[Модуль] ZoneMinder events (app_zoneminder)
Alien
Re: ZoneMinder events
Сообщение Alien »
Понизит однозначно, тем более если камер несколько.
Ubuntu на Banana pi M2U Connect
flox
Сообщение flox »
поставил МД
решил начать с камер
zm установлен, работает. ну как работает, камеры rtsp, онлайн просмотр не работает, но евенты пишутся и показываются
в МД установил плугин для zm, но ни как не могу найти его настройки.
как его подключить и в каком месте смотреть, ткните пальцем
C_3AXAPOB
Сообщение C_3AXAPOB »
Вот такая ошибка сыпится в лог:
Error:<br />
: <br></b></font></p></td></tr></table></body></html><html><head><style>body {font-family:tahoma, arial}</style></head><body>&nbsp;<br><table border=0 cellspacing=2 cellpadding=15 bgcolor=#FF0000 align=center width=600><tr><td bgcolor='#FFFFFF'><p align=center><font color=red><b>Sorry, page is temporary unavailable.<br><br>Please try again later.</b></font></p><p align='center'><a href='#' onClick='history.go(-1);'><<< Back to previous page</a></p></td></tr><tr><td bgcolor='#FFFFFF'><p align=center><font color=red><b>http://<br />
Error:<br />
Что это?
Sapizdullin
Сообщение Sapizdullin »
flox писал(а):поставил МД
Все должно работать. 4 Hikvision и 6 LTV, все fullHD rtsp. Все работает онлайн. И events тоже гуд. Спасибо автору.
Настройки плагина? В плагине кнопка есть!
ученик
Сообщение ученик »
Всем кто пользуется zoneminder вопрос
В zoneminder есть функция для каждого монитора как ей работать записывать, показывать, записывать по движению
Как программно изменять эти функции для каждого монитора ? Пришли домой просто мониторим, ушли из дома перешли на запись по движению или постоянная запись.
radial
Сообщение radial »
описание модуля не доступно, я например вообще ничего не понимаю как это работает, можно какую то инфу получить?
Dark_Veter
Сообщение Dark_Veter »
ученик писал(а): Пн апр 09, 2018 8:34 am Всем кто пользуется zoneminder вопрос
В последних версиях zoneminder есть api, соответственно через api можно.
Вот тут подробнее:
https://zoneminder.readthedocs.io/en/st ... -monitor-1
Debian GNU/Linux 7.9 (wheezy), версия 0.9.0b, Connect
ученик
Сообщение ученик »
Спасибо за наводку !!!!!
Так как ни разу не программист то сидю, изучаю curl...
ученик
Сообщение ученик »
Чего то с API от ZM чего то не так.
Для изменения состояния монитора создал как в мануале строку переключения с состояния "monitor" ( режим просмотра без записи) на состояние "modect"( запись по движению)
curl -XPOST http://127.0.0.1/zm/api/monitors/5.json -d"Monitor[Function]=Modect&Monitor[Enabled]=1"
запустил ее в терминале
терминал ответил
root@dron:~# curl -XPOST http://127.0.0.1/zm/api/monitors/5.json -d"Monitor[Function]=Monitor&Modect[Enabled]=1"
{"message":"Saved"}root@dron:~#
зашел на страницу zm на сервере проверил что режим переключился
зашел в архив вижу запись по движению идет
сделал обратное переключение
состояние изменилось на монитор, а вот запись по движению почему то продолжает идтти ?
TransMatrix
Сообщение TransMatrix »
пароль в виде, в котором он лежит в БД(!)
А там не тупо md5('пароль') ???
Вообще - не врубаюсь в авторизацию тут...
А картинку на сцене и т.д. таки хоцца...
К апгрейду модуля: хорошо-бы привязку можно было к объект-метод, чтобы сразу тупо вызывать обработчик для ПУ датчика движения, к примеру...
