Страница 28 из 120
Добавлено: Пт ноя 03, 2017 12:05 pm
По моей инструкции то не помогло? Прямо в базу записать?
Добавлено: Вс ноя 05, 2017 7:01 am
ZyaK
nick7zmail писал(а):По моей инструкции то не помогло? Прямо в базу записать?
вообще ничего не изменилось.
все так же при каждом запуске на экране приветствия.
пробовал базу удалить и заново установить, не давал загружать файлы больше 8 килобайт, поковырял размеры файлов, кроме этого пришлось еще и права расширить, база загрузилась, но не помогло. короче не знаю что делать
ZyaK
Добавлено: Вс ноя 05, 2017 10:18 pm
nightwind
В админке на странице простых устройств после иконки вылазит вот такое - %light-corridor.object_description%
Описание объекта есть, писал вручную через пхпадмин, удалял - не помогает. Появляется такой баг (возможно) если вручную привязать простое устройство к существующему объекту из дерева.
Смотрел в базе, потратил час - не нашел отличия нигде у тех устройств, у которых все отображается, и у тех у кого неправильно.
Очень некрасиво смотрится, налазит одно на другое.
Сергей, как это исправить?
Добавлено: Вт ноя 07, 2017 2:03 am
Vovix
Похоже перестали работать некоторые команды на терминале с MajorDroid (телефон MegaFon Login3 с Android 4.4.2, приложение последней версии)
т.е. команды по порту 7999, при чем видно что терминал их получает, но не выполняет (или выполняет не полностью)
а именно:
"hi", по которой автоматически запускается распознание речи
"voice" -- работает аналогично "hi"
"ask:текст" -- произнести фразу и перейти в режим ожидания голосовой команды
"home" -- переход на домашнюю страницу
"url:ССЫЛКА" -- переход по указанной ссылке
эти НЕ РАБОТАЮТ!
при чем последняя (ask) произносит текст, но перевод телефона в режим распознавания не делает!
при этом:
"pult" -- вызов экрана пульта
"settings" -- вызов экрана настроек
"tts:текст" -- произнести фразу
работают исправно!!!
странно!!! попробую MajorDroid для старых систем!!!
UPDATE:
Удаление и переустановка помогли решить проблему!
Добавлено: Вт ноя 07, 2017 6:23 am
ZyaK
Проблема с часовым поясом так и не решена
Warning: ini_set(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. in /var/www/load_settings.php on line 38
Fatal error: Uncaught exception 'Exception' with message 'DateTimeZone::__construct(): Unknown or bad timezone (Европа/Самара (МСК +4))' in /var/www/load_settings.php:45 Stack trace: #0 /var/www/load_settings.php(45): DateTimeZone->__construct('\xD0\x95\xD0\xB2\xD1\x80\xD0\xBE\xD0\xBF\xD0\xB0/\xD0\xA1...') #1 /var/www/index.php(27): include_once('/var/www/load_s...') #2 {main} thrown in /var/www/load_settings.php on line 45
Добавлено: Ср ноя 08, 2017 12:28 pm
классовый метод VolumeLevelChanged
$this->setProperty('volumeLevel',$params['VALUE']);
if (IsWindowsOs()) {
$volume=round(65535*$params['VALUE']/100);
safe_exec('..\\apps\\nircmd\\nircmdc setsysvolume '.$volume);
safe_exec('amixer sset PCM,0 '.$params['VALUE'].'%');
say("Изменилась громкость до ".$params['VALUE']." процентов");
не отрабатывает первая и последняя строки, т.е в ThisComputer.volumeLevel всегда равно 75, при этом
12:52:29 0.29744300 Executing: amixer sset PCM,0 80%
12:51:42 0.20407600 Executing: amixer sset PCM,0 60%
12:51:22 0.15264200 Executing: amixer sset PCM,0 70%
12:50:58 0.09608300 Executing: amixer sset PCM,0 70%
и в последнем обновлении изменения в шапке были, не может быть связано с ними
- Снимок.PNG (19.08 КБ) 7336 просмотров
в шапке дальше громкость всегда после перезагрузки страницы 75
Добавлено: Пт ноя 10, 2017 7:03 pm
хм, это так у меня только получается?
п.с. был переименован терминал MAIN связанное свойство не помогало, вернул заработало
п.п.с. но сай все-равно не отрабатывает, в с-ва пишет, а последняя строка не робит
так работает
if ($params['VALUE']){
$volume = $this->getProperty('volumeLevel');
safe_exec('amixer sset PCM,0 '.$volume.'%');
say("Изменилась громкость до ".$volume." процентов");
Добавлено: Вс ноя 12, 2017 9:17 am
nightwind писал(а):В админке на странице простых устройств после иконки вылазит вот такое - %light-corridor.object_description%
"-" в названии объекта система не обрабатывает и пропускает конструкцию как есть.
Добавлено: Пн ноя 13, 2017 6:59 pm
kas5858
После обновления
Fatal error: Call to undefined function verbose_log() in /var/www/modules/objects/objects.class.php on line 713
