Страница 24 из 120
Добавлено: Вт сен 19, 2017 10:45 pm
T-REX-XP
Добавил на сцену датчик давления из простых устройств и теперь предупреждение пишет на сцене - Warning: constant(): Couldn't find constant LANG_M_PRESSURE in /var/www/lib/objects.class.php on line 1127. попытался добавить в файлы локализации эту константу, но все равно не пропадает сообщение со сцены (( может кто знает как пофиксить ??
Добавлено: Вс сен 24, 2017 3:32 am
Rad81
T-REX-XP писал(а):Добавил на сцену датчик давления из простых устройств и теперь предупреждение пишет на сцене - Warning: constant(): Couldn't find constant LANG_M_PRESSURE in /var/www/lib/objects.class.php on line 1127. попытался добавить в файлы локализации эту константу, но все равно не пропадает сообщение со сцены (( может кто знает как пофиксить ??
Аналогично Ватсон
Добавлено: Чт сен 28, 2017 10:32 am
kas58
Вроде не чего не менял. Уже второй день вываливает вот такая системная ошибка:
1045: Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO)
Backtrace:
#0 /var/www/lib/mysqli.class.php(135): registerError('sqlconn', '1045: Access de...')
#1 /var/www/lib/mysqli.class.php(106): mysql->Connect()
#2 /var/www/scripts/cycle_zoneminder.php(24): mysql->__construct(NULL, NULL, NULL, NULL, NULL)
#3 {main}
Подскажите в чем проблема?
Добавлено: Чт сен 28, 2017 6:00 pm
dima1383
Добрый вечер, подскажите пожалуйста после выключения света перестало все работать и вот такая картина в start.bat
Connecting to database...
CONNECTED TO DB
Running startup maintenance
Checking modules.
<html><head><style>body {font-family:tahoma, arial}</style></head><body> <br><table border=0 cellspacing=2 cellpadding=15 bgcolor=#FF0000 align=center width=600><tr><td bgcolor='#FFFFFF'><p align=center><font color=red><b>Sorry, page is temporary unavailable.<br><br>Please try again later.</b></font></p><p align='center'><a href='#' onClick='history.go(-1);'><<< Back to previous page</a></p></td></tr><tr><td bgcolor='#FFFFFF'><p align=center><font color=red><b>http://<br />
Error:<br />
145: Table '.\db_terminal\jobs' is marked as crashed and should be repaired<br>SHOW FIELDS FROM jobs</b></font></p></td></tr></table></body></html>
C:\_majordomo\htdocs>cd ..
C:\_majordomo>rem call reboot.bat
C:\_majordomo>goto 1
C:\_majordomo>rem Database auto repair
C:\_majordomo>.\server\mysql\bin\mysqlcheck.exe -u root --auto-repair --check --optimize --all-databases
.\server\mysql\bin\mysqlcheck.exe: Got error: 1045: Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO) when trying to connect
C:\_majordomo>cd .\htdocs
C:\_majordomo\htdocs>..\server\php\php.exe cycle.php
Куда копать?
Добавлено: Пт сен 29, 2017 11:21 am
kas58 писал(а):Вроде не чего не менял. Уже второй день вываливает вот такая системная ошибка:
Backtrace:
#3 {main}
пароль доступа к базе данных не меняли? ругается на это... или может ./config.php правили? там пароль должен быть задан, а судя по ошибке он не используется. попробуйте проверить. если образ по-умолчанию, то пароль будет
rootpsw
Добавлено: Пт сен 29, 2017 11:22 am
dima1383 писал(а):Добрый вечер, подскажите пожалуйста после выключения света перестало все работать и вот такая картина в start.bat
CONNECTED TO DB
Checking modules.
Error:<br />
Куда копать?
http://localhost/phpmyadmin4/
там посмотрите базу db_terminal и состояние таблиц. скорее всего просто нужно сделать ремонт (repair) для таблицы jobs.
Добавлено: Пн окт 02, 2017 12:39 pm
kas58
sergejey писал(а):kas58 писал(а):Вроде не чего не менял. Уже второй день вываливает вот такая системная ошибка:
Backtrace:
#3 {main}
rootpsw
Попробовал изминить пароль в ./config.php
Define('DB_HOST', '127.0.0.1');
Define('DB_NAME', 'db_terminal');
Define('DB_USER', 'root');
Define('DB_PASSWORD', 'rootpsw');
и в базе данных но все равно после перезагрузки вылетает системная ошибка. Что делаю не так? Что можно сделать?
Добавлено: Пн окт 02, 2017 8:59 pm
Пароль на базу меняется на главной страничке.
- 1.png (31.51 КБ) 9866 просмотров
После чего надо воспользоваться ещё 1 лайфхаком))
viewtopic.php?p=51790#p51790 чтобы этот пароль не слетел после ребута.
Добавлено: Вт окт 03, 2017 7:39 am
kas58
nick7zmail писал(а):Пароль на базу меняется на главной страничке.
Вложение 1.png больше недоступно
Я согласен, но фокус в том что этой строки у меня нет.
Добавлено: Вт окт 03, 2017 9:52 am
Хах)) Забавно. Попробуйте поменять, как вы раньше меняли, и не перезагружаясь выполнить это
viewtopic.php?p=51790#p51790. Всё таки должно помочь.
