Страница 3 из 5
Re: Меркурий 221 и электросчетчик Микрон СЭБ-2А.07.212
Добавлено: Чт мар 29, 2012 3:11 pm
Vit
IVE писал(а):Vit писал(а):Отпишите пожалуйста какой счетчик
1-3 фазный?
сколько тарифов?
где приобретали в компании или на сайте?
где приобретали интерфейс для связи с компьютером?
заранее спасибо.
http://www.nzif.ru/modules/myReviews/de ... php?lid=45
В том то и дело что не приобретал, а уже стоит в квартире. Установлен МосЭнергоСбытом.
Решил что проще подключиться к этому (другой они все равно не подключат).
Если бы был выбор, поставил бы Меркурий )))))))))))
Вот хорошее решение для Меркурия
http://incotex-counter.blogspot.com/2011/12/irda.html
Годится , если рядом располагается адаптер))
Если в частном доме да еще на разных этажах, сложновато будет)))
Добавлено: Чт мар 29, 2012 3:13 pm
IVE
Заходите в раздел Скрипты
Сценарии?
Добавлено: Чт мар 29, 2012 3:14 pm
Vit
IVE писал(а):Заходите в раздел Скрипты
Сценарии?
да, сценарии
Добавлено: Чт мар 29, 2012 3:28 pm
IVE
Далее, в разделе Классы объектов кликните на метод объекта таймер onNewMinute и добавьте в код следующую строчку
Так?
Добавлено: Чт мар 29, 2012 3:45 pm
Vit
IVE писал(а):Далее, в разделе Классы объектов кликните на метод объекта таймер onNewMinute и добавьте в код следующую строчку
Так?
нет неправильно
Добавлено: Чт мар 29, 2012 3:53 pm
Vit
Vit писал(а):IVE писал(а):Далее, в разделе Классы объектов кликните на метод объекта таймер onNewMinute и добавьте в код следующую строчку
Так?
нет неправильно
В панели управления выберете
затем класс Timer объект ClockChime метод onNewMinute
в коде метода добавьте вышеуказанную строку.
Добавлено: Чт мар 29, 2012 4:14 pm
IVE
Я не программист
Между какими?
Добавлено: Чт мар 29, 2012 4:18 pm
Vit
IVE писал(а):Я не программист
Между какими?
в любом месте
или одной строкой или второй вариант с опросом в 5 минут
Добавлено: Чт мар 29, 2012 5:39 pm
IVE
Подключения счетчика СЭБ-2А.07.212
Пара счетчиков (второй соседа) параллельно по RS-485 подключены к узлу клиента АСУЭ. Красный
- 20120329_172024.jpg (150.91 КБ) 17204 просмотра
Дабы не резать провода, подключился к ним в узле клиента на колодке
- 20120329_172133.jpg (101.18 КБ) 17204 просмотра
От узла клиента бросил провода на розетку интернета. Синий
При 100 Мбит/с от провайдера, занято всего две пары.
Подключился к свободной паре.
- 20120329_172309.jpg (126.3 КБ) 17204 просмотра
Добавлено: Чт мар 29, 2012 5:42 pm
IVE
