hc2hunter
Сообщение hc2hunter »
Ага... как обычно 10очники где-то еще подложили... будем разбираться :)
А на других девайсах как ведет себя? Помнится еще был Huawei у вас...
ps. вроде разобрался чего для 10ки не хватало... починяю.
SmoKE_xDDD
Сообщение SmoKE_xDDD »
hc2hunter писал(а): Ср янв 22, 2020 4:38 pm Ага... как обычно 10очники где-то еще подложили... будем разбираться :)
Хуавей дома у жены, вечером смогу только проверить....
SmoKE_xDDD
hc2hunter писал(а): Ср янв 22, 2020 3:53 pm Вроде вот так поинтереснее работает. И реакция на смену состояния WiFi куда быстрее.
SmoKE_xDDD писал(а): Ср янв 22, 2020 2:48 pm А можно еще галку добавить: Использовать этот сервер, если не подключен к вайфай или не удалось определить
А так ли оно надо? В случае отвала WiFi текущий сервер вернется назад на основной адрес.
На Huawei P20 Lite работает прекрасно! ;) Я тоже так хочу на своем горе самсунге =)
sorochan.ilya
Сообщение sorochan.ilya »
Добрый вечер!
Переключение по Wi-Fi - классная штука, но есть один вопрос:
При настройке основного соединения по https в резервном так-же https - а это уже по локальной сети IP адрес, те нужно локальный адрес на сервере прописывать как домен по https - и тут уже выплывает проблема с сертификатом, да и делать бы так не хотелось. Можно ли реализовать возможность выбора протокола (http/https) при переключении на wi-fi. Заранее огромное спасибо за проделанный труд!
SmoKE_xDDD
sorochan.ilya писал(а): Ср янв 22, 2020 9:21 pm Добрый вечер!
Ну слава богу, что не мне одному это нужно =)
hc2hunter
SmoKE_xDDD писал(а): Ср янв 22, 2020 8:36 pm На Huawei P20 Lite работает прекрасно! ;) Я тоже так хочу на своем горе самсунге =)
Отлично. Значит основной функционал получился как надо.
Я там немного закопался с Android 10... как всегда удружили... придется немного приложить усилий. А под конец дня вовсе оказалось, что они в операционку внесли новый параметр. Теперь есть не только ACCESS_COARSE_LOCATION (как в 8 и 9), но еще и ACCESS_FINE_LOCATION, который как бы включает в себя устаревший, но работать с ним нужно совсем иначе... :?
В общем, завтра, надеюсь, закончу эту волокиту.
По поводу HTTPs понял. Значит сделать раздельную настройку. Думал совмещенная вполне устроит всех.
ОК, будет сделано.
SmoKE_xDDD
Жена в восторге, что не нужно тыкать и "вообще зачем это все что как сложно", спасибо вам!
hc2hunter
Пробуйте.
https на альтернативный адрес тоже сделан.
Последний раз редактировалось hc2hunter Чт янв 23, 2020 5:13 pm, всего редактировалось 1 раз.
SmoKE_xDDD
hc2hunter писал(а): Чт янв 23, 2020 3:29 pm Пробуйте.
Спасибо! работает как часы!
sorochan.ilya
Все отлично работает! Большой респект!
