Страница 30 из 31
Re: [Модуль] ModBus (modbus)
Добавлено: Чт янв 28, 2021 11:48 pm
John
Дорогие друзья, помогите ради всего святого! Сам я не местный, в протоколе Modbus не силен, а счетчик электрический китайский, очень нужно прикрутить к MDM.
Имеется Modbus-TCP/IP конвертер китайского производства и счетчик однофазный из этой же страны, в планах хочется поставить такие счетчики на каждую группу потребителей и мониторить куда уходят киловатты, но пока танцую с бубном вокруг одного устройства.
Настройки конвертера
- zlan.jpg (235.78 КБ) 8437 просмотров
Настройки модуля
- mdm.jpg (179.19 КБ) 8437 просмотров
Лог событий
- mdm1.jpg (180.74 КБ) 8437 просмотров
Что я делаю не правильно???
Добавлено: Пт янв 29, 2021 5:05 pm
John
Всем спасибо! Дотанцевал вокруг счетчика, вроде все работает
Добавлено: Чт апр 15, 2021 3:10 pm
Ivan2128
Уважаемые разработчики и форумчане!
Хочется снимать данные счетчика SDM230 через USR-TCP232-304, с помощью модуля Modbus для MDM.
SDM230 – работает только с Serial Modbus RTU.
USR-TCP232-304 –«прозрачный» шлюз Net <--> Serial.
В модуле Modbus для MDM реализованы режимы Modbus TCP/UDP, с чем модуль благополучно справляется ( шлет соответствующие запросы), которые игнорит SDM230. Все устройства рабочие.
Т.е. чтобы всё заработало нужно реализовать поддержку «Modbus RTU over TCP» в модуле Modbus для MDM. Доработка, для понимающих, наверное, не сложная.
Добавлено: Чт апр 15, 2021 4:12 pm
Yevgen16
Ivan2128 писал(а): Чт апр 15, 2021 3:10 pm
Почитайте эту тему с начала. Есть несколько реализаций под этот и другие счетчики. А доработку, возможно, будете долго ждать
Добавлено: Чт апр 15, 2021 5:10 pm
woow
Я тупо поменял проводки местами A B и пошло. Но я использую Moxa tsp-rs
Добавлено: Сб май 15, 2021 4:10 pm
denis
IgorP писал(а): Пт авг 21, 2020 1:09 am
kirush писал(а): Пт май 22, 2020 12:49 pm
Завел свойство. Но модуль modbus категорически отказывается туда писать, точней один раз запишет при сохранении.
Потом создает новое свойство с таким же именем и начинает туда писать.
Удаление/пересохранение привязки не помогает
При удалении привязки в modbus, в свойствах сенсора остается надпись, что поле привязано к modbus, хоть уже и удалено оттуда.
Вы разобрались с этой проблемой? У меня то же самое + не запускается метод при изменении свойства. У меня домом управляет контроллер ПЛК-110 с управлением по modbus. Пытаюсь привязать его к MajorDoMo. МД только начал осваивать и сразу завис на этом. MajordDoMo видит изменение статуса контроллера, но изменяется значение второго, дублирующего свойства, указанного нежирным шрифтом, и не запускается связанный метод. И еще - что означает написание свойства жирным и обычным шрифтом?
У меня такая же проблема, тоже тестировал на разных объектах, свойствах. Модуль Modbus начинает дублировать свойства объекта и пишет изменения в "дубль", который невозможно привязать к методу. Удаление свойства и перепривязка его в модуле modbus не помогает( Опрашиваю счетчик sdm120, данные получаю корректные, но не в "те" свойства. В результате придется что-то городить с esp8266+sdm120, в модуле "дубли" не победить.
Добавлено: Ср авг 18, 2021 1:45 pm
Level
Всем доброго дня.
Почему-то не работает модуль ModBus.
Уже и удалял его, и снова ставил, и все равно при добавлении записи, после нажатия кнопки "Сохранить" выдает ошибку - см. скриншот ниже.
Может быть кто-то подскажет где-чего "подкрутить" ?
- 18-08-2021 13-42-19.jpg (105.51 КБ) 7552 просмотра
- 18-08-2021 12-56-55.jpg (113.24 КБ) 7552 просмотра
Добавлено: Вт ноя 30, 2021 5:48 pm
EvgenyG
данные в переменную записываются только если нажать на кнопку обновить
в настройках установлено запись через 1 секунду
разобрался
надо было перезагрузить малину
Добавлено: Ср дек 01, 2021 12:39 am
EvgenyG
как загрузить данные для активной мощности из такого формата:
- 2021-12-01_00-34-27.png (11.05 КБ) 7153 просмотра
напряжение нормально загружается:
- 2021-12-01_00-33-58.png (25.5 КБ) 7153 просмотра
при таких настройках:
- 2021-12-01_00-38-21.png (16.8 КБ) 7153 просмотра
Добавлено: Пн дек 06, 2021 11:04 pm
Geban
Доброго времени суток Господа. Долго не заходил к Вам и вот ) Почитал ветку... много кто хочет Modbus RTU через usb. Недавно наткнулся на вот такой проект. Потыкал его, вроде работает..
Если Сергей согласится то можно доработать модуль для работы через последовательный порт.
https://github.com/toggio/PhpSerialModbus
PS:
Можно юзать этот проект и без модуля, только нужно что б пользователь под которым запускается мажордом имел права на доступ к /dev/tty*
Судя по коду, должен работать даже по виндой, но я не проверял. Для работы под линуксом требует установленного stty
