это в секундах, с умножением для человековосприятия 7*24*60*60 неделя, 604800 секунд
olegvolk75
Мне помогло запуск базы поставить ПЕРЕД запуском VLC, т.к. VLC запускается с ошибками и до запуска базы дело похоже не доходит. Мой файл выглядит так:Screamer_dot писал(а): Чт апр 05, 2018 11:05 pmТо же. Поставил слип 120 - нет эффекта.Tonko писал(а): Чт апр 05, 2018 2:26 pm Моим установкам это не помогло. Ни sleep 20 ни sleep 80 ((((
# Print the IP address
_IP=$(hostname -I) || true
if [ "$_IP" ]; then
printf "My IP address is %s\n" "$_IP"
fi
/bin/sleep 20 && service mysql start
-u www-data /usr/bin/vlc -I http --http-password 12345 --http-port 7070
exit 0Orange Pi PCPlus, Debian Stretch with Armbian Linux 4.19.62-sunxi
- Amarok
Хоть 100000000 на 60)proxihvost писал(а): Сб апр 07, 2018 12:29 pm Получается, что 60 минут это максимальный интервал? т.к 60 * 60
Установил из скрипта на orange pi pc plus не заходит в панель управления
Вход в "Панель управления" запаролен.Smart111 писал(а): Вс апр 08, 2018 3:54 am Установил из скрипта на orange pi pc plus не заходит в панель управления
А в MjDo умолчательный вход под "Admin", хотя "Admin" не является Администраторам системы(((
Заходишь в ./phpmyadmin
В базе 'db_terminal' находишь таблицу 'user'
Админам является только 'Сергей', запись увидешь в таблице 'user'. Только у него стаит признак 'IS_ADMIN = 1'
И виден его пароль.
Заходишь в МД под 'Сергей' с паролем и будет тебе счастья.
не могу найти базу 'db_terminal'
- Снимок.JPG (63.93 КБ) 5205 просмотров
И не выходитSmart111 писал(а): Вс апр 08, 2018 3:54 am Установил из скрипта на orange pi pc plus не заходит в панель управления
Надо бы подправить линк. Удалить admin.php:
immortal
поправил скрипт установки, исправил базу, удалил пользователей и сделал админа админом в расширенной конфигурации, изменения в шапке.
нашел пароль в панель управления зашел, только после перегрузки модуля main цикл остановлен.. exec цикл остановлен.. scheduler цикл остановлен.. ping цикл остановлен.. webvars цикл остановлен. Вроде все работает но система горит красным, неужели все переустанавливать снова? и Время остановилось
