Попробовать версию IDE Arduino 1.0.5kostya77 писал(а):Добрый день .
загрузил Mega2560R3_1307_
выдало ошибки
Platform: Arduino mega2560 + EthernetShield W5100
* IDE: Arduino 1.5.2
Скетч Arduino + W5100 обсуждаем, пишем, тестируем
MaksMS82
Re: Скетч Arduino + W5100 обсуждаем, пишем, тестируем
IDE: Arduino 1.0.5
библиотеку Webduino скачал новую .
все равно выдает
In file included from Mega2560R3_1307_.ino:23:
C:\Users\kostya\Documents\Arduino\libraries\Webduino/WebServer.h: In member function 'int WebServer::read()':
C:\Users\kostya\Documents\Arduino\libraries\Webduino/WebServer.h:729: error: ambiguous overload for 'operator==' in '((WebServer*)this)->WebServer::m_client == 0'
C:\Users\kostya\Documents\Arduino\libraries\Webduino/WebServer.h:729: note: candidates are: operator==(int, int) <built-in>
C:\Users\kostya\Documents\Arduino\libraries\Ethernet/EthernetClient.h:27: note: virtual bool EthernetClient::operator==(const EthernetClient&)
IDE: Arduino 1.0.5
все равно выдает
Может кто подскажет где можно скачать рабочие библиотеки ?
Anton_kulibin
Возникла некая проблема. Есть контроллер управления на мега + w5100, прошивка наша с форума доработал под себя только добавил подержку nfr24, веб интерфейс перестал виден на андроид устройствах, т.е. на всех устройствах которые подключаются к сети через wifi. Из проводной сети все хорошо
CONNECT
CONNECT
А как правильно "T0:28FF91F74C040074:35.19;" распарсить?
Нашел вот такой код но что-то не показывает =(
Предложили еще вот так сделать
Если выполнить выдает такую ошибку:
$read = file_get_contents('http://192.168.1.150/getdev');
if ($read)
parse_str($read);
if ($T0<>"" and $T0<>0 and $T0<>127)
$T0 = round($T0,1);
sg("sensorT0.temp", $T0);
callMethod('sensorT0.tempChanged',array('t'=>$T0));
//$read = "T0:28FF91F74C040074:65.50;";
//if ($read)
// parse_str($read);
$array_sensor = explode(';', $read);
foreach ($array_sensor as $key => $sensor) {
$array = explode(':', $sensor);
$T0 = $array[2];
$T0 = round($T0,1);
setGlobal("sensorT0.temp", $T0);
} - Вложения
- warning.JPG (97.2 КБ) 15562 просмотра
Сервер на raspberry pi Noolite SRF-10-1000, PT111, PU-411, mtrf-64-usb
Connect
Connect
Выдает ошибку при компиляции :
In file included from C:\Documents and Settings\GolikovAV.GOLIKOV-AV-NB\Рабочий стол\arduino\arduino-1.0.4\libraries\Ethernet\utility\/w5100.h:14,
from C:\Documents and Settings\GolikovAV.GOLIKOV-AV-NB\Рабочий стол\arduino\arduino-1.0.4\libraries\Ethernet\utility\/socket.h:4,
from C:\Documents and Settings\GolikovAV.GOLIKOV-AV-NB\Рабочий стол\arduino\arduino-1.0.4\libraries\Ethernet\utility\w5100.c:37:
C:\Documents and Settings\GolikovAV.GOLIKOV-AV-NB\Рабочий стол\arduino\arduino-1.0.4\libraries\SPI/SPI.h:36: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before 'SPI'
C:\Documents and Settings\GolikovAV.GOLIKOV-AV-NB\Рабочий стол\arduino\arduino-1.0.4\libraries\SPI/SPI.h:45: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before 'Spi'
In file included from C:\Documents and Settings\GolikovAV.GOLIKOV-AV-NB\Рабочий стол\arduino\arduino-1.0.4\libraries\Ethernet\utility\/socket.h:4,
C:\Documents and Settings\GolikovAV.GOLIKOV-AV-NB\Рабочий стол\arduino\arduino-1.0.4\libraries\Ethernet\utility\/w5100.h:18: error: redefinition of typedef 'SOCKET'
C:\Documents and Settings\GolikovAV.GOLIKOV-AV-NB\Рабочий стол\arduino\arduino-1.0.4\libraries\Ethernet\utility\/types.h:137: error: previous declaration of 'SOCKET' was here
C:\Documents and Settings\GolikovAV.GOLIKOV-AV-NB\Рабочий стол\arduino\arduino-1.0.4\libraries\Ethernet\utility\/w5100.h:49: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before 'SnMR'
C:\Documents and Settings\GolikovAV.GOLIKOV-AV-NB\Рабочий стол\arduino\arduino-1.0.4\libraries\Ethernet\utility\/w5100.h:87: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before 'SnIR'
C:\Documents and Settings\GolikovAV.GOLIKOV-AV-NB\Рабочий стол\arduino\arduino-1.0.4\libraries\Ethernet\utility\/w5100.h:96: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before 'SnSR'
