[Модуль] [Железо] Голосовое управление по ключевому слову на базе Orange Pi Zero и аналогов
alex.frost
Re: Голосовое управление по ключевому слову на базе Апельсинки Зеро
Сообщение alex.frost »
eeak1 писал(а): Чт авг 30, 2018 9:27 am Вчера ставил.
При первом запуске молчала. Настройки не сохраняла. Решил поменять вручную голосовой движок на яндекс с ключем, так нано ругнулось что settings.ini уже открыт на редактировании в vim. После принудительного редактирования терминал ляпнул свой ИП и загрузка процессора упала со 100% до адекватных значений.
Далее была долгая борьба с зависаниями в момент озвучивания сообщений, вроде как из-за перегрева мне показалось, смог пройти процедуру записи и компиляции постоянно продувая корпус своими легкими.
Теперь работает, но сильно не тестил, время не было. Температура в покое 67 градусов. Работает 1 ядро. Нагрузка 0.25.
Понял, спасибо.
А с отображением в терминале все было ок?
У меня один в один такая же проблема как у yura_s80. Терминал offline - https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... 220#p84975
Перепробовал два последних образа(
Raspberry Pi3B+ 3_3.4
dance12r
Сообщение dance12r »
я же уже писал по оффлайн. пока не сделаете запрос от апельсина к мжд, он так и будет оффлайн.
Raspberry Pi 3 + Broadlink + MySensors + MDM VoiceAssistant
eeak1
Сообщение eeak1 »
alex.frost писал(а): Чт авг 30, 2018 11:52 pm А с отображением в терминале все было ок?
Я тоже видел offline, меня это не напрягло. А позже увидел online. Вероятно после первого запроса, как предупреждал уважаемый dance12r .
Алиса живёт на нубуке с закрытой крышкой в Docker контейнере, соседствует с контейнерами nextcloud, plex, mosquitto, и т.д.
ранее в Docker контейнере на Raspberry Pi 4
ранее натив на Raspberry Pi 3
https://www.eeak.biz
Anaki
Сообщение Anaki »
Немного переписал терминал и завернул его в докер https://github.com/Aculeasis/mdmt2-docker
djleon
Сообщение djleon »
Anaki писал(а): Пн сен 03, 2018 1:22 am Немного переписал терминал и завернул его в докер https://github.com/Aculeasis/mdmt2-docker
Для не гуру в линукс, объясните что такое докер и с чем его едят. Чем он предпочтительней?
Для ознакомления и зачем это надо почитать Тут.
djleon
Сообщение djleon »
dance12r писал(а): Вт авг 28, 2018 10:38 pm поправить время. гугл не дает подключится из-за большой временной погрешности
время поправил, (но при установке Москвы время сильно в перёд уходит оставил лондон 1 час в перёд)
алиса слово слышит приветствует, но не отвечает ни слова, просто двойной сигнал после подачи голосовой команды, а если ничего не говорить отвечает "вы что то спросили?"
artemon25
Сообщение artemon25 »
Да тема потихоньку раскачивается но видео хотя бы как это работает можете выложить . Возникают у людей непонятки как правильно установить с самого начала и у меня в том числе, хотя есть подробные скриншоты но всё равно видео будет более наглядным поэтому просьба остаётся в силе выложите кто нибудь видео установки скрипта с нуля (с установки армбиан) и до рабочего варианта можно серию видео если в одно не поместиться я думаю многим это поможет особенно таким как я которые в линуксе слабоват. Заранее спасибо за понимание
yray
Сообщение yray »
Спасибо за проделанную работу
В ДНС продают ORANGE PI LITE https://technopoint.ru/product/fc7b37e7 ... finalize=1
За 1590р, я считаю цена приемлемая, опять же минус ндс. Она отличается от Зеро нормальным Wi-Fi, наличием HDMI но отсутствием Ethernet, встроенным микрофоном двумя распаянными usb портами и большим количеством GPIO. Есть правда одна засада - на Лайте нет распаянного аналогового аудиовыхода, хотя в некоторых описаниях он присутствует, по факту есть монтажные площадки к которым можно подпаяться. Я считаю нормальный Wi-Fi этого стоит.
Образ от Зеро к ней не подошел, все таки процессор другой, так что устанавливал все с 0 и написал инструкцию установки пошагово, Выложил в коннкте https://connect.smartliving.ru/profile/ ... og147.html может в шапку скопировать
И есть несколько вопросов - во первых тормозит, реально очень медленно и когда говорит тянет слова и паузы между озвучкой действий большие, Использую Гугл синтезатор, подскажите что подкрутить чтобы ускорить речь. В качестве микрофона поставил камеру от PS3 - как то совсем плохо в ней микрофон работает, хотя все хвалят, подскажите где его параметры можно подкрутить
Pau1td
Сообщение Pau1td »
Вчера настроил систему на базе готового образа из шапки (для работы с USB микрофоном).
Только после прописывания настроек в setting.ini система запустилась. Запись слов прошла успешно, но кнопка воспроизвести запись почему то не работала.
Спасибо за проделанную работу!!!
Подскажите, пожалуйста, как уменьшить задержку между воспроизведением предложений?
