Страница 24 из 121
Re: ESP8266
Добавлено: Сб апр 11, 2015 7:50 pm
Controer
Помогите!!!!!
Уже все перепробовал ничего не получается, как правильно подключить модуль с прошивкой 0.1.1 Конструктор бета с сайта http://homes-smart.ru/к majordomo.
В настройках ESP модуля вбиваем этот IP
Config servers ESP8266.png (12.16 КБ) 20206 просмотров
Так как с этого IP выхожу в majordomo
Re: ESP8266
Добавлено: Сб апр 11, 2015 7:59 pm
Controer
в сценариях создаете скрипт с названием "espdata" в него кидаете код:
Код:
$idesp=$params['idesp'];
$dhtt1=$params['dhtt1'];
$ds=$params['ds']; здесь пишем dsw1
setGlobal(($idesp.".хххх"),$dhtt1);
setGlobal(($idesp.".хххх"),$idesp);
setGlobal(($idesp.".хххх"),$ds); наверное надо писать $dsw1, так как в этой версии данные температуры отправляются в таком формате
say($idesp);
say($dhtt1);
Где хххх - придуманные вами название датчиков setGlobal(($idesp.".Подвал"),$dsw1);
Строки say... можете убрать если не нужно
Re: ESP8266
Добавлено: Сб апр 11, 2015 8:01 pm
Jon2015
Controer писал(а):Помогите!!!!!
Нет. В сетевых подключениях смотреть состояние адаптера.
127.0.0.1 - это локальный адрес сервера на котором крутится МДМ, Этот адрес доступен только в пределах компьютера. Еще он называется localhost.
Сетевой адрес компьютера задается роутером. Допустим у меня он равен 192.168.1.59
Re: ESP8266
Добавлено: Сб апр 11, 2015 8:12 pm
Controer
Нет. В сетевых подключениях смотреть состояние адаптера.[/quote
А если у меня XP, и комп подсоединен к роутеру и в сетевых подключениях отображается это?
Мне вбивать 192.168.100.102, правильно??
Re: ESP8266
Добавлено: Сб апр 11, 2015 8:17 pm
Jon2015
Ну, да. 192.168.100.2 - это и есть адрес вашего компа по сети.
Re: ESP8266
Controer
А как проверить что данные с ESP8266 доходят до МД?
Re: ESP8266
Добавлено: Сб апр 11, 2015 8:20 pm
Controer
Jon2015 писал(а):Ну, да. 192.168.100.2 - это и есть адрес вашего компа по сети.
Ура!! хоть что появляется
23:19 Алиса: ESP8266009c7f19
Re: ESP8266
Добавлено: Сб апр 11, 2015 8:57 pm
Controer
При этом скрипте поступают данные температуры
$dsw1=$params['dsw1'];
$dsw2=$params['dsw2'];
setGlobal(($idesp.".Улица"),$dsw1);
setGlobal(($idesp.".Чердак"),$dsw2);
say($idesp); Что значит эта строчка?
Re: ESP8266
Добавлено: Сб апр 11, 2015 9:01 pm
Controer
Зачем столько пустых полей в таблице?
Re: ESP8266
Добавлено: Сб апр 11, 2015 9:31 pm
Jon2015
Controer писал(а):Зачем столько пустых полей в таблице?
- это дополнительные данные. Весь зоопарк датчиков, который можно подключить к этому модулю, будет тоже здесь отражаться если поставить соответствующие галки в веб-странице модуля и настроить скрипт на автоопределение датчиков.
idesp - идентификатор модуля. В случае двух и более модулей, чтобы данные не путались.
В общем читаем ветку внимательно.
