Re: Резервное копирование БД и каталогов сервера (для Linux)
Добавлено: Вт июн 02, 2015 11:55 am
По просьбам трудящихся добавил в первом посте пункт "Порядок установки".
Обсуждение проекта
Ну в моем случае все довольно просто, и сводится к запуску одного скрипта в консоли. Данный скрипт уже был в составе дистрибутива, который я установил на Cubietruck (http://www.igorpecovnik.com/2013/12/24/ ... ard-image/). А вот как такую процедуру провести самостоятельно, я не знаю. Тут google в помощь, либо другие участники форума, кто использует малинку.gagarin74 писал(а):Уважаемый,если Вам не трудно,опишите как перенести все данные с флеш карточки на винчестер.
У Вас вроде в подписи это стоит. У меня малинка.
После добавления в конец файла sudoers этой строки выходит большая проблема: перестает работать запуск приложений из под sudo. И сам файл sudoes уже никак не отредактировать. На любые операции с sudo выходит сообщение:skysilver писал(а): Затем дать пользователю www-data полномочия запускать этот shell-скрипт от имени root. Для этого в файле /etc/sudoers добавить строкуФайл /etc/sudoers лучше редактировать с помощью команды visudo.Код: Выделить всё
www-data ALL=(root) NOPASSWD: /var/www/lib/backup.sh
sudo: parse error in /etc/sudoers near line 29
sudo: no valid sudoers sources found, quitting
sudo: unable to initialize policy plugin
Допустили синтаксическую ошибку в файле sudoers. Надо было через visudo редактировать, он проверяет этот файл перед сохранением. Чтобы поправить, придется грузиться с live-cd (или usb). Говорят, еще можно через режим recovery в загрузчике grub, но я так не пробовал.slgeo писал(а):sudo: parse error in /etc/sudoers near line 29
Я его смог редактировать зайдя по shh как rootskysilver писал(а):Допустили синтаксическую ошибку в файле sudoers. Надо было через visudo редактировать, он проверяет этот файл перед сохранением. Чтобы поправить, придется грузиться с live-cd (или usb). Говорят, еще можно через режим recovery в загрузчике grub, но я так не пробовал.slgeo писал(а):sudo: parse error in /etc/sudoers near line 29
У меня в целях секьюрности вход по ssh для root запрещён категорически. )) Только пользователь, а потом уж, если надо, то повышение привилегий через sudo. Но кому-то, думаю, такой вариант выхода из ситуации с sudoers подойдёт.Ivan писал(а):Я его смог редактировать зайдя по shh как root
Вот с лайв-CD с убунтой и восстанавливал. Проблема вылезла и через visudo, когда повторно делал.skysilver писал(а):Допустили синтаксическую ошибку в файле sudoers. Надо было через visudo редактировать, он проверяет этот файл перед сохранением. Чтобы поправить, придется грузиться с live-cd (или usb). Говорят, еще можно через режим recovery в загрузчике grub, но я так не пробовал.slgeo писал(а):sudo: parse error in /etc/sudoers near line 29
