ПЛК (Arduino Mega 2560 + W5100)
Модератор: Alex
uni
Re: ПЛК (Arduino Mega 2560 + W5100)
Сообщение uni »
Arduino Mega2560 основан на мк Atmega2560, который имеет ограниченное количество интерфейсов. Я думаю, можно написать некоторое количество универсальных драйверов для них. Драйвер W5100, к примеру, очень небольшой. Его не надо писать, он уже есть в Ethernet библиотеке. Нужно только его поправить, чтобы он поддерживал многозадачность. Точнее поправить нужно даже не его, а SPI библиотеку, которую он использует.
В проекте TelnetServer уже используется ОСРВ scmRTOS. Там две задачи, одна - сам telnet сервер, а вторая пустая, которая пишет в терминал (железный) сообщения через определённое время.
Я совместил Arduino Framework и scmRTOS. Только совмещение это частичное, т.к. Arduino Framework не предназначен для работы в многозадачной среде, но для тестирования мне этого достаточно. Если знать что можно, а что нельзя делать, то двигаться вперёд получится.
Ещё можно заметить, что я выкладываю hex файлы. Их можно загрузить и проверить работу прошивки. Нужно только знать что проверять, куда и как подключаться.
Россия навсегда!
Alex
Сообщение Alex »
Так более-менее понятно. Ждём вашу систему. Но без обучающих материалов (с самых азов) мало кто сможет ею воспользоваться :) и оценить — для народа даже АМС кажется слишком сложным.
uni
Сообщение uni »
Собрал picoc, но для другой железки, работает. Правда, весит около 230 КБ. Если его не порезать, то пользоваться им не получится. Жалко, конечно, но жирноват этот интерпретатор. Чисто для интереса можно его просто попробовать собрать как прошивку для Arduino Mega 2560. Получится Arduino Mega-picoc-интерпретатор.
Россия навсегда!
alexsis_76
Сообщение alexsis_76 »
вот , правда давно было
зачатки виртуальной машины(регистровой)
тоже об этом думал, помещать где нибудь в конце карты память, контроллер будет выполнять как отдельную подпрограмму, правда надо решить вопрос получения бин файла из текста скрипта
SSS.rar
(3.82 КБ) 273 скачивания
uni
Сообщение uni »
Спасибо, я посмотрю.
Россия навсегда!
uni
Сообщение uni »
Вот человек тоже пошёл путём LDmicro: SoapBox Snap.
Можно попробовать обернуть его движок в процесс и использовать совместно с моим кодом.
Россия навсегда!
Geban
Сообщение Geban »
А может не стоит в ПЛК пихать rtOS...
Те же ОВНЫ в младших версиях работаю без ОС. Но там ARM ядро..со всеми вытекающими типа DMA...
В старших версиях там уже линукс. Есть довольно забавная штука, называется Node-Red... рисуется что-то вроди алгоритма из блоков(как CFC ). В конце это дело можно экспортировать в формате JSON. Вам останется только написать модули нижнего уровня(modbus-tcp, modbus-rtu/ascii и т.д всякие там ацп, шим и прочие прелести) и сделать прослойку между схемой из node-red и вашим слоем драйверов железа. А вообще ПЛК на ардуине (кстати почему ардуина то? Имхо гораздо кошернее взять подходящий avr или тот же stm32(дешевле,быстрее и жирнее по начинке) сделать нормальное устройство. А так получается что вы полностью зависимы от того что придумали итальянцы..форм-фактор,проц, разводка платы и т.д...) сильно. )
uni
Сообщение uni »
Почему ОС? Потому что в сложной программе вы всё равно пишите ОС, либо теряете контроль над кодом. Наличие ОС позволяет делить задачи на почти независимые участки. Такое деление позволяет не думать о программе в целом. Это просто декомпозиция большого кода. На прикладном уровне писать код проще.
Почему Arduino? На самом деле я не привязан к Arduino и Arduino Framework'у. Если присмотреться к коду, то можно понять, что его точно так же можно запустить (с небольшими доработками) на ATmega2560 со своей обвязкой. Я компилирую код отдельно от Arduino IDE, у меня свой Makefile и свой программатор. Загрузчиком их я также не пользуюсь. Arduino - просто дешёвая легкодоступная плата. Я мог бы и своё развести, но это целая эпопея. Потом я так и сделаю, т.к. хочу поставить внешнюю память.
Почему AVR? На работе я делаю почти то же на ARM'е под uClinux. Поверьте, это на порядок сложнее во всём. Если будет простая дешёвая плата с uClinux'ом на борту, то я буду и её использовать. Ещё есть вариант использовать роутер с OpenWRT, но там слишком долгая загрузка, порядка 30 секунд на TL-MR3020, и слишком сложные средства разработки (либо комп с Линуксом, либо виртуальная машина). Роутер бы меня устроил, если бы можно было уменьшить время загрузки и была поддержка удалённой отладки.
Так что для целей очень малой автоматизации можно использовать и Arduino.
Россия навсегда!
uni
Сообщение uni »
На заметку (тоже попробуем).
Библиотека microrl (github), предназначена для организации консольного интерфейса в разного рода встраиваемых железках на микроконтроллерах.
Статья на хабре: консоль в микроконтроллере с micro readline.
Россия навсегда!
Alex
Сообщение Alex »
Отличная идея снабжать ваши посты ссылками на популярные статьи, разъясняющие о чём вообще идёт речь.
