Слетела база данных после перезагрузки
TimonDK
Re: Слетела база данных после перезагрузки
Сообщение TimonDK »
Denis_k писал(а):
TimonDK писал(а): Ср окт 30, 2019 8:24 pm Если все хорошо по настройкам, то тогда надо думать
настройки не менялись, система не очнулась после обновления одного из приложений из маркета
видимо придется накатить образ заново после возвращения из командировки
Может тогда модуль, который не обновился удалить из папки modules и без него посмотреть что будет или ручками стащить и установить
Отправлено с моего Redmi Note 4X через Tapatalk
Denis_k
Сообщение Denis_k »
TimonDK писал(а): Чт окт 31, 2019 7:22 am Может тогда модуль, который не обновился удалить из папки modules и без него посмотреть что будет или ручками стащить и установить
боюсь, что моих навыков работы с ком. строкой не хватит для подобных манипуляций :D
MD на raspberry pi3
TimonDK
Сообщение TimonDK »
Можно поставить mc если не установлен то sudo apt-get install mc, и будет поудобнее.
А папке /var/log будет папка типа nginx, в ней будут логи работы веб сервера (скорее всего перед просмотром логов нужно будет в браузере запустить страницу МДМ для появления ошибки).
Думаю, что в логах будет написано какой модуль дал ошибку.
А можно пойти по пути переустановки или восстановления из резервной копии, но тогда для сохранения настроек сделать резервную копию базы данных
Denis_k
Сообщение Denis_k »
с mc значительно легче
удалил свежеобновленные модули astesk и еще что то из папки
/var/www/html/modules
перегружу как будет возможность
MD на raspberry pi3
Denis_k писал(а): Пт ноя 01, 2019 8:53 am с mc значительно легче
в подписи есть ссылка на блог, там статья программы
Denis_k
Сообщение Denis_k »
TimonDK писал(а): Чт окт 31, 2019 2:55 pm ...
не вижу такого лога
MD на raspberry pi3
TimonDK
Сообщение TimonDK »
не вижу такого лога
А error.log есть?
Если нет, то нужно в настройках смотреть и у гугла спросить
Denis_k
Сообщение Denis_k »
TimonDK писал(а): Сб ноя 02, 2019 12:09 pm А error.log есть?
нет
есть faillog пустой :D
MD на raspberry pi3
VladPTZ
Сообщение VladPTZ »
У меня тоже иногда после перезагрузки падает sql база и больше не подымается.
Из особеностей, система стоит на ssd а база sql примаунчина на HDD.
Лечится пока удвоением каталога базы с hdd, и копированием чистой базы с папки по умолчанию c ssd и и восстановлением мд из бакапа.
Пробовал ставить и на ubuntu и debian, MySQL, MAriaDB проблема таже, не любит sql не стандартные папки расположения базы.
freesh
Сообщение freesh »
Да, база любит слетать, к сожалению, вот седня ночью малинка просто повисла, видимо не выдержала вечного 95-96% использования памяти и в основном mysql-ем, после ребута - всё стартануло но чисто и девственно как при первой установке, благо бекапы делаются ежедневно и восстановление помогло, но это не самый лучший выход, конечно....на 4тую чтоли переезжать
