Вы это искали: http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... =30#p27241nick7zmail писал(а):Ответ 100% есть на форуме. Неоднократно натыкался на него... Но поиском как то не смог найти))) Так всегда...когда не надо - под рукой...когда надо - фиг найдешь.VGorokhov писал(а): как можно сделать надпись и кнопку выключателя на одном уровне.
Дизайн интерфейса
- Vovix
Re: Дизайн интерфейса
Мой -CONNECT-
Тема еще жива?
- SmoKE_xDDD
Жива, токо дизайн далеко уже ушагал)
Это хорошо, у меня вопрос по default.html. Как он влияет на отображение страниц.
- nick7zmail
А конкретнее можно вопрос? Не совсем понятно про что речь...Kashalex писал(а):Это хорошо, у меня вопрос по default.html. Как он влияет на отображение страниц.
Услуги в профиле коннект
Главное окно пользовательского интерфейса состоит из 3 частей. Боковой(меню), верхней(шапка), центральной. Дизайн каждой части можно менять. Меню через файл menu.html, шапку и центральную часть через default.html, и для того чтобы при обновлении системы изменения не потерялись эти файлы надо сохранять в альтернативной папке шаблонов, как собственно и для некоторых других изменений.
Так я понимаю логику по отрисовке интерфейса.
Так вот, у меня файл default.html не используется совсем, он есть в системе, но при его изменении ничего не происходит. Меню можно изменять.
Весь макет описан в файле index.html, но он находиться в корне системы и с альтернативной папки не подтягивается. Система стоит на RPI3.
- nick7zmail
Так и не увидел вопроса в вашем сообщении
... Файл index.html не является частью системы. Но он подтягивается по-дефолту вебсервером, а значит дело до default.html даже не доходит. И, вы правы, он не используется. Чтобы его использовать - надо переименовать/удалить index.html.
К сожалению не получается. Удаляю index.html, не подтягивается default, в браузере пустое окно. При удалении default.html грузятся по умолчанию page.html.
На наличие, отсутствие default.html система вообще никак не реагирует.
И тогда для чего нужен default.html.
При внесении изменений в index.html, они отображаються, но при обновлении системы есть вероятность замены правленого файла новым.
Что может быть не так, что система не видит default.html.
- nick7zmail
Если подтягивается pages.html, скорее всего он выбран в Панель управления-Общие настройки-интерфейс по умолчанию. Index.html вообще отсутствует в мажордомо, так что он не заменится. По-умолчанию есть только index.php, который и выбирает что грузить, в зависимости от настроек системы.
Спасибо, получилось. Подтягивается default.html из альтернативной папки. И, да в настройках были выбраны страницы. Я вспомнил, когда пытался решать этот вопрос, менял, но забыл.
Буду пробовать менять верстку ну и так далее...
Вот что значит поговорить со знающим человеком...
