immortal
Сообщение immortal »
Shmit писал(а):
immortal писал(а):
Shmit писал(а):Тоже /var/log заполняется до 100% за день! После начинает греться проц до 50-55 °С
чем заполняются логи?
Походу syslog заполняется
root@orangepipc:~# ls -l /var/log
total 348
drwxrwxrwx 2 root root 80 Feb 11 2016 apache2
drwxrwxrwx 2 root root 40 Feb 11 2016 apt
-rw-r----- 1 syslog adm 74713 Mar 19 07:45 auth.log
-rw------- 1 root utmp 99456 Mar 19 07:41 btmp
drwxrwxrwx 2 root root 40 Feb 11 2016 ConsoleKit
drwxrwxrwx 2 root root 40 Feb 11 2016 cups
drwxrwxrwx 2 root root 40 Feb 11 2016 exim
drwxrwxrwx 2 root root 40 Feb 11 2016 fsck
-rw-r----- 1 syslog adm 52935 Feb 11 2016 kern.log
drwxrwxrwx 2 root root 60 Mar 19 07:05 lastlog
-rw-r--r-- 1 root root 4379 Mar 19 07:40 majordomo.err
-rw-r--r-- 1 root root 3887 Mar 19 07:04 majordomo.log
-rw-r--r-- 1 minidlna minidlna 431 Feb 11 2016 minidlna.log
drwxrwxrwx 2 root root 40 Feb 11 2016 mpd
drwxrwxrwx 2 root root 60 Feb 11 2016 mysql
drwxrwxrwx 2 root root 40 Feb 11 2016 news
drwxrwxrwx 2 root root 40 Feb 11 2016 ntpstats
drwxrwxrwx 3 root root 160 Mar 19 07:43 samba
-rw-r----- 1 syslog adm 101862 Mar 19 07:45 syslog
drwxrwxrwx 2 root root 40 Feb 11 2016 watchdog
-rw-rw-r-- 1 root utmp 3840 Mar 19 07:42 wtmp
root@orangepipc:~#
вот сам syslog
syslog.rar
Пустой файл с содержимым : доступ запрещен.
предпологаю, что это страница с rpimonitor и web переменные, удалите это.
immortal
внес некоторые исправления:
v.0.3.8
- исправлена расширенная конфигурация, база расширенной конфигурации в MyISAM, InnoDB запрещена
- не создается файл asound.conf для RaspberryPi3 (были из-за него проблемы со звуком на RaspberryPi3)
Shmit
Сообщение Shmit »
immortal писал(а):Пустой файл с содержимым : доступ запрещен.
Посмотрел ,вроде про rpimonitor и web переменные ничего не нашел.Перезалил syslog,теперь открывается и еще заметил как в apache2 растет лог ,как на дрожях.
syslog.rar
(18.66 КБ) 265 скачиваний
other_vhosts_access.rar
(178.09 КБ) 258 скачиваний
Вы чего, народ. Отключайте access-лог апача. Сдался он вам на домашнем сервере УД.
Shmit
Сообщение Shmit »
syslog.rar
Разобрался пока с other-vhosts-access-log
отключил в etc/apache2/conf-enabled/other-vhosts-access-log.conf а syslog пока отключил sudo service rsyslog stop
Shmit
Сообщение Shmit »
Немного не по теме.Подключил микросхему DS2480 и к ней пять датчиков.Так вот,показания приходят в МД сразу после их изменения,а мне надо ,что бы показания менялись хотя бы раз в 2 минуты.Как это сделать?
Руслан
Сообщение Руслан »
Shmit писал(а): Разобрался пока с other-vhosts-access-log
спасибо за подсказку
вот access-log как убрать:
/etc/apache2/sites-available/000-default.conf
у себя закомментировал строку так
#CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
потом sudo /etc/init.d/apache2 restart
Последний раз редактировалось Руслан Вт мар 20, 2018 8:18 pm, всего редактировалось 1 раз.
Руслан
Сообщение Руслан »
удалил к чертям pulseaudio, с ним мажордомо на pi3 зависал и переставал отвечать когда часто переключал станции интернет радио. иногда приходилось перезагужать даже.
внес исправления в /etc/mpd.conf как в pi2
audio_output {
    type        "alsa"
    name        "My ALSA Device"
    device        "hw:0,0"            # optional
    format        "44100:16:2"    # optional
    mixer_device    "default"            # optional
    mixer_control    "PCM"        # optional
    mixer_index    "0"                # optional
час не зависает ничего. иногда тока притормаживает звук, но это не страшно
плеер у меня mpd
Руслан
Сообщение Руслан »
дождался, диск забит 100%
Filesystem      Size   Used Avail   Use%  Mounted on
/dev/root       7.3G   7.3G     0    100%  /
devtmpfs        460M     0  460M   0%     /dev
tmpfs           464M     0  464M     0%    /dev/shm
tmpfs           464M   12M  452M   3%    /run
tmpfs           5.0M    4.0K  5.0M   1%    /run/lock
tmpfs           464M     0  464M     0%   /  sys/fs/cgroup
tmpfs           200M     0  200M      0%    /var/cache/apt/archives
tmpfs           100M    16K  100M   1%    /var/www/cached
tmpfs           250M    172M   79M  69%    /tmp
tmpfs            20M     504K   20M   3%    /var/log
tmpfs           200M     0  200M      0%       /var/tmp
/dev/mmcblk0p1   41M   21M   20M  52%  /boot
tmpfs            93M     0   93M        0%       /run/user/0
tmpfs            93M     0   93M       0%       /run/user/1000
открываю
/var/www/debmes/
а там логи по 700м
особенно 2018-03-20_error.log 700м
и log_2018-03-20-cycle_bluetooth.php.txt 1,2Gb!!!
как это прекратить???
Последний раз редактировалось Руслан Ср мар 21, 2018 4:53 pm, всего редактировалось 2 раза.
перезагрузка циклов позволяет каждый день писать в свой лог, а не постоянно в одни и те же
а так же чистить их автоматом
вся папка редко переваливает за 4 метра
п.с. но нехило у тебя за сутки забило их, читай что в ошибках и блютузе
если удалишь логи, писать не будет до перезагрузки, пока новые не создадутся, но и ошибок не увидишь
