yura_s80
Re: [Модуль] Broadlink
Сообщение yura_s80 »
dmw писал(а): Чт апр 19, 2018 11:52 am Возможно код скопировался не верно, давно наблюдаю глюки плагина HEX-виевера для Notepad++, он имеет привычку менять значения при переносе фрагментов через копи-паст.
В общем попробуйте посмотреть на ваш файл нормальным HEX-редактором и сразу увидите ваши коды. Нужно попробовать оттуда их скопировать в виде строчки что вы показали.
я отписался, после одобрения модератором получите его. Все получилось с кодом, сделал следующее: заменил первые 6 цифр вашего кода, своими из корявого кода. и кондюк ожил!
как мне теперь этот файл конвертировать?
dmw
Сообщение dmw »
yura_s80 писал(а): Чт апр 19, 2018 11:55 am как мне теперь этот файл конвертировать?
Конвертнул Ваш файл, попробуйте подергать команды оттуда, каждая команда в файле начинается с новой строчки.
1014.zip
(10.43 КБ) 270 скачиваний
yura_s80
dmw писал(а): Чт апр 19, 2018 12:12 pm
Афигеть там команд :shock: :D буду ковырять, главное что наконец то заставлю это все работать, огромное спасибо за помощь!!!
Avolodin
Сообщение Avolodin »
Друзья. У меня при подключении SC1 модуля отсутствует обратная связь с кнопки. Если управлять через MD, то все работает отлично, а если включать (выключать) модуль с кнопки, то в MD не обновляется статус. Так и должно быть или я что-то делаю не так? В родном приложении на телефоне статус обновляется как надо.
yura_s80
А есть какие нибудь предположения как мне эти 1500 кодов определить кто есть кто? Несколько штук проверил, все рабочие. Но как разобрать их :shock:
bm_s
Сообщение bm_s »
Афигеть там команд :shock: :D буду ковырять, главное что наконец то заставлю это все работать!
Сомневаюсь. На кондер передается с каждым нажатием не единичная команда, а состояние.
Последний раз редактировалось bm_s Чт апр 19, 2018 1:44 pm, всего редактировалось 3 раза.
yura_s80
bm_s писал(а): Чт апр 19, 2018 1:28 pm
Сомневаюсь. Кондер передает с каждым нажатием не единичную команду, а состояние.
и снова здравствуйте) Да я понимаю принцип этот, неужели никаких вариантов нет?
коды отличаются символами, которые считываю вручную вида (...0c0f0c100b0f230e0d100b10220e230e240e0d0e...) а которые исправно работают китайские вида (...0B100B100B1022100B100B100B100B100B102210...)
может их как то можно сконвертировать между собой, сопоставить что ли
yura_s80
или вообще как то econtrol встроить в сервер MD
bm_s
Сообщение bm_s »
Ну а раз понимаете, бросьте эту затею. Мне, к примеру достаточно включения-выключения.
Последний раз редактировалось bm_s Чт апр 19, 2018 1:45 pm, всего редактировалось 1 раз.
bm_s
Сообщение bm_s »
yura_s80 писал(а):или вообще как то econtrol встроить в сервер MD
Наймите кого-нибудь, может, встроят)
