[Бридж] Apple HomeKit и MajorDoMo
Gastello007
Re: [Бридж] Apple HomeKit и MajorDoMo
Сообщение Gastello007 »
Весь лог забит
 06:47:59 0.14278400 Warning: cross-linked call of HomeBridge.dataUpdated
log:
HomeBridge.dataUpdated ->
При этом Бридж работает ка часы. Куды капнуть. Уже все проверил крослинка точно нет. А он пишет. Все методы предложенные в теме тоже не помогли. Как я понял не я один с этой проблемой
AlexTosha
Сообщение AlexTosha »
ктото может дать мне код nano ~/.homebridge/config.json
а то я его случайно испортил
у меня только это осталось
    "bridge": {
        "name": "MajorDoMo",
        "username": "CC:22:3D:E3:DE:20",
        "port": 51826,
        "pin": "123-45-678"
    "description": "MajorDoMo HomeBridge",
    "accessories": [],
    "platforms": [
            "platform": "mqtt",
            "name": "mqtt",
            "url": "mqtt:\/\/127.0.0.1",
            "topic_type": "multiple",
            "topic_prefix": "homebridge",
            "username": "",
            "password": ""
При этом все устройства добавляюстя и датчики работаю но кнопки света не работают
как дешить это ??
events.js:167
      throw er; // Unhandled 'error' event
Error: listen EADDRINUSE :::51826
    at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1286:14)
    at listenInCluster (net.js:1334:12)
    at Server.listen (net.js:1421:7)
    at EventedHTTPServer.listen (/usr/lib/node_modules/homebridge/node_modules/h        ap-nodejs/lib/util/eventedhttp.js:60:19)
    at HAPServer.listen (/usr/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodej        s/lib/HAPServer.js:158:20)
    at Bridge.Accessory.publish (/usr/lib/node_modules/homebridge/node_modules/h        ap-nodejs/lib/Accessory.js:607:16)
    at Server._publish (/usr/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:127:16)
    at Server.run (/usr/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:96:10)
    at module.exports (/usr/lib/node_modules/homebridge/lib/cli.js:43:10)
    at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/homebridge/bin/homebridge:17:22        )
Emitted 'error' event at:
    at emitErrorNT (net.js:1313:8)
    at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
    at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:744:11)
    at startup (internal/bootstrap/node.js:285:19)
    at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:739:3)
у меня когда запускаеш homebridge выдает такое !! это нормально ???
timurufa86
Сообщение timurufa86 »
Привет всем! подобная проблема
1. кнопки в хоумките работают но не обновляется статус если свойство устройства сменил МД (МД выключил свет в спальне, а в хоумкит он еще включен и будет включен )
2. новые устройства не появляются
3. датчики все замерли и показывают инфу фиг знает какого времени назад
в чем может быть причина ?
igorewa
Сообщение igorewa »
timurufa86 писал(а): Пт дек 13, 2019 1:52 pm Привет всем! подобная проблема
HomeBridgeClass - свойства - и проверьте в каждом свойстве что бы было - Запускать метод при изменении - dataUpdated
timurufa86
Сделал как вы посоветовали . Действительно не во всех свойствах было указано запускать метод .. но ничего не помогло ((( куда примерно копать ?
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
lost_post
Сообщение lost_post »
Добрый день.
Установил HomeBridge, но не хочет работать. В веб MD не реагирует на кнопки, не выводит статус модуля - пустота.
В консоли если запускают homebridge qr код рисует, но пишет что 0 устройств. Если как сервис стартую - завершается с ошибкой "Error: EACCES: permission denied, open '/home/lost/.homebridge/accessories/cachedAccessories'" при этом владелец и права прописаны. Если cat открыть этот файл - ошибок нет.
Что делают не так? Куда копать?
UPD: С запуском из консоли получилось решить. Оказывается автозапуск homebridge происходит из под пользователя homebridge, а владельцем папки был мой пользователь. sudo chown -R homebridge:homebridge ./.homebridge .
Но в majordomo в вебе кнопки не реагируют и состояние не отображает.
Nobody
Сообщение Nobody »
Добрый вечер.
Тут такой вопрос возник: никак не могу настроить перенаправление порта(ов) homebridge, имею 2 роутера-2подсети, хомбридж сидит на роутере №2, я пытаюсь достучатся к хомбрижду с сети роутера №1, в "доме" устройства не отвечают, на роутере №1 ставлю перенаправление порта 51826, на роутер№2, а в нем уже перенаправляю порт на устройство(сервер с хомбридж). Любые другие перенаправления портов таким способом работают, а тут никак, может еще какие порты нужно перенаправить? Или такой способ вообще заведомо нерабочий?
lateralus
Сообщение lateralus »
Я так понимаю, что камеры пока не поддерживаются? А то вывести поток в приложение Дом так и не получилось, хотя камера определяется
На борту: Raspberry Pi 3B+/ESP32/ESP8266/ESP8285/Sonoff/Noname
В последний раз руками прописывал камеру кому-то через доп плагин хоумкита....
Rozenrod
Сообщение Rozenrod »
У меня вопрос, а у всех димер сам обновляется в фоновом режиме ? У меня почему-то его состояние обновляется только после перезагрузки приложения "Дом"
