг срабатывания" когда датчик отключился, соответственно пин стал опять в высокий уровень, флаг сбрасывается в 0. при следующем срабатывании датчика флаг выставляется в 1 после отправки данных и больше в функцию отправки программа попадать не должна.
Semendey
Re: FAQ ESP8266
ZyaK писал(а): Пт май 29, 2020 3:01 pm А где вы её вызываете то? она у вас обозначена в начале программы и всё, где она вызывается? в лупе о ней нет ни строчки, что происходит внутри функции тоже нигде не написано.
Спасибо Вам за ликбез, очень поучительно.
Я далеко не специалист конечно, но подскажите пожалуйста, да действительно данная функция пока ничего не делает кроме как пишет в монитор сообщение, но если я правильно разобрался то она вызывается сам когда происходит прерывание на контакте, так как флаг стоит RISING то прерывание вызывается (а значит и функция) только когда на пине происходит смена с LOW на HIGH, а значит есть сработка датчика.
Или я не прав в своих рассуждениях и не верно понял смысл прерывания?
ZyaK
Re: FAQ ESP8266
Сообщение ZyaK »
прерывания это очень хорошо, но в данном случае его использовать нет смысла, лучше завести функцию опроса. Если по каким то причинам будет на пине дребезг или помехи, встанет вся программа и заспамит сообщениями.
Semendey
Re: FAQ ESP8266
ZyaK писал(а): Пт май 29, 2020 3:45 pm прерывания это очень хорошо, но в данном случае его использовать нет смысла, лучше завести функцию опроса. Если по каким то причинам будет на пине дребезг или помехи, встанет вся программа и заспамит сообщениями.
У прерывания как я понял есть и недостатки, а именно не возможность использования функций задержки которые в основном применяются для программного устранения дребезка контактов, поэтому в этом случае я с вами согласен, но без ответа на вопрос: Верно или нет Я понял принцип работы прерывания ? - я не могу двигаться дальше.
Например для датчиков окна - простых герконов, я хочу применить именно прерывание, а дребезг подавить RC - фильтрами на уровне железа.
ZyaK
Re: FAQ ESP8266
Сообщение ZyaK »
Сам смысл прерывания это экстренно при возникновении события забить хрен на всю программу в плоть до прекращения принятий сообщений по интерфейсам (uart, i2c, spi) с целью обработки прерывания, именно по этому код в прерывании должен быть очень коротким(ставим флаг и быстро сваливаем, что бы не мешать основной программе, а потом уже где то в программе проверяется флаг и выполняются какие то действия) естественно никакие делеи там не допустимы (да и в целом по программе делеи не желательно ставить, т.к. Делей это та же функция с бесконечным циклом внутри и пока он идёт - программа стоит на месте и ждет пока кончится делей) то есть это необходимо для моментального реагирования, в случае с датчиками движения или герконами такой необходимости нет. Это как использовать мощный микропроцессор АРМовский с целью моргать светодиодом.
Но смысл поняли правильно.
Дальше двигаться необходимо в сторону создания функций обработки датчиков и обработки входов и вызывать эти функции в лупе.
так же необходимо глянуть в даташит, возможность вызова прерываний есть далеко не у каждой ноги контроллера, например у Атмеги 8 если память не изменяет этих ног всего 3
Semendey
Re: FAQ ESP8266
ZyaK писал(а): Пт май 29, 2020 4:55 pm Сам смысл прерывания это экстренно при возникновении забить хрен на всю программу в плоть до прекращения принятий сообщений по интерфейсам с целью обработки прерывания именно по этому код в прерывании должен быть очень коротким(ставим флаг и быстро сваливаем, что бы не мешать основной программе, а потом уже где то в программе проверяется флаг и выполняются какие то действия), то есть это необходимо для моментального реагирования, в случае с датчиками движения или герконами такой необходимости нет. Это как использовать мощный микропроцессор АРМовский с целью моргать светодиодом.
Спасибо.
Я буду использовать nodemcu V3, как понимаю у нее все GRIO, кроме 16-го поддерживают прерывание.
Конечно железка для таких целей как у меня наверное мощновата, но да ладно.
Цель у меня простая, получить с датчиков данные и отправить их в сервер.
