Страница 19 из 39
Re: Установка MajorDoMo на Raspberry Pi 3
Добавлено: Чт янв 12, 2017 4:49 pm
Fav0rit
jmen писал(а):Всем привет!
Ставил majordomo на малину 3-ю, в результате получаю вот такие ошибки, кто может подсказать в чем проблема?
Ставил пользуя этот мануал
http://majordomo.smartliving.ru/Main/SetupRaspberryPi2
Warning: mysqli_connect(): (HY000/2002): Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2) in /var/www/lib/mysqli.class.php on line 117
Warning: mysqli_select_db() expects parameter 1 to be mysqli, boolean given in /var/www/lib/mysqli.class.php on line 119
Warning: mysqli_errno() expects parameter 1 to be mysqli, boolean given in /var/www/lib/mysqli.class.php on line 372
Warning: mysqli_error() expects parameter 1 to be mysqli, boolean given in /var/www/lib/mysqli.class.php on line 373
Если проблема все еще не решена - попробуйте по этому мануалу:
https://docs.google.com/document/d/1_8l ... sp=sharing
Писал его для себя и все еще обновляю некоторые моменты. Недавно ставил по нему, все работает...
Добавлено: Вс янв 15, 2017 9:40 pm
greywolf
Здравствуйте! Есть проблема, Алиса не хочет разговаривать при отроботке сценария выдает такую ошибку:
Fatal error: Call to undefined function sey() in /var/www/modules/patterns/patterns.class.php(481) : eval()'d code on line 1
Добавлено: Пн янв 16, 2017 6:06 am
Руслан
у меня так заработал голос
Руслан писал(а):
не был установлен MPD
скопировал /etc/mpd.conf из pi2 в pi3 и появился голос.
пробовали?
Добавлено: Пн янв 16, 2017 1:55 pm
greywolf
у меня система на pi2 движок от яндекса
Добавлено: Пн янв 16, 2017 1:57 pm
greywolf писал(а):Здравствуйте! Есть проблема, Алиса не хочет разговаривать при отроботке сценария выдает такую ошибку:
Посмотрите код сценариев -- у вас где-то опечатка, вместо say (правильно) используется sey (неправильно)
Добавлено: Пн янв 16, 2017 3:01 pm
greywolf
sergejey писал(а):greywolf писал(а):Здравствуйте! Есть проблема, Алиса не хочет разговаривать при отроботке сценария выдает такую ошибку:
Да, так и есть, исправил, но все равно не говорит, только в чат пишет.
Добавлено: Пн янв 16, 2017 8:57 pm
Руслан
у у меня че то все начало раздваиваться (иногда даже разтраиваться), в меню, в таймерах (копий скриптов нет вроде), даже в Телеграмм по два или три раза пишет.
вроде не пью
вот доказательства
- 2017-01-16_22-44-51.png (38.64 КБ) 8875 просмотров
кого нибудь такое бывало? как лечить?
и в xray какая то непонятная ошибка (может с этим не связано)
21:46 Алиса: Режим никого нет дома выключен.
2017-01-14
23:22 Алиса: Режим никого нет дома активирован.
22:46 Алиса: Статус связи восстановился на Зелёный
22:44 Алиса: Режим никого нет дома активирован.
19:43:49 0.27255100 JAVASCRIPT Error: URL: http://192.168.0.250/admin.php?pd=dGVsZWdyYW06e2luc3RhbmNlPWFkbX0=pz_cGFuZWw6e2FjdGlvbj10ZWxlZ3JhbX0=pz_
19:43:47 0.79196100 JAVASCRIPT Error: URL: http://192.168.0.250/admin.php?pd=cGFuZWw6e2FjdGlvbj1zYXZlcmVzdG9yZX0=pz_
Добавлено: Пн янв 16, 2017 10:53 pm
iapet
ИМХО десятый раз накатываю на третью распберри по шагам как
тут/ Только пользователя www-data заменить на пользователя pi. Все взлетает сразу и без косяков. Докрутить только VLC с http паролем и все. Лучшего пошагового руководства - нету.
Добавлено: Пн янв 16, 2017 11:01 pm
Denis_k
а готового образа для pi3 по аналогии с pi2 так и нет
Добавлено: Вт янв 17, 2017 6:05 am
Руслан
iapet писал(а):ИМХО десятый раз накатываю на третью распберри по шагам как
как в анекдоте про болезни "...фигня и капец...", похоже у здешнего образа на PI3 как раз второй случай
бум пробовать...
