будет плата выложена, пока не понятно как cc2530 подключать, вернее тестируем как подключать, список деталей на гитхабе вроде я выкладывал, сейчас добавился ADAU к нему, 24l128 и pcf8574 для управления записью памяти и выбором режима ADAU1772lanket писал(а):Классно, ждём с нетерпением.immortal писал(а):По микрофонам будем использовать микросхему ADAU1772 - программируемый DSP процессор, прошивку можно заливать при работе устройства, так же можно легко самому программировать данный процессор.lanket писал(а):В средней ветке идеи есть пр микрофонам.
Многие микросхемы и детали уже пришли в том числе ADAU1772
так же пришли:
OrangePi zero
SYN480R
кварцы
микрофоны
ws2812b
CC2530
индуктивности
USB разъемы
А можно полный список деталей.
И разводку платы для заказа.
Чтобы заказать, пока придёт, пока соберу. Буду бета тестером. Может в момент тестирования какие идеи появятся дельные.
А может и чем помочь смогу.
Голосовой помощник (шилд для NanoPi Neo OPi zero)
immortal
Re: Голосовой помощник (шилд для NanoPi Neo OPi zero)
immortal
Вот исходник в SprintLayoutlanket писал(а):Классно, ждём с нетерпением.
- Ass_shield.zip
- (151.03 КБ) 534 скачивания
- Amarok
А какая будет примерная конечная стоимость этого помощника?
Может быть 2 варианта:
Готовое для тех кто с паяльником не дружит. И если самому собирать.
Правда если самому собирать нельзя ответить однозначно. Так как заказать, например в Питере, одну плату обойдётся дороже чем в Китае 10.
бизнесидея для immoral : дать цену готового устройства, kit набор (плата с набором деталей), только плата.
Обсужение
gitHub 2й версии терминала
GitHub модуля для МД
Connect
- Amarok
Поддерживаю!lanket писал(а):бизнесидея для immoral : дать цену готового устройства, kit набор (плата с набором деталей), только плата.
immortal
Kit набор не реально, там элементы 0406, микросхемки маленькие, даже не представляю как это всё паять, вернее расставлять элементы как я буду, я конечно такие элементы расставлял но не в таком количестве, я бы вообще был бы рад если бы китайцы скачали мои исходники и начали его сами выпускать и продавать.Amarok писал(а):Поддерживаю!lanket писал(а):бизнесидея для immoral : дать цену готового устройства, kit набор (плата с набором деталей), только плата.
immortal
без понятия, стоимость платы, элементов и микросхем около 1500-2000 рублей.Amarok писал(а):А какая будет примерная конечная стоимость этого помощника?
Пока цель сделать опытные образцы, потом запустим на бомстартере и уже будем думать что делать дальше, или я сам паяю дальше или завод
- Amarok
Можно заранее записаться в "первую волну тестеров-покупателей"?immortal писал(а):без понятия, стоимость платы, элементов и микросхем около 1500-2000 рублей.Amarok писал(а):А какая будет примерная конечная стоимость этого помощника?
Маленькое наблюдение из опыта.
Думаю наличие кнопки обязательно.
Во первых в случае фонового шума активировать прослушивание команды.
Во вторых, а на самом деле главное, когда колонка играет музыку то функция реагирования на ключевое слово не работает или ложно срабатывает.
Поэтому думаю что когда колонка играет музыку/радио то функция реагирования на ключевое слово должна быть отключена а при нажатии на кнопку приглушается/отключается проигрывание музыки и включается ожидание команды голосом.
Без кнопки беда. Приходится искать телефон чтобы с помощью мажордроида заткнуть радио.
Обсужение
Connect
immortal
на сколько я вник в программирование adau1772 она программно может не транслировать шум на выход, кроме того музыка имеет частоты выше чем частоты голоса, в adau1772 будут фильтр ВЧ, то есть обрезать всё что выше 4000 или 6000, то есть в принципе музыка не сильно влияет на это, вот телевизор да, влияет.lanket писал(а):Маленькое наблюдение из опыта.
на плате распаян pcf8574, один вывод управляет режимом программирования памяти 24L128 в которой храниться программа для adau1772, ещё 4 вывода подключены на входы adau1772, то есть можно запрограммировать в adau1772 4 разных функции и управлять программно, под одну из них можно отключать выход.
В принципе у pcf8574 есть 3 не распаянных входа/выхода на которые можно зацепить сенсоры или кнопки ибо у зеро свободных гпио нет при использовании z-wave уарт адаптера или другого уарт устройства (LoRa например rfm95)
и я тут пока китайцы делали платы подумал вообще на вход ещё завязать и звук с выхода звукового, чтобы можно было этот сигнал минусовать
В общем все элементы и микросхемы пришли, жду платы и будем паять.
