Контексты в шаблонах поведения
Re: Контексты в шаблонах поведения
Не понял, как вы творчески подошли к первому варианту, а про второй - поместите предложенную строку кода в шаблон, и после его сработки посмотрите, что в свойстве test. Там и можно выбрать нужный matches. Как я понимаю, в этом проблема.
2007-i
Сообщение 2007-i »
Вот что вышло в свойстве Dimmer01.level :
Array
    [0] => яркость в зале 100
    [1] =>
    [2] =>
    [3] => 100
при запросе "яркость в зале 100"
значит нужно ставить matches[3]?
2007-i
Сообщение 2007-i »
Все, получилось!
say('Яркость установлена',1);
sg('Dimmer01.level',print_r($matches[3],true));
Спасибо большое!
С меня +
2007-i писал(а): Сб янв 05, 2019 6:26 pm Все, получилось!
А зачем нужен print_r?!
Должно работать и просто
sg('Dimmer01.level',$matches[3]);
но кстати, если управлять голосом и распознавать будет гугл, то скорее всего Яркость в зале 2 будет распознано как Яркость в зале два и код не сработает
2007-i
Сообщение 2007-i »
Интересно, что в таком случае лучше прописать? Так на будущее?
Да и может другим пригодиться, вдруг с речью яндекс что нибудь случиться, платная станет или еще что к примеру )
2007-i писал(а): Сб янв 05, 2019 7:37 pm Интересно, что в таком случае лучше прописать? Так на будущее?
Ну, например, так
$level=$matches[3];
if ($level=='один') {
 $level=1;
} elseif ($level=='два') {
 $level=2;
} elseif ($level=='три') {
 $level=3;
sg('Dimmer01.level',$level);
Или в массив заносить ('один'=>1,'два'=>2,'три'=>3) , а потом по ключу возвращать нужное число. Или функцию универсальную написать, а потом использовать её во всех шаблонах - вариантов масса
2007-i
Сообщение 2007-i »
$level=$matches[3];
 $level=1;
 $level=2;
 $level=3;
так думаю не очень хороший выход, так как гуг может же и число 100 написать словом, тогда и придется писать условие до 100?
Или он только числа до десяти так пишет?
2007-i писал(а): Сб янв 05, 2019 7:55 pm
$level=$matches[3];
 $level=1;
 $level=2;
 $level=3;
Обычно только 1,2,3
гугл через хромгейт
2007-i
Сообщение 2007-i »
Тогда это все меняет, я не проверял через гугл поэтому интересуюсь.