Ниже в коде я постарался (на сколько хватает понимания) учесть ваши замечания.
Не могли бы взглянуть и высказать новые замечания
// Блок [Подключение библиотек] ************************************************
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <PubSubClient.h>
#include <BME280I2C.h>
#include <Wire.h>
// END Блок [Подключение библиотек] ********************************************
// Блок [Подключение к сети WI-FI] *********************************************
const char* ssid = "ХХХХХХХХ";                // Имя WI-FI сети
const char* password = "ХХХХХХХХХХХХ";        // Пароль WI-FI сети
const char* mqtt_server = "192.168.2.3";      // IP адрес MQTT сервер
// END Блок [Подключение к сети WI-FI] *****************************************
#define motionSensorD6   D6 // пин, к которому подключен датчик Движения
#define openSensorD3   D3 // пин, к которому подключен датчик Окна 1
#define openSensorD4   D4 // пин, к которому подключен датчик Окна 2
#define smokeSensorD5   D5 // пин, к которому подключен датчик Дыма
#define Temp_topic "ESP/Temp"      // Топик Температуры
#define Humidity_topic "ESP/Humidity"      // Топик Влажности
#define Pressure_topic "ESP/Pressure"      // Топик Давления
#define motionSensor_topic "ESP/Motion"      // Топик датчика движения
#define openSensor_topic1 "ESP/WINDOWS_1"     // Топик датчика окна 1
#define openSensor_topic2 "ESP/WINDOWS_2"     // Топик датчика окна 2
#define smokeSensor_topic "ESP/SMOKE"     // Топик датчика Дыма
WiFiClient espClient;
PubSubClient client(espClient);
BME280I2C bme280;
long last_mls = millis();
long last_mls_temp = millis();
long last_mls_move = millis();
long last_mls_moveOff = millis();
boolean moveOn = false;
boolean Win1On = false;
boolean Win2On = false;
boolean SmokeOn = false;
int Win1Old;
int Win2Old;
int SmokeOld;
char msg[50];
    if(int val = digitalRead(motionSensorD6)){
    delay(10);
          client.publish(motionSensor_topic, String(val).c_str(), false); // Публикуем состояние датчика движения
          Serial.println("Движение D6!!!");
          moveOn = true;
void IRAM_ATTR detectsOpenD3() { // Функция при обнаружении Открытия окна D3
    Win1On = true;
    Win1Old = digitalRead(openSensorD3);
void IRAM_ATTR detectsOpenD4() { // Функция при обнаружении Открытия окна D4
    Win2On = true;
    Win2Old = digitalRead(openSensorD4);
void IRAM_ATTR detectsSmokeD5() { // Функция при обнаружении движения на D6
  SmokeOn = true;
  SmokeOld = digitalRead(smokeSensorD5);
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  client.setServer(mqtt_server, 1883);
  delay(100);
  WiFi.begin(ssid, password);
  delay(6000);
  client.connect("ESP8266Client");
  pinMode(motionSensorD6, INPUT_PULLUP); // уставливаем пин D6 на прием и включаем внутренний подтягивающий резистор
    // Первоначальные данные по датчику движения
    client.publish(motionSensor_topic, String(val).c_str(), true); // Публикуем состояние датчика движения
    }else{
    Serial.println("Все тихо D6!!!");
  pinMode(openSensorD3, INPUT_PULLUP); // уставливаем пин D3 на прием и включаем внутренний подтягивающий резистор
  attachInterrupt(openSensorD3, detectsOpenD3, CHANGE); // Прерывание для датчика окна запуск функции  detectsOpenD3
    // Первоначальные данные по датчику окна 1
    if(int val = digitalRead(openSensorD3)){
    client.publish(openSensor_topic1, String(val).c_str(), false); // Публикуем состояние окна 1
    Serial.println("Открыто окно D3!!!");
    }else{
    Serial.println("Закрыто окно D3!!!");
  pinMode(openSensorD4, INPUT_PULLUP); // уставливаем пин D4 на прием и включаем внутренний подтягивающий резистор
  attachInterrupt(openSensorD4, detectsOpenD4, CHANGE); // Прерывание для датчика окна запуск функции  detectsOpenD4
    // Первоначальные данные по датчику окна 2
