Страница 3 из 3
Re: Ваша копия MajorDoMo не может связаться с сервером Connect.
Добавлено: Вт ноя 19, 2024 7:03 pm
CheBuraw писал(а): Вт ноя 19, 2024 9:04 am
Грусть-печаль.
Вот прямо мысль сверкнула ещё перед этим обновлением сделать бекап моей виртуалки, но что-то поленился
Получается кривое обновление?
При чем не вижу наплыва сообщений в этом топике, не ужели только нам двоим так не повезло с этим обновлением?
Может есть какой-то способ поправить эту проблему как-то программно, без восстановления из бекапа?
ну и зря, файлы же не сложно периодически сохранять, более того при обновлении же автоматом сохраняет
насчет "наплыва" много кто ушел, кто-то либо на форке, либо сам обновляет, т.ч. данные траблы просто отсутствуют
проверь бекапы .....
Добавлено: Вт ноя 19, 2024 8:05 pm
AK1
Нормально обновляется.
Но на прошлой неделе мучал Pi4 с установкой и иногда появлялось такое сообщение. Через несколько минут после включения все работало нормально.
Добавлено: Ср ноя 20, 2024 3:52 am
V.A.S.t
Сообщение от автора в группе ТЛГ:
"Есть предположение, что на windows устарели сертификаты и не работает соединение с гитхабом и коннектом по HTTPS. Раньше в системе была опциональная проверка сертификата при соединении, но сейчас она обязательная.
Есть такая статья, по которой можно попробовать обновить сертификаты:
https://community.hostek.com/t/curl-ssl ... indows/338
Было бы хорошо проверить есть ли такая проблема на том установочном пакете, что сейчас доступен для установки на windows или же это проблема старого установочного пакета — может в таком случае будет достаточно обновить среду запуска из нового установочного пакета.
Ещё вариант это вернуть опциональность проверки SSL-сертификата — не по-умолчанию, но со специальной настройкой в config.php"
А вот моя статья по этому же поводу:
https://connect.smartliving.ru/profile/ ... novke.html
Добавлено: Ср ноя 20, 2024 1:55 pm
CheBuraw
Ставил разные бекапы и нифига - маркет так и не заработал. Перезагружал виртуалку и тоже один фиг.
При откате через штатный функционал "Проверка обновлений" тоже не помогло.
Вспомнил что у меня имеется отдельное дополнение для бекапа и там была от начала месяца. Откатил на него и вновь чуда не произошло - Маркет дополнений не доступен. Хотя версия MJD сменилась на предыдущую.
Тут я уже предположил что может реально обновление ни при чем. В общем перезагрузил всё свое сетевое оборудование и чудо произошло! маркет заработал.
Таким образом получается что моя проблема была вовсе не в обновлении, а в каком-то глюке сетевого оборудования, которое вылечилось его перезагрузкой.
Специально решил это сюда написать, так как если кто-то будет гуглить, то придет именно сюда, а не в телегу.
Может и другим поможет мой опыт.
Спасибо всем откликнувшимся!
Добавлено: Чт ноя 21, 2024 2:19 pm
Вот что бэкап животворящий делает, а если б им предварительно не замучил, то фиг бы поймал
Добавлено: Пн ноя 25, 2024 5:27 pm
Jilber
V.A.S.t писал(а): Ср ноя 20, 2024 3:52 am
А где-то есть какой-то новый установочный пакет, кроме "setup_majordomo_120b.exe" ?
Сейчас поставил на старый ноут, вроде как обновил:
- 1.jpg (211.51 КБ) 7869 просмотров
- 2.jpg (166.96 КБ) 7869 просмотров
- 3.jpg (213.59 КБ) 7869 просмотров
- 4.jpg (209.7 КБ) 7869 просмотров
Попробовал - вроде есть какие-то подвижки.
- 5.jpg (220.32 КБ) 7865 просмотров
Обновил ещё раз систему, дополнения.
- 6.jpg (228.16 КБ) 7862 просмотра
Заметил в списке объектов новый класс "HomeBridgeClass". На моей рабочей системе (которая всё ещё глючит) такого нет, видимо она так до конца и не обновилась. Буду пробовать собрать из двух систем одну - рабочую и обновлённую.
