Страница 3 из 8
Re: [Модуль] OkBitUDP (okbit)
Добавлено: Пн дек 17, 2018 7:02 pm
Vitalik_Nic
Я не так выразился, ладно...
Но библиотека не устанавливается выдает ошибку описана выше
Добавлено: Пн дек 17, 2018 7:06 pm
foxvlad
Vitalik_Nic писал(а): Пн дек 17, 2018 7:02 pm Я не так выразился, ладно...
Просто распакуйте в папку библиотек
Добавлено: Пн дек 17, 2018 8:32 pm
foxvlad
Просто если вы хотите esp с большим количеством каналов, то тогда напишите сколько каналов, так как в библиотеке до 10 прописано, если больше надо будет добавить и в модуль я добавлю отдельное устройство с нужным количеством регистров и вы пропишите у себя в скетче его код, чтобы оно автоматически находилось в модуле и вы могли подвязывать объекты
Добавлено: Вт дек 18, 2018 8:10 pm
Vitalik_Nic
Ну для начала библиотеку поставить, но она не ставится что зип что разархивированная пишет нет ее там...
У меня сейчас все устройства работают по протоколу MQTT на ESP8266, все выключатели и розетки, лампы светодиодные с димированием. Всего 11 устройств. Но нет стабильности в работе устройст, потеря связи то не переподключится, то зависнет и так дали...
У меня ESP8266 плюс плата 16-кан 12-бит ШИМ контроллер PCA9685. 4 выхода используются для включения, 4 для регулировки (в данный момент яркости). входы через конвертер уровней подключены 2 датчика температуры, 1 детектор дыма (с простым выходом есть дым нет), датчик движения задействовано два входа... И это все одно устройство
Добавлено: Вт дек 18, 2018 8:22 pm
foxvlad
Vitalik_Nic писал(а): Вт дек 18, 2018 8:10 pm Ну для начала библиотеку поставить, но она не ставится что зип что разархивированная пишет нет ее там...
Я не знаю почему у вас библиотека не ставится, я то так же ее использую, при создании прошивок, у меня правда версия ардуины 1.8.7, но это может повлиять только на при компиляции, а видеть она должна хоть как, может вы не туда распаковываете, у вас есть телеграмм?
У вас так?
Добавлено: Вт дек 18, 2018 8:26 pm
foxvlad
Vitalik_Nic писал(а): Вт дек 18, 2018 8:10 pm Но нет стабильности в работе устройст, потеря связи то не переподключится, то зависнет и так дали...
Это же не обязательно из-за MQTT, это может быть и из-за остального кода, у меня например все еще на MQTT я еще не переделал, но у меня правда один шлюз MQTT - RS485 , и куча устройств через него, так что по факту одно устройство с MQTT ну и один шлюз MQTT-RC433.
Добавлено: Ср дек 19, 2018 8:47 pm
Vitalik_Nic
Поставил Вашу библиотеку, заработала при обновлении на последнею ардуино 1.8.8, странно конечно.... отличия минимальные между 1.8.5.
Ладно, еще нужно поставить библиотеке <Bounce.h> какую версии нужно поставить ?
По поводу MQTT я все таки намерен от него отказаться... в пользу пока не уверен куда..
Могу выложить код и фото моих устройств и печатку..
Добавлено: Чт янв 03, 2019 8:18 pm
Demckiy
foxvlad, Добрый вечер,при скачивание файлов пишет
Добавлено: Чт янв 03, 2019 10:14 pm
foxvlad
Demckiy писал(а): Чт янв 03, 2019 8:18 pm foxvlad, Добрый вечер,при скачивание файлов пишетБезымянный.jpg
Я не знаю Украинский, что бы понять, что он пишет, но одно скажу GitHub - это не мой ресурс, а огромное облако Майкрософт и если у вас,что-то не качается - это означает, что проблемы с вашей стороны.
Добавлено: Пт мар 01, 2019 5:46 pm
Belerafon
Классный модуль, настрою все свои устройства через него. MQTT шлет данные на сервер в инет, а этот будет на локальный сервер. Кстати по установке тоже возникли проблемы, архив не правильно упакован. Достал из него папку OkbitUDP_ESP8266 и упаковал ее в zip, тогда без проблем установилось.