C:\Documents and Settings\GolikovAV.GOLIKOV-AV-NB\Рабочий стол\arduino\arduino-1.0.4\libraries\Ethernet\utility\/w5100.h:115: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before 'IPPROTO'
C:\Documents and Settings\GolikovAV.GOLIKOV-AV-NB\Рабочий стол\arduino\arduino-1.0.4\libraries\Ethernet\utility\/w5100.h:129: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before 'W5100Class'
C:\Documents and Settings\GolikovAV.GOLIKOV-AV-NB\Рабочий стол\arduino\arduino-1.0.4\libraries\Ethernet\utility\/w5100.h:346: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before 'W5100'
C:\Documents and Settings\GolikovAV.GOLIKOV-AV-NB\Рабочий стол\arduino\arduino-1.0.4\libraries\Ethernet\utility\/w5100.h:348: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before ':' token
C:\Documents and Settings\GolikovAV.GOLIKOV-AV-NB\Рабочий стол\arduino\arduino-1.0.4\libraries\Ethernet\utility\/w5100.h:352: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before ':' token
C:\Documents and Settings\GolikovAV.GOLIKOV-AV-NB\Рабочий стол\arduino\arduino-1.0.4\libraries\Ethernet\utility\/w5100.h:356: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before ':' token
C:\Documents and Settings\GolikovAV.GOLIKOV-AV-NB\Рабочий стол\arduino\arduino-1.0.4\libraries\Ethernet\utility\/w5100.h:360: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before ':' token
C:\Documents and Settings\GolikovAV.GOLIKOV-AV-NB\Рабочий стол\arduino\arduino-1.0.4\libraries\Ethernet\utility\/w5100.h:364: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before ':' token
C:\Documents and Settings\GolikovAV.GOLIKOV-AV-NB\Рабочий стол\arduino\arduino-1.0.4\libraries\Ethernet\utility\/w5100.h:368: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before ':' token
C:\Documents and Settings\GolikovAV.GOLIKOV-AV-NB\Рабочий стол\arduino\arduino-1.0.4\libraries\Ethernet\utility\/w5100.h:372: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before ':' token
C:\Documents and Settings\GolikovAV.GOLIKOV-AV-NB\Рабочий стол\arduino\arduino-1.0.4\libraries\Ethernet\utility\/w5100.h:376: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before ':' token
C:\Documents and Settings\GolikovAV.GOLIKOV-AV-NB\Рабочий стол\arduino\arduino-1.0.4\libraries\Ethernet\utility\/w5100.h:380: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before ':' token
C:\Documents and Settings\GolikovAV.GOLIKOV-AV-NB\Рабочий стол\arduino\arduino-1.0.4\libraries\Ethernet\utility\/w5100.h:384: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before ':' token
C:\Documents and Settings\GolikovAV.GOLIKOV-AV-NB\Рабочий стол\arduino\arduino-1.0.4\libraries\Ethernet\utility\/w5100.h:388: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before ':' token
C:\Documents and Settings\GolikovAV.GOLIKOV-AV-NB\Рабочий стол\arduino\arduino-1.0.4\libraries\Ethernet\utility\/w5100.h:392: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before ':' token
C:\Documents and Settings\GolikovAV.GOLIKOV-AV-NB\Рабочий стол\arduino\arduino-1.0.4\libraries\Ethernet\utility\/w5100.h:396: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before ':' token
C:\Documents and Settings\GolikovAV.GOLIKOV-AV-NB\Рабочий стол\arduino\arduino-1.0.4\libraries\Ethernet\utility\/w5100.h:400: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before ':' token
C:\Documents and Settings\GolikovAV.GOLIKOV-AV-NB\Рабочий стол\arduino\arduino-1.0.4\libraries\Ethernet\utility\w5100.c: In function 'iinchip_init':
C:\Documents and Settings\GolikovAV.GOLIKOV-AV-NB\Рабочий стол\arduino\arduino-1.0.4\libraries\Ethernet\utility\w5100.c:336: error: 'MR_RST' undeclared (first use in this function)
C:\Documents and Settings\GolikovAV.GOLIKOV-AV-NB\Рабочий стол\arduino\arduino-1.0.4\libraries\Ethernet\utility\w5100.c:336: error: (Each undeclared identifier is reported only once
C:\Documents and Settings\GolikovAV.GOLIKOV-AV-NB\Рабочий стол\arduino\arduino-1.0.4\libraries\Ethernet\utility\w5100.c:336: error: for each function it appears in.)
