Восстановление с резервной копии
Re: Восстановление с резервной копии
Уважаемые форумчане, выручайте. Полетел MJD, нашел резервную копию базы данных в /var/www/backup. Пытался восстановить через phpmyadmin, вкладка "импорт", выдает ошибку о превышении размера файла, хотя моя резервная копия занимает 500 кB. Где то на форумах прочитал, что может проблема в том, что не открыт полный доступ на редактирование к папке /var/lib/phpmyadmin/tmp, но открыть его через WinSCP я не могу, т.к. в phpmyadmin захожу как пользователь root, а владелец папки tmp пользователь www-data, тупо в свойствах не могу поставить галочки на write. Подскажите что делать, или может как по другому нужно восстанавливать резервную копию и проблема не в этом? Система стоит на raspberry pi 2
Все, разобрался. В phpmyadmin нужно скопировать базу данных в виде текста во вкладку SQL и нажать запустить. У меня все восстановилось. Может кому тоже поможет.
Всем привет у меня умирает ssd жесткий диск. В мажордомо уже перестал работать основной цыкл. Я пока еще могу скопировать данные. Как лучше перенести настройки (список объектов, со свойствами, сценарии методы, сцены) на новую систему?
Если можешь копируйте целую папку majordomoИнженер писал(а):Всем привет у меня умирает ssd жесткий диск. В мажордомо уже перестал работать основной цыкл. Я пока еще могу скопировать данные. Как лучше перенести настройки (список объектов, со свойствами, сценарии методы, сцены) на новую систему?
Отправлено с моего SM-G7508Q
ОС надо бы указыватьИнженер писал(а):Всем привет у меня умирает ssd жесткий диск. В мажордомо уже перестал работать основной цыкл. Я пока еще могу скопировать данные. Как лучше перенести настройки (список объектов, со свойствами, сценарии методы, сцены) на новую систему?
CONNECT
CONNECT
Могу а смысл? Как только запускаю основной цикл он сразу падает, думаю поврежден какой то файл, надо бы как то именно настройки забекапить, чтобы установить марордомо заново и восстановить только настройки.Инженер писал(а):Если можешь копируйте целую папку majordomo
windows 7 64бита
Там же есть и восстановить
CONNECT
CONNECT
В общем "спас" все папку мажердомо и на этом ssd закончился ну и ладно.
Копирую всю папку на С запускаю падает основной цыкл.
в папке demdes появляется лог (файл прилагается) со следующей ошибкой
Можите объяснить как восстановить эту таблицу?
Решил попробовать сделать бекап из этой полу рабочей версии. Выбираю дизайн код данные в папку ресторе создается файл design_code_data_files_2017-01-25__06-38-29.tar размером 6мб.
Останвливаю мажердомо, переименовываю папку _majordomo. Устанавливаю заново. Нажимаю восстановить выбираю тот файл design_code_data_files_2017-01-25__06-38-29.tar нажимаю продолжить, далее он появляется в таблице нажимаю восстановить и ничего не происходит...
ошибкаSPOILER_SHOW
<html><head><style>body {font-family:tahoma, arial}</style></head><body> <br><table border=0 cellspacing=2 cellpadding=15 bgcolor=#FF0000 align=center width=600><tr><td bgcolor='#FFFFFF'><p align=center><font color=red><b>Sorry, page is temporary unavailable.<br><br>Please try again later.</b></font></p><p align='center'><a href='#' onClick='history.go(-1);'><<< Back to previous page</a></p></td></tr><tr><td bgcolor='#FFFFFF'><p align=center><font color=red><b>http://<br />
Error:<br />
145: Table '.\db_terminal\phistory' is marked as crashed and should be repaired<br>DELETE FROM phistory WHERE ADDED > NOW()</b></font></p></td></tr></table></body></html>
Error:<br />
- log_2017-01-25-cycle_main.php.txt
- (6.3 КБ) 996 скачиваний
Пока база была маленькая, восстанавливалась через myphpadmin без проблем, теперь 80 mb восстановить не может.
Пробовал менятьне помогло.
Закачал базу на малинку в /etc/phpmyadmin/upload/, пока не могу сдвинутся дальше.
При восстановлении не кто с таким не сталкивался?
Как дать доступ open_basedir к каталогу /var/lib/phpmyadmin/tmp ?
Пробовал менять
upload_max_filesize
memory_limit
post_max_sizeЗакачал базу на малинку в /etc/phpmyadmin/upload/, пока не могу сдвинутся дальше.
- BD.PNG (20.74 КБ) 11416 просмотров
- sergejey
- Site Admin
Большую базу данных можно восстановить через командную строку таким образом:
sudo mysql -u USER -pPASSWORD db_terminal<dump.sql
(вместо USER,PASSWORD,db_terminal,dump.sql подставить нужное)
