[Модуль] PostTracker (app_PostTracker)
Re: [Модуль] PostTracker (app_PostTracker)
ЗАметил проблему, если добавить два и более почтовых отправлений без номера, то отображается только один последний который добавлен
Либо предыдущий удаляется, хз, но его нет на странице
ЗЫ: Разобрался, он заменяет запись с одинаковым трек номером
но проблему все таки одну нашел https://c2n.me/47CU0b0
- Eraser
интеграция с мояпосылка точно работает
Connect ---- Telegram
- Amarok
А ГдеПосылка? Работало раньше, а ща........(
- Eraser
ГдеПосылка не пользуюсь, поэтому не знаю
Работает ОТЛИЧНО !
- Amarok
С track24 тоже давно не работает.
после обновления модуля до версии 2020-06-05 при нажатии кнопки Refresh страница разваливается
Картинку страницы прилогаю
- MD err.jpg (506.84 КБ) 4435 просмотров
Приветствую!
Что-то у меня отказывается скрипт работать. Выдает:
Warning: Illegal string offset 'NAME' in C:\_majordomo\htdocs\modules\scripts\scripts.class.php(164) : eval()'d code on line 10 Warning: Illegal string offset 'DATE' in C:\_majordomo\htdocs\modules\scripts\scripts.class.php(164) : eval()'d code on line 14 Warning: Illegal string offset 'STATUS' in C:\_majordomo\htdocs\modules\scripts\scripts.class.php(164) : eval()'d code on line 14 Warning: Illegal string offset 'LOCATION' in C:\_majordomo\htdocs\modules\scripts\scripts.class.php(164) : eval()'d code on line 15