C:\Documents and Settings\GolikovAV.GOLIKOV-AV-NB\Рабочий стол\arduino\arduino-1.0.4\libraries\Ethernet\utility\w5100.c: In function 'sysinit':
C:\Documents and Settings\GolikovAV.GOLIKOV-AV-NB\Рабочий стол\arduino\arduino-1.0.4\libraries\Ethernet\utility\w5100.c:378: error: 'TMSR' undeclared (first use in this function)
C:\Documents and Settings\GolikovAV.GOLIKOV-AV-NB\Рабочий стол\arduino\arduino-1.0.4\libraries\Ethernet\utility\w5100.c:379: error: 'RMSR' undeclared (first use in this function)
C:\Documents and Settings\GolikovAV.GOLIKOV-AV-NB\Рабочий стол\arduino\arduino-1.0.4\libraries\Ethernet\utility\w5100.c: In function 'setMR':
C:\Documents and Settings\GolikovAV.GOLIKOV-AV-NB\Рабочий стол\arduino\arduino-1.0.4\libraries\Ethernet\utility\w5100.c:458: error: 'MR' undeclared (first use in this function)
C:\Documents and Settings\GolikovAV.GOLIKOV-AV-NB\Рабочий стол\arduino\arduino-1.0.4\libraries\Ethernet\utility\w5100.c: In function 'setGAR':
C:\Documents and Settings\GolikovAV.GOLIKOV-AV-NB\Рабочий стол\arduino\arduino-1.0.4\libraries\Ethernet\utility\w5100.c:470: error: 'GAR0' undeclared (first use in this function)
C:\Documents and Settings\GolikovAV.GOLIKOV-AV-NB\Рабочий стол\arduino\arduino-1.0.4\libraries\Ethernet\utility\w5100.c: In function 'getGWIP':
C:\Documents and Settings\GolikovAV.GOLIKOV-AV-NB\Рабочий стол\arduino\arduino-1.0.4\libraries\Ethernet\utility\w5100.c:477: error: 'GAR0' undeclared (first use in this function)
C:\Documents and Settings\GolikovAV.GOLIKOV-AV-NB\Рабочий стол\arduino\arduino-1.0.4\libraries\Ethernet\utility\w5100.c: In function 'setSUBR':
C:\Documents and Settings\GolikovAV.GOLIKOV-AV-NB\Рабочий стол\arduino\arduino-1.0.4\libraries\Ethernet\utility\w5100.c:491: error: 'SUBR0' undeclared (first use in this function)
C:\Documents and Settings\GolikovAV.GOLIKOV-AV-NB\Рабочий стол\arduino\arduino-1.0.4\libraries\Ethernet\utility\w5100.c: In function 'setSHAR':
C:\Documents and Settings\GolikovAV.GOLIKOV-AV-NB\Рабочий стол\arduino\arduino-1.0.4\libraries\Ethernet\utility\w5100.c:505: error: 'SHAR0' undeclared (first use in this function)
C:\Documents and Settings\GolikovAV.GOLIKOV-AV-NB\Рабочий стол\arduino\arduino-1.0.4\libraries\Ethernet\utility\w5100.c: In function 'setSIPR':
C:\Documents and Settings\GolikovAV.GOLIKOV-AV-NB\Рабочий стол\arduino\arduino-1.0.4\libraries\Ethernet\utility\w5100.c:521: error: 'SIPR0' undeclared (first use in this function)
C:\Documents and Settings\GolikovAV.GOLIKOV-AV-NB\Рабочий стол\arduino\arduino-1.0.4\libraries\Ethernet\utility\w5100.c: In function 'getIR':
C:\Documents and Settings\GolikovAV.GOLIKOV-AV-NB\Рабочий стол\arduino\arduino-1.0.4\libraries\Ethernet\utility\w5100.c:533: error: 'IR' undeclared (first use in this function)
C:\Documents and Settings\GolikovAV.GOLIKOV-AV-NB\Рабочий стол\arduino\arduino-1.0.4\libraries\Ethernet\utility\w5100.c: In function 'setRTR':
C:\Documents and Settings\GolikovAV.GOLIKOV-AV-NB\Рабочий стол\arduino\arduino-1.0.4\libraries\Ethernet\utility\w5100.c:546: error: 'RTR0' undeclared (first use in this function)
C:\Documents and Settings\GolikovAV.GOLIKOV-AV-NB\Рабочий стол\arduino\arduino-1.0.4\libraries\Ethernet\utility\w5100.c: In function 'setRCR':
