Дизайн сцен 2
utia38
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение utia38 »
sega6549 писал(а):
utia38 писал(а):Vovix подскажите можно ли поменять картинки в круглых кнопках вызова. Спасибо :roll:
тут глянь, https://youtu.be/GWHFWvmO9mc думаю понятно будет та описано более менее подробно как поменять как заставить крутиться, и немного про векторную графику
спасибо :D , столько нового для себя узнал
sega6549
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение sega6549 »
Для спасибо есть кнопочка)))
Канал по MajorDoMo youtube
Re: Дизайн сцен 2
adzam писал(а):
adzam писал(а):Подскажите пож.
Я создал сцену и на ней кнопку "выберите город"
При нажатии на нее открывается всплывающее окно с выбором города
по ссылке /popup/scenes/17.html
как сделать чтоб после выбора города окно само закрывалось без того чтоб нажимать на крестик
Неужели никто не знает,а я считал что только я слабак в програмировании...
В любом случае спасибо всем, даже за неответ!!!
Просто я думаю никто нифига не понял что требуется)) выложите элементы, либо код, с которым вы эксперементируете...а вообще перезагрузка конкретного элемента осуществляется через яваскрипт. div легко можно перегрузить. Думаю и с селектом не проблема. И всплывающие окна не надо городить.
adzam
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение adzam »
Я использую погоду от Погода от OpenWeatherMap.org из нашего маркета дополнений и мне нужно сделать так, чтоб выбор страны и города для погоды можно было разместить на сцене т.е. продублировать настройки города из панели управления на сцене. но не получается.
Если я устанавливаю на сцене эти два селекта то
после выбора страны сцена перезагружается и выходит на страницу выбора города в панели управления
Помогите пож. продублировать эти настройки на сцене
Re: Дизайн сцен 2
adzam писал(а): Если я устанавливаю на сцене эти два селекта то
Уже понятнее...сегодня не смогу посмотреть, завтра вечером может взгляну, если до меня никто не поможет)))
Sandr
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение Sandr »
Vit писал(а):
VGorokhov писал(а):
Vovix писал(а):есть еще сцена Диаграммы (устанавливать через импорт элементов) 1024 х 600
тут интересен PIE на чистом CSS, без JS (не моё, я только переделал)
по нему параметры - 100% это 48°C, и 50% это 24°C
коэф. пересчета приблизительно 2.08
индикатор имеет 3 цвета, холодно - синий, тепло - зелёный, жарко - красный!
какие пределы не помню (вроде зеленый от 22°C до 26°C)
число ему можно давать на "съедение" ТОЛЬКО ЦЕЛОЕ! у меня это свойство: tempRoundProc
он анимирован - при изменениях сначала выкручивается до 100%!
т.е. для него нужно дать температуру предварительно подготовив, например так:
//притягивание значения температуры для отображения индикатором
$this->setProperty('tempRoundProc',(round($t*2.08)));
Уважаемый, Vovix!
Можно более по подробнее, где прописывать свой свойство tempRoundProc?
В вашем http://connect.smartliving.ru/profile/136 не нашел.
Заранее спасибо за помощь.
Добавьте в вашем объекте "температурный датчик" новое свойство "tempRoundProc"
К сожалению картинку уже удалили - Можно здесь заново текстом пояснения!
Сцена погода (вертикальная)
Kulandy
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение Kulandy »
Доброго всем времени суток!
Подскажите убогому не программисту!
Пытаюсь перекроить сценку под свою автоматику дома. На первых же шагах попал в затык: 6 круглых кнопок внизу (funсtion_х) - для перехода на другие сцены - без иконок. Подписи есть., "погода", "маршруты" ... а иконок нет. Где копать? Ткните пож. носом., не нашел... :-(
Спасибо!
sega6549
Re: Дизайн сцен 2
Kulandy писал(а):Доброго всем времени суток!
Спасибо!
Проверь стили, во первых должны быть прописаны id элементов все, во вторых в самом верху должна быть строчка кода начинающая на @ этой строчкой в стилях мы подключаем стили векторной графики отвечающей как раз за эти иконки
Kulandy
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение Kulandy »
Кажется разобрался - id у всех проставлены. IMXO, в строчке, где стоит значек @, наскока я понял, речь идёт об обращении к сайту maxcdn.bootstarpcdn ... Видимо закачка изображений иконок. Но у меня система автономная., не подключена к и-нету. Могу разово подключить., но есть сомнения - после отключения будет ли работать всё это... Т.е. скачала необходимое., и дальше - в автономное плавание... К сожалению проверить смогу только на следующей неделе...
Спасибо., в общем направление копки понятно...
DiArt
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение DiArt »
Kulandy писал(а):Кажется разобрался - id у всех проставлены. IMXO, в строчке, где стоит значек @, наскока я понял, речь идёт об обращении к сайту maxcdn.bootstarpcdn ... Видимо закачка изображений иконок. Но у меня система автономная., не подключена к и-нету. Могу разово подключить., но есть сомнения - после отключения будет ли работать всё это... Т.е. скачала необходимое., и дальше - в автономное плавание... К сожалению проверить смогу только на следующей неделе...
Скачай этот фонт отдельно с интернета и закинь куда нибудь.
У меня вот так оффлайн идёт обращение
@import url("/templates_alt/css/css/font-awesome.min.css");
Я в CONNECT
