Re: Календарь/менеджер задач
Ставлю галку "без конкретной даты", жму сохранить, снова открываю эту задачу, галки "без конкретной даты" не стоит а стоит текущая дата а на следующий день эта задача числится просроченой.
Это баг?
Это баг?
- nick7zmail
Не проще распихать div-ы в табличку? Норм всё и везде будет, на всех разрешениях.fandaymon писал(а):То-то и оно что он дивами сделан и что-то из установок в меню на эти дивы действует...nick7zmail писал(а): Пт июл 13, 2018 8:14 am Эмм...как так у вас календарь то разъезжается? По идее таблицей должен быть, и вне зависимости от разрешения ничего никуда не уедет.
PS. Везде, кроме меню рамка рисуется внутри бокса, а в меню почему-то снаружи и из-за этого увеличивается ширина квадратика-даты....
Услуги в профиле коннект
Не проще, так как если делать дивами, то можно воспользоваться выводом рекордсета в шаблон. Но если бы не получилось так, то конечно пришлось бы таблицу рисоватьnick7zmail писал(а): Ср июл 18, 2018 3:47 pmНе проще распихать div-ы в табличку? Норм всё и везде будет, на всех разрешениях.fandaymon писал(а):То-то и оно что он дивами сделан и что-то из установок в меню на эти дивы действует...nick7zmail писал(а): Пт июл 13, 2018 8:14 am Эмм...как так у вас календарь то разъезжается? По идее таблицей должен быть, и вне зависимости от разрешения ничего никуда не уедет.
Да - почему-то в модуле отключено сохранение флажка Без даты... Не знаю почему. Может быть потому что дата тогда отображается в виде 00/00/0000VladPTZ писал(а): Ср июл 18, 2018 11:04 am Ставлю галку "без конкретной даты", жму сохранить, снова открываю эту задачу, галки "без конкретной даты" не стоит а стоит текущая дата а на следующий день эта задача числится просроченой.
Это баг?
Скрипт (на основе скрипта из документации) проговаривает задачи (или отправляет например телеграм) и события при попадании заданного пользователя в загаданную геозону.
Добавляется в Сценарии под именем CalendarSay_GeoLocation
Вызов скрипта при попадании в геозону, в модуле gps добавить в действие.
if (file_exists('./modules/app_calendar/app_calendar.class.php'))
Define('TEMP_APP_CALENDAR_SOONLIMIT', '5'); //лимит дней которые проговаривает
include_once('./modules/app_calendar/app_calendar.class.php');
$calendar = new app_calendar();
$calendar -> usual($out);
$events = $out['EVENTS_TODAY'];
$say_phrase = '';
$LocationID = $params['LocationID'];
$UserID = $params['UserID'];
if ($events)
$tasks = '';
$cals = '';
$i = 0;
$j = 0;
foreach($events as $ev)
if ($ev['IS_DONE'] == 0 and $ev['LOCATION_ID'] == $LocationID and $ev['USER_ID'] == $UserID)
$i++;
$tasks.= $i.'. '.$ev['TITLE'].'. ';
if ($i != 0) $say_phrase.= "У вас на сегодня запланированы задачи, ".$tasks;
//if ($j != 0) $say_phrase.= "Сегодняшние события, ".$cals;
$events = $out['CALENDAR_CATEGORIES'];
$i = 0;
$tasks = '';
if ($events)
foreach($events as $category)
$events_past = $category['EVENTS_PAST'];
if ($events_past)
//$tasks.= 'из категории: '.$category['TITLE'].'. '; //Если нужно перед пропущенными задачами указывать категорию
foreach($events_past as $ev)
if ($ev['LOCATION_ID'] == $LocationID and $ev['USER_ID'] == $UserID)
$i++;
if ($i != 0) $say_phrase.= " Напоминаю пропущенные задачи, ".$tasks;
$tasks = '';
$i = 0;
if ($events)
$events_soon = $category['EVENTS_SOON'];
if ($events_soon)
//$say_phrase.= ' в категории: '.$category['TITLE'].'. ';
foreach($events_soon as $ev)
$i++;
$tasks.= " через ".$ev['AGE']." ".$ev['DAYS']." ".$ev['TITLE'].". ";
if ($i != 0) $say_phrase.= "Напоминаю что".$tasks;
if ($say_phrase)
//echo $say_phrase;
say($say_phrase, 3);
} Код: Выделить всё
$UserID = 5; //5
$LocationID = "1"; //Гараж
runScript("CalendarSay_GeoLocation", array('LocationID' => $LocationID, 'UserID' => $UserID));
Всем привет
А кто может пофиксить
-чтоб не показывал сколько дней прошло если стоит галочка на "без конкретной даты"
-и убрать "-" (минус) с "прошло -N дней".
