Re: Функция Рабочий/Выходной день
Добавлено: Чт фев 01, 2018 12:21 pm
*удалил*
Обсуждение проекта
<?php
function weekDay($date)
$this_year = (int) date('Y', $date);
$url = "http://xmlcalendar.ru/data/ru/".$this_year."/calendar.xml";
$url_local = "calendar.xml";
// Отключение ошибок libxml и передача полномочий по выборке и обработке информации об ошибках
libxml_use_internal_errors(true);
$res = @simplexml_load_file($url); //загружаем его и раскладываем на массив
if ($res === false)
{ //Не удалось получить данные
$res = @simplexml_load_file($url_local); // Возьмем ранее загруженный календарь
foreach(libxml_get_errors() as $error)
{ //регистрируем ошибку
registerError('Не удалось получить данные от сервиса xmlcalendar<br>Скрипт сработал используя бэкап данных', $error -> message);
libxml_clear_errors();
else
{ //Если прочитали без ошибок
$res->asXML($url_local); //запишем в файл на всякий случай
//Проверяем сегодняшний день по производственному календарю (рабочий или нет)
$weekDay = -1;
$this_date = date('m.d', $date);
foreach($res -> days -> day as $day)
$type = $day -> attributes() -> t; //тип дня: 1-выходной день, 2-короткий день, 3-рабочий день (суббота/воскресен)
$CalDate = $day -> attributes() -> d; //дата
if ($this_date == $CalDate)
if ($type == 1)
{ //Выходной
$weekDay = 0;
elseif($type == 2)
//Короткий день, запишим как рабочий
$weekDay = 1;
elseif($type == 3)
{ //Перенесенный рабочий
$weekDay = 1;
//Если в производственном календаре ничего не нашлось
if ($weekDay == -1)
if (date('w', $date) == 0 || date('w', $date) == 6)
$weekDay = 0;
else
$weekDay = 1;
return $weekDay;
// 0 - выходной, 1 - рабочий день
//weekDay(strtotime("+1 day")); //завтра
//weekDay(time()); //сегодня
//echo weekDay(mktime(0, 0, 0, 2, 26)); //месяц, день
?>Код: Выделить всё
if (weekDay(time()) = 0) {
echo 'Сегодня выходной';
Может нужен ребут Мажордома?Пожалуйста, заполните необходимые поля!
В условии надо сравнивать, а не присваивать.
directman66 писал(а): Пн май 07, 2018 7:23 am Класс закинул в библиотеку /var/www/lib/weekDay.class.php, сохраняю тестовый сценарийи он не сохраняется c формулировкойКод: Выделить всё
if (weekDay(time()) = 0) { echo 'Сегодня выходной'; }Может нужен ребут Мажордома?Пожалуйста, заполните необходимые поля!
if (weekDay(time()) == 0) {
}я не умею писать модули)directman66 писал(а): Пн май 07, 2018 11:17 am Точно, я ж тупо скопировал из условия. Спасибо за внимание )))
Может запилить в виде модуля с настройками справочника для разных стран?
