Установка Мажордомо на XAMPP
prmres
Re: Установка Мажордомо на XAMPP
Сообщение prmres »
antpino писал(а): Чт авг 15, 2019 12:55 pm Скажите, стоит ли менять тип таблиц MyISAM на InnoDB?
имхо только в одном случае: когда у вас накопитель с небольшим ресурсом чтения\записи
при использовании HDD эта необходимость сомнительна
+ INNODB кэшируется в оперативку, которой соответственно должно хватать
Не только лишь все!
Slavik398
Сообщение Slavik398 »
Кстати на счет xampp.
Не работает проверка синтаксиса, думаю из за 29-ой строки в \htdocs\lib\php_check.class.php
$cmd = DOC_ROOT . '/../server/php/php -l ' . $filePath;
если так...
$cmd = DOC_ROOT . '/../php/php -l ' . $filePath;
работает.
Slavik398 писал(а): Чт дек 05, 2019 6:11 pm Кстати на счет xampp.
если так...
работает.
Я думаю что тут надо реквестик оформить просто - что и сделано
Slavik398
И еще вопрос примерно каждые 10 секунд пишет это...
Так и должно быть, или тут что то не так?
Slavik398 писал(а): Чт дек 05, 2019 10:25 pm И еще вопрос примерно каждые 10 секунд пишет это...
Это у вас коннект не подключается... Проверте настройки коннекта или интернета
Slavik398
tarasfrompir писал(а): Чт дек 05, 2019 10:27 pm
Понял, спасибо.
если так...
работает.
Реквест принят не актуально... НО опробовать стоит...
ПС
А как тебе на Хампе работает Мажордомо ? По ощущениям...?
Slavik398
tarasfrompir писал(а): Пт дек 06, 2019 1:21 pm
если так...
работает.
ПС
Реквест видел, опробовал, работает.
А по ощущениям работает гораздо шустрее чем ваша сборка из этой темы.
viewtopic.php?f=4&t=4164&p=92606&hilit= ... %BE#p92606
Плюс апаче и мускул установил службами.
А сборкой Сергея я не пользовался давно, ещё когда там пхп 5 был.
Slavik398 писал(а): Сб дек 07, 2019 6:49 am
если так...
работает.
ПС
Ну ты же выдиш там 2017 год... Я тогда хотел стабильности от работы мдм - чего и добился....
О скорости я тогда не заморачивался
Slavik398
tarasfrompir писал(а): Сб дек 07, 2019 11:06 am
если так...
работает.
ПС
Конечно вижу, именно с того года и пользовался этой сборкой, все работало стабильно пока не увидел статью про хампп, и ручки зачесались))
А на счет скорости, php+mariadb+apache более новые версии думаю по этому работают шустрее.
И про стабильность работы я давно не парюсь, т.к. все работало и работает стабильно!
ПС
Совсем забыл, в xampp мне ещё понравилось то что к бд доступ открыт только из localchost, думаю можно не ставить пароль что теоретически ускоряет работу.