- Clip2net_181009112458.png (50.39 КБ) 5110 просмотров
- Clip2net_181009112357.png (27.13 КБ) 5110 просмотров
- Strangeman
Планируется ли развитие менеджера задач, а конкретно введение иерархии?
Что-то типа такого:
Что-то типа такого:
Построить дом
Залить фундамент
Посчитать количество бетона
Посчитать количество арматуры
Выложить стены
Заказать материалы
Посчитать количество кирпича
Посчитать количество раствораОсновной: Z99Le, Debian 10, модули на ESP-12F с собственной логикой. С сервером связаны, но работоспособны и без него.
Re: [Модуль] Simple Calendar (app_calendar)
Тестовая машина на вмвари с ubuntu 18 php 7.2
Ставил по инструкции установка на linux
База чистая с инструкции.
При работе с модулям наблюдаю такую картину.
На основной машине с ubuntu 18 php 7.2
База рабочая используется не один год, пока такие проблемы еще не наблюдал.
Почиму на машине с чистой базой такие ошибки?
Error
Details
http://10.0.1.228/admin.php?pd=&md=panel&inst=&action=app_calendar
1364: Field 'NOTES' doesn't have a default value
INSERT INTO `settings`(`NAME`, `VALUE`, `DEFAULTVALUE`, `TITLE`, `TYPE`, `DATA`) VALUES('APP_CALENDAR_SHOWCALENDAR', '1', '1', 'Показывать календарь в Делах и Событиях', 'yesno', '')
Backtrace
#0 /var/www/lib/mysqli.class.php(396): custom_error->__construct('1364: Field 'NO...', 0)
#1 /var/www/lib/mysqli.class.php(185): mysql->Error('INSERT INTO `se...', 0)
#2 /var/www/lib/mysqli.class.php(329): mysql->Exec('INSERT INTO `se...')
#3 /var/www/lib/sqlFunctions.class.php(111): mysql->Insert('settings', Array)
#4 /var/www/modules/app_calendar/app_calendar.class.php(170): SQLInsert('settings', Array)
#5 /var/www/modules/app_calendar/app_calendar.class.php(106): app_calendar->checkSettings()
#6 /var/www/lib/jTemplate.class.php(713) : eval()'d code(8): app_calendar->run()
#7 /var/www/lib/jTemplate.class.php(713): eval()
#8 /var/www/lib/jTemplate.class.php(195): jTemplate->parseModules('...', Array, './templates/')
#9 /var/www/lib/jTemplate.class.php(109): jTemplate->parse('...', Array, './templates/')
#10 /var/www/lib/parser.class.php(93): jTemplate->__construct('./templates/pan...', Array, Object(panel))
#11 /var/www/lib/parser.class.php(63): parser->jtemplate_parse('./templates/pan...', Array)
#12 /var/www/modules/panel.class.php(180): parser->__construct('./templates/pan...', Array, Object(panel))
#13 /var/www/admin.php(34): panel->run()
#14 {main}
Error
Details
Backtrace
#1 /var/www/lib/mysqli.class.php(331): mysql->Error('INSERT INTO `se...')
