Подключение Sonoff Base к кнопке на сцене.
Re: Подключение Sonoff Base к кнопке на сцене.
Да именно он Sonoff Basic
- tarasfrompir
ну тогда пробуй на gpio4 - выставь - relay1
хОТЯ судя по этому должно быть ГПИО 12
- https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmo ... noff-Basic
ПС
Или сделай так - выбери sonoff generik
и на гпио 12 - поставь relay
Так уж точно должно работать
ППС
Подсмотрел видео https://www.youtube.com/watch?v=c2IUIUnxjUY
на 14 минуте было выбрано GPIO 14 - SWITCH1
Попробовал все, не работает. GPIO 12 это диод, рэлюшка сидит на GPIO14, судя по распиновки с гитхаба, но его не выбрать через конфиг.
- tarasfrompir
Вот так, что не сделать ?ArsInt писал(а): Пн июн 18, 2018 2:16 pm Попробовал все, не работает. GPIO 12 это диод, рэлюшка сидит на GPIO14, судя по распиновки с гитхаба, но его не выбрать через конфиг.
09 -это просто порядковый номер устройства...
- Без имени-1копирование.jpg (40.05 КБ) 5948 просмотров
В первую очередь так сделал, но не управляет из MD, чувствую где то накосячил.
- tarasfrompir
ну я даже не знаю давай попробуем тимвивер?
Давай, но только завтра, у меня на работе все осталось
Добрый вечер, прошу прощения, что влезаю в диалог.
Недавно настраивал sonoff 4ch tasmota, тоже долго не мог разобраться, но я вообще только начал осваивать mjd и вот это все.
Суть в том, что тасмота по-умолчанию шлет сообщения не 1 и 0, а on и off, надо поменять режим сообщений.
StateText1 Show current Off state text
StateText1 <text> Set Off state text (10 chars max)
StateText2 Show current On state text
StateText2 <text> Set On state text (10 chars max)
https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki/Commands
Прямо в веб-интерфейсе самой тасмоты StateText1 0 и StateText2 1
После этого уже можно настраивать кнопки в mjd.
Очень помогло в настройке вот это видео https://www.youtube.com/watch?v=rQeOAisqf7w
Там прошивка другая, правда, но часть с добавлением в сам mjd очень подробно и доступно описана.
- tarasfrompir
Да, если по IP адресу реле зайти то щелкает, по MQTT тоже счелкает из мажора, я уже склоняюсь к тому что ну их нафиг эти "Простые Устройства"))) Лучше руками прописать комманду в MQTT разделе, и привязать там же.
Я ща не могу удалить его из раздела SSDP Finder, глюк какой то..
Последний раз редактировалось ArsInt Вт июн 19, 2018 9:24 am, всего редактировалось 1 раз.
