- 1.JPG (25.46 КБ) 10528 просмотров
Макросы %object.property%
Re: Макросы %object.property%
А вот так в меню, прямо в названии кнопки можно использовать?
Arduino Mega <img src="/images/bullet/%Nano7.alive%.png" align="left">
Чтобы на кнопке иконка менялась в зависимости от состояния контроллера?
UPD - Вопрос снят, работает, только кавычки убрать:
Arduino Mega <img src=images/bullet/%Nano7.alive%.png>
- sergejey
- Site Admin
А точно ничего нет в альтернативных шаблонах? Потому как изменения касались и меню и общего шаблона системы.Ivan писал(а):
Подскажите пож на примере как в меню сделать чтоб обновлялись данные, а то я чето запутался совсем.
В меню вставлено выражение
%temp.zal%
при подстановке
%temp.zal|30% не пишет вообще ничего
Я так понимаю ,что надо куда-то вставить java скрипт, а куда и какой не знаю.
Методом научного тыка не получилось, прошу помощи у студии.
%temp.zal%
при подстановке
- sergejey
- Site Admin
Сорри ребята, но не могу найти в чём баг -- у меня всё работает.adzam писал(а):Подскажите пож на примере как в меню сделать чтоб обновлялись данные, а то я чето запутался совсем.
%temp.zal%
при подстановке
Установлены последние обновления и в templates_alt нет своего menu.html ?
Для пункта меню ещё можно включить авто-обновление и тогда не надо будет прописывать |30, но надо разобраться почему всё же не работает такая запись...
Да но если включаешь автообновление то пропадают иконки и как разобраться между двумя проблемами?
это значит что должно запускаться меню из templates а не templates_alt ?????
У меня в templates_alt только default.html
Сергей, бага нет , все в порядке, теперь все обновляется.
Проблема была просто в невнимательности:
у меня данные были такого формата %Alisemenu|30%
А надо ставить такого %ThisComputer.Alisemenu|30%
- sergejey
- Site Admin
Супер )
Но вообще да, этот момент я забыл, т.к. %Alsemenu% будет работать (если объект не указан, то подразумевается ThisComputer), а %Alsemenu|30% нет (без явного указания объекта не работает), так что ещё доработаю по возможности.
А можно заставить работать обновление в такой связке?
<img src="/images/blocks/%Arduino.alive|120%.png" valign="bottom">
Пока картинка не выдается.