#2 /var/www/lib/sqlFunctions.class.php(111): mysql->Insert('settings', Array)
#3 /var/www/modules/app_calendar/app_calendar.class.php(170): SQLInsert('settings', Array)
#4 /var/www/modules/app_calendar/app_calendar.class.php(106): app_calendar->checkSettings()
#5 /var/www/lib/jTemplate.class.php(713) : eval()'d code(8): app_calendar->run()
#6 /var/www/lib/jTemplate.class.php(713): eval()
#7 /var/www/lib/jTemplate.class.php(195): jTemplate->parseModules('...', Array, './templates/')
#8 /var/www/lib/jTemplate.class.php(109): jTemplate->parse('...', Array, './templates/')
#9 /var/www/lib/parser.class.php(93): jTemplate->__construct('./templates/pan...', Array, Object(panel))
#10 /var/www/lib/parser.class.php(63): parser->jtemplate_parse('./templates/pan...', Array)
#11 /var/www/modules/panel.class.php(180): parser->__construct('./templates/pan...', Array, Object(panel))
#12 /var/www/admin.php(34): panel->run()
#13 {main}Ставил по инструкции установка на linux
mysql (mariadb) какая-то новая версия, которой не нравится отстутствие значения по умолчанию в поле NOTESVladPTZ писал(а): Пн ноя 26, 2018 6:09 pm Тестовая машина на вмвари с ubuntu 18 php 7.2
На основной машине с ubuntu 18 php 7.2Код: Выделить всё
Error Details http://10.0.1.228/admin.php?pd=&md=panel&inst=&action=app_calendar 1364: Field 'NOTES' doesn't have a default value INSERT INTO `settings`(`NAME`, `VALUE`, `DEFAULTVALUE`, `TITLE`, `TYPE`, `DATA`) VALUES('APP_CALENDAR_SHOWCALENDAR', '1', '1', 'Показывать календарь в Делах и Событиях', 'yesno', '') Backtrace #0 /var/www/lib/mysqli.class.php(396): custom_error->__construct('1364: Field 'NO...', 0) #1 /var/www/lib/mysqli.class.php(185): mysql->Error('INSERT INTO `se...', 0) #2 /var/www/lib/mysqli.class.php(329): mysql->Exec('INSERT INTO `se...') #3 /var/www/lib/sqlFunctions.class.php(111): mysql->Insert('settings', Array) #4 /var/www/modules/app_calendar/app_calendar.class.php(170): SQLInsert('settings', Array) #5 /var/www/modules/app_calendar/app_calendar.class.php(106): app_calendar->checkSettings() #6 /var/www/lib/jTemplate.class.php(713) : eval()'d code(8): app_calendar->run() #7 /var/www/lib/jTemplate.class.php(713): eval() #8 /var/www/lib/jTemplate.class.php(195): jTemplate->parseModules('...', Array, './templates/') #9 /var/www/lib/jTemplate.class.php(109): jTemplate->parse('...', Array, './templates/') #10 /var/www/lib/parser.class.php(93): jTemplate->__construct('./templates/pan...', Array, Object(panel)) #11 /var/www/lib/parser.class.php(63): parser->jtemplate_parse('./templates/pan...', Array) #12 /var/www/modules/panel.class.php(180): parser->__construct('./templates/pan...', Array, Object(panel)) #13 /var/www/admin.php(34): panel->run() #14 {main} Error Details http://10.0.1.228/admin.php?pd=&md=panel&inst=&action=app_calendar 1364: Field 'NOTES' doesn't have a default value INSERT INTO `settings`(`NAME`, `VALUE`, `DEFAULTVALUE`, `TITLE`, `TYPE`, `DATA`) VALUES('APP_CALENDAR_SHOWCALENDAR', '1', '1', 'Показывать календарь в Делах и Событиях', 'yesno', '') Backtrace #0 /var/www/lib/mysqli.class.php(396): custom_error->__construct('1364: Field 'NO...', 0) #1 /var/www/lib/mysqli.class.php(331): mysql->Error('INSERT INTO `se...') #2 /var/www/lib/sqlFunctions.class.php(111): mysql->Insert('settings', Array) #3 /var/www/modules/app_calendar/app_calendar.class.php(170): SQLInsert('settings', Array) #4 /var/www/modules/app_calendar/app_calendar.class.php(106): app_calendar->checkSettings() #5 /var/www/lib/jTemplate.class.php(713) : eval()'d code(8): app_calendar->run() #6 /var/www/lib/jTemplate.class.php(713): eval() #7 /var/www/lib/jTemplate.class.php(195): jTemplate->parseModules('...', Array, './templates/') #8 /var/www/lib/jTemplate.class.php(109): jTemplate->parse('...', Array, './templates/') #9 /var/www/lib/parser.class.php(93): jTemplate->__construct('./templates/pan...', Array, Object(panel)) #10 /var/www/lib/parser.class.php(63): parser->jtemplate_parse('./templates/pan...', Array) #11 /var/www/modules/panel.class.php(180): parser->__construct('./templates/pan...', Array, Object(panel)) #12 /var/www/admin.php(34): panel->run() #13 {main}
Поправил работу с ивнетами без даты
