Рухнула таблица pValues
Strangeman
Re: Рухнула таблица pValues
Сообщение Strangeman »
JackOfShadows писал(а): Пн май 13, 2019 2:46 pm
Strangeman писал(а): Чт май 09, 2019 1:07 am Если Денвер поставит какую-то не ту версию Apache или MySQL - Вы будете предъявлять претензии к Apache или MySQL? Будете утверждать, что они "кривые"?
Разумеется, как и в данном случае претензии будут к Денверу - особенно если будет ставить "какую-то не ту версию" 9 (девять) лет.
Если хотите аналогии - предъявляйте претензии к установщику, а не ко всему проекту.
skyrider
Сообщение skyrider »
Подтверждаю, тоже частенько крошатся pValues и charts на ровном месте, иногда после нештатной перезагрузки МДМ, можно конечно поставить УПС как писал xor, но это все равно не дает 100% гарантии, отказоустойчивость на низком уровне.
Жаль, но пока это не пофиксить, можно забыть про такие на мой взгляд серьезные вещи как: датчик протечки, датчик дыма и газа, сигнализация, грош им цена с этим багом..
skyrider писал(а): Пт авг 09, 2019 10:46 am можно конечно поставить УПС как писал xor
Имхо, даже нужно. Сервер без упса не сервер. И ребутить или завершать работу ОС нужно всегда штатно, а не прерыванием питания.
skyrider писал(а): Пт авг 09, 2019 10:46 am можно забыть про такие на мой взгляд серьезные вещи как: датчик протечки, датчик дыма и газа, сигнализация, грош им цена с этим багом..
Можно хоть спутник в космос запускать. :)
iHome - 192.168.1.10.png (12.75 КБ) 5407 просмотров
Последние пару лет вообще не замечал каких-либо косяков с надежностью.
skyrider писал(а): Пт авг 09, 2019 10:46 am частенько крошатся pValues и charts
Можно попробовать сменить дефолтный движок таблиц в базе с MyISAM на InnoDB. Памяти будет больше жрать, но в то же время более устойчив к краху таблиц.
skyrider писал(а): Пт авг 09, 2019 10:46 am Подтверждаю, тоже частенько крошатся pValues и charts на ровном месте, иногда после нештатной перезагрузки МДМ, можно конечно поставить УПС как писал xor, но это все равно не дает 100% гарантии, отказоустойчивость на низком уровне.
за два года эксплуатации малинки, до сих пор с первой флешкой, ни разу не крашились таблицы, в самом-самом начале были траблы при нештатном отключении
далее без упс проверял, при появлении питания стартует без проблем, но даже не помню таких ситуаций и более того даже увеличен в несколько раз интервал сохранения бд из памяти на флешку, все отлично!
п.с. ну до Ская далеко ;) сам часто перезагружаю - текущий аптайм более 47 суток
JackOfShadows
Сообщение JackOfShadows »
Logrus писал(а): Пт авг 09, 2019 11:06 am за два года эксплуатации малинки, до сих пор с первой флешкой, ни разу не крашились таблицы, в самом-самом начале были траблы при нештатном отключении
Вряд ли у Вас на ней десятка, о проблемах на которой мы говорим.
JackOfShadows писал(а): Пт авг 09, 2019 4:17 pm
ну отвечал пользователю у которого вообще не сказано на чем стоит
и в вашем случае правильно выключать еще более актуально чем на малинке у которой бд подтянется та что сбрасывается на флешку - при трабле с питанием
просто нужно чуть подумать и самому разобраться и все будет хорошо ;)
там еще про 100% гарантию звучало, но пользователь для нее совсем ничего не сделал, а жаждет ее как манны небесной, а вариантов тьма - просто подумать!
JackOfShadows
Я правильно понимаю, что в конфигурации по умолчанию (не иннодб) транзакции не поддерживаются?
JackOfShadows писал(а): Пт авг 09, 2019 8:01 pm Я правильно понимаю, что в конфигурации по умолчанию (не иннодб) транзакции не поддерживаются?
Верно. Движок MyISAM не поддерживает транзакции.
Хорошее сравнение обоих двух движков ))
http://itif.ru/otlichiya-myisam-innodb/
JackOfShadows
Почему же инсталлятор не выбирает иннодб?
JackOfShadows писал(а): Вс авг 11, 2019 3:38 pm Почему же инсталлятор не выбирает иннодб?
Видимо, автора дистрибутива вполне устраивает MyISAM.
Собственно, у меня тоже MyISAM, и за несколько лет эксплуатации так и не возникло поводов переехать на InnoDB.