    if(int val = digitalRead(openSensorD4)){
     client.publish(openSensor_topic2, String(val).c_str(), false); // Публикуем состояние окна 2
    Serial.println("Открыто окно D4!!!");
    }else{
    Serial.println("Закрыто окно D4!!!");
  pinMode(smokeSensorD5, INPUT_PULLUP); // уставливаем пин D6 на прием и включаем внутренний подтягивающий резистор
  attachInterrupt(smokeSensorD5, detectsSmokeD5, CHANGE); // Прерывание для датчика движения запуск функции  detectsMovementD6
    // Первоначальные данные по датчика дыма
    if(int val = digitalRead(smokeSensorD5)){
    client.publish(smokeSensor_topic, String(val).c_str(), false); // Публикуем состояние датчика дыма
    Serial.println("Пожар D5!!!");
    }else{
    Serial.println("Дыма нет D5!!!");
Wire.begin();
  while(!bme280.begin())
    Serial.println("Could not find BME280 sensor 76!");
    delay(1000);
void reconnect_server() {
  if (WiFi.status() != WL_CONNECTED){
    Serial.println("");
    Serial.println("WiFi connect...");
    Serial.println("");
    Serial.println("WiFi connected");
    Serial.print("IP address: ");
    Serial.println(WiFi.localIP());
    Serial.print("");
  if(!client.connected() && WiFi.status() == WL_CONNECTED){
    if (client.connect("ESP8266Client")) {
      Serial.println("Mosquitto connect...");
  client.subscribe(motionSensor_topic);
  client.subscribe(openSensor_topic1);
  client.subscribe(openSensor_topic2);
      Serial.print("failed connect Mosquitto, rc=");
      Serial.print(client.state());
      Serial.println("");
void IRAM_ATTR ChangeTemp() { // Функция считывания и публикации данных о температуре
BME280::TempUnit tempUnit(BME280::TempUnit_Celsius);
BME280::PresUnit presUnit(BME280::PresUnit_Pa);
// Датчик температуры на адресе 0х76
float temp76(NAN), hum76(NAN), pres76(NAN);
bme280.read(pres76,temp76,hum76,tempUnit,presUnit);
Serial.print("Temp76: ");
Serial.print(temp76);
Serial.println("°C");
Serial.print("Humidity76: ");
Serial.print(hum76);
Serial.println("% RH");
Serial.print("Pressure76: ");
Serial.print(pres76*0.00750062,2);
Serial.println(" mmHg");
client.publish(Temp_topic, String(temp76).c_str(), false); // Публикуем температуру
client.publish(Humidity_topic, String(hum76).c_str(), false); // Публикуем влажность
client.publish(Pressure_topic, String(pres76*0.00750062,2).c_str(), false); // Публикуем давление
void loop(){
client.loop();
// Блок [Проверка подключения] **********************************************
if (millis() - last_mls > 60000) { // Проверка подключения к сети (раз в 60 сек.)
    reconnect_server();
// END Блок [Проверка подключения] ******************************************
// Блок [Проверка температуры ] **********************************************
if (millis() - last_mls_temp > 60000) { // Проверка температуры  (раз в 60 сек.)
    ChangeTemp();
// END Блок [Проверка температуры] ******************************************
// Блок [Проверка движения ] **********************************************
if (moveOn = false) { // будем проверять если не зафиксировано сработки датчика
  if (millis() - last_mls_move > 3000) { // Проверка датчика движения (раз в 3 сек.)
      detectsMovementD6();
if (moveOn = true) { // будем проверять если Зафиксировано сработка датчика
  if (millis() - last_mls_moveOff > 15000) { // Проверка  (раз в 15 сек.)
      moveOn=false; // Обнуляем сработку датчика
// END Блок [Проверка движения] ******************************************
if (Win1On = true) {
    delay(10);
    if (Win1Old = digitalRead(openSensorD3)){
      }else{
  Win1On = false;
if (Win2On = true) {
    delay(10);
    if (Win2Old = digitalRead(openSensorD4)){
      }else{
  Win2On = false;
if (SmokeOn = true) {
    delay(10);
    if (SmokeOld = digitalRead(smokeSensorD5)){
      }else{
  SmokeOn = false;
