prmres
Re: Ubuntu Server 16.10.1 LTS (PHP7.0) или 18 с 7.2 + MajorDoMo - РЕШЕНО
Сообщение prmres »
итак, провёл эксперимент:
- при установке дамп db_terminal.sql импортируется, но мажордома не работает
- взял db_terminal.sql с ранее установленного сервера, импортировал - такая же петрушка
- сделал дамп рабочей чистой (пустой) мажордомы (только что обновлённой) которая была установлена 19 апреля, импортировал этот дамп в экспериментальную установку - мажордома завелась
вывод такой:
полагаю разработчики чего то накрутили в коде системы, касательно базы, а импортируемый при установке дамп базы не поправили
при этом обновление ранее установленной мажордомы правит базу до актуального состояния
Решение для тех кто установил скриптом из этой темы и видит ошибку базы данных:
wget -q https://clck.ru/FnSTH
chmod +x ./FnSTH
mysql -u root -p db_terminal < FnSTH
service mysql restart
service apache2 restart
после этих манипуляций мажордома заработает
PS
установочный скрипт подкрутил, сделал импорт моего дампа базы с установленной мажордомы (код выше)
решение временное, до выяснения обстоятельств кривой базы при установке с гитхаба
UPD 10 мая 2019
Выяснилось что файл дампа не могут скачать например на Украине (очевидно clck.ru заблокирован там), выкладываю здесь.
Вложение скачать, распаковать, закинуть на сервер, импортировать.
dump.rar
(44.85 КБ) 324 скачивания
Последний раз редактировалось prmres Пт май 10, 2019 12:03 pm, всего редактировалось 3 раза.
Не только лишь все!
zoom2
Сообщение zoom2 »
Спасибо, пока не пробовал но сохранил на всякий случай.
также удалось заинсталить с альтернативной кофигурацией ./installmd -t -c
Версия скрипта 0.5.3 от 28.02.2019
-t - установка базовой системы MAjorDoMo, если пароль db_root_password не задан то пароль спросит при установке, если pi_password не задан, но задан db_root_password то pi_password=db_root_password
-c [path] - альтернативная конфигурация, параметр не обязательный, если не указан, то конфигурация базовая, path - путь к своей конфигурации (если путь не задан то устанавливается расширенная конфигурация) параметр используется только с параметром -t, при указании [path] параметр должен использоваться последним
И это помогло!
prmres
Сообщение prmres »
zoom2 писал(а): Сб апр 27, 2019 11:12 am Спасибо, пока не пробовал но сохранил на всякий случай.
И это помогло!
да, там тоже другой дамп импортируется
Не только лишь все!
Nail
Сообщение Nail »
prmres писал(а): Пт апр 26, 2019 11:30 pm итак, провёл эксперимент:
вывод такой:
chmod +x ./FnSTH
mysq -u root -p db_terminal < FnSTH
PS
решение временное, до выяснения обстоятельств кривой базы при установкеи с гитхаба
установил Ubuntu 18. , два месяца назад не давно стал барохлть МД, на всякий случай выполнил скрип выше, вообще не реагирует на команды?
prmres
Сообщение prmres »
Nail писал(а): Сб апр 27, 2019 1:44 pmустановил Ubuntu 18. , два месяца назад не давно стал барохлть МД, на всякий случай выполнил скрип выше, вообще не реагирует на команды?
камрад, ну нельзя же так!
на всякий случай это не мотивация, это "а сделаю-ка я что-нибудь, зачем-нибудь"
написано же - ДАМП БАЗЫ ПУСТОЙ МАЖОРДОМЫ, она только установлена и время- от времени обновляется, в ней ничего нет
да ещё красным выделено - для тех кто установил и получил ошибку БД
надеюсь вы в курсе что такое BACKUP и сделали его прежде чем импортировали пустую базу
Не только лишь все!
kosem
Сообщение kosem »
Спасибо!
chmod +x ./FnSTH
Свежеустановленный заработал МД.
Похоже у вас буквы не хватает в 3й строчке "mysql
prmres
Сообщение prmres »
kosem писал(а): Сб апр 27, 2019 7:31 pm Спасибо!
отлично!
kosem писал(а): Сб апр 27, 2019 7:31 pm Похоже у вас буквы не хватает в 3й строчке "mysql
да, спасибо, поправил
Не только лишь все!
kosem
Сообщение kosem »
Прошу прощения, Понимаю, что обращаюсь не по теме, но найти не удалось, может ткнете меня - куда следует...
К Ubuntu 18.04 (полное описание железа и софта давал ранее) подключена вебкамера - в ОС микрофон точно работает (проверял какой-то командой, которая выводит уровни входных/выходных сигналов звука и микрофон отлично отрабатывал и под Win10 с МД отлично работает), вот в МД Алиса ничего не слышит, да и с ответами у нее как-то выборочно - что-то говорит, что-то нет (но это похоже уже другое).
slon-genia
Сообщение slon-genia »
Добрый день. Всех с праздником!!! Устанавливал систему на Orangepi One Debian9. Устанавливал одним скриптом. Всё установилось в конце увидел надпись ГОТОВО. Пробую зайти в веб интерфейс по IP адресу и мне выдаёт какой то код. Раньше ставил- проблем не было, только уже не помню на какую систему. Устанавливал по этой инструкции: https://kb.mjdm.ru/install-script/#comment-15
a2enmod php-<версия php>, если апач. На ngnix хз как включать, но должно быть что то подобное. Суть - не включен php интерпретатор.