C:\Documents and Settings\GolikovAV.GOLIKOV-AV-NB\Рабочий стол\arduino\arduino-1.0.4\libraries\Ethernet\utility\w5100.c:559: error: 'RCR' undeclared (first use in this function)
C:\Documents and Settings\GolikovAV.GOLIKOV-AV-NB\Рабочий стол\arduino\arduino-1.0.4\libraries\Ethernet\utility\w5100.c: In function 'setIMR':
C:\Documents and Settings\GolikovAV.GOLIKOV-AV-NB\Рабочий стол\arduino\arduino-1.0.4\libraries\Ethernet\utility\w5100.c:571: error: 'IMR' undeclared (first use in this function)
C:\Documents and Settings\GolikovAV.GOLIKOV-AV-NB\Рабочий стол\arduino\arduino-1.0.4\libraries\Ethernet\utility\w5100.c: In function 'getGAR':
C:\Documents and Settings\GolikovAV.GOLIKOV-AV-NB\Рабочий стол\arduino\arduino-1.0.4\libraries\Ethernet\utility\w5100.c:581: error: 'GAR0' undeclared (first use in this function)
C:\Documents and Settings\GolikovAV.GOLIKOV-AV-NB\Рабочий стол\arduino\arduino-1.0.4\libraries\Ethernet\utility\w5100.c: In function 'getSUBR':
C:\Documents and Settings\GolikovAV.GOLIKOV-AV-NB\Рабочий стол\arduino\arduino-1.0.4\libraries\Ethernet\utility\w5100.c:588: error: 'SUBR0' undeclared (first use in this function)
C:\Documents and Settings\GolikovAV.GOLIKOV-AV-NB\Рабочий стол\arduino\arduino-1.0.4\libraries\Ethernet\utility\w5100.c: In function 'getSHAR':
C:\Documents and Settings\GolikovAV.GOLIKOV-AV-NB\Рабочий стол\arduino\arduino-1.0.4\libraries\Ethernet\utility\w5100.c:595: error: 'SHAR0' undeclared (first use in this function)
C:\Documents and Settings\GolikovAV.GOLIKOV-AV-NB\Рабочий стол\arduino\arduino-1.0.4\libraries\Ethernet\utility\w5100.c: In function 'getSIPR':
C:\Documents and Settings\GolikovAV.GOLIKOV-AV-NB\Рабочий стол\arduino\arduino-1.0.4\libraries\Ethernet\utility\w5100.c:604: error: 'SIPR0' undeclared (first use in this function)
C:\Documents and Settings\GolikovAV.GOLIKOV-AV-NB\Рабочий стол\arduino\arduino-1.0.4\libraries\Ethernet\utility\w5100.c: In function 'setSn_MSS':
C:\Documents and Settings\GolikovAV.GOLIKOV-AV-NB\Рабочий стол\arduino\arduino-1.0.4\libraries\Ethernet\utility\w5100.c:663: error: called object 'Sn_MSSR0' is not a function
C:\Documents and Settings\GolikovAV.GOLIKOV-AV-NB\Рабочий стол\arduino\arduino-1.0.4\libraries\Ethernet\utility\w5100.c:664: error: called object 'Sn_MSSR0' is not a function
Не могу понять на что жалуется?
Rasberry PI + arduino mega 2560
aurodionov
Может компилятору русские буквы в путях к либам не по душе.
Пока библиотеки не обновил по ссылке с форума на github, похоже после этого началось. Почти большинство скетчев для arduino не компилируется скаченными библиотеками. Старые жаль не сохранил. А именно Ethernet.h , RF24.h. Примеры с сайта где присутствует библиотека Ethernet.h не компилируются. У кого как?
Завтра постучись мне на мыло (triada132 гав gmail.com), я гляну старые библиотеки может подойдут.ngservis писал(а):Пока библиотеки не обновил по ссылке с форума на github, похоже после этого началось. Почти большинство скетчев для arduino не компилируется скаченными библиотеками. Старые жаль не сохранил. А именно Ethernet.h , RF24.h. Примеры с сайта где присутствует библиотека Ethernet.h не компилируются. У кого как?
Majordomo на Orange Pi Zero.
