Поддержка websockets
lexincton
Re: Поддержка websockets
Сообщение lexincton »
На винде работает нормально, предположу, что имеет место быть общий косяк, возможно, связанный именно с малиной.
lexincton
Товарищи с малиной, неужели у всех работает???
У меня сокеты на чистом образе 4.44 даже не взлетают и аналогично после обновления мажора в нем!
lexincton писал(а): Сб май 01, 2021 8:47 pm Товарищи с малиной, неужели у всех работает???
За всех не скажу, но у меня на малинке вебсокеты прекрасно работают. Правда я не накатывал образ, а ставил МДМ вручную.
lexincton
Тут аппаратная часть как-то может быть причастна?
Все образы одинаково не работают, хоть ручные, хоть готовые.
EKrivonogov
Сообщение EKrivonogov »
У меня образ от Сергея на малине. После обновления, когда перенесли с сервера на клиентский компьютер таймеры подсчёта времени в простых устройствах, стало очевидно, что вэбсокеты работают совсем плохо. То есть практически не работают. Смоке предложил внести изменения в файл lib/websockets/server/server.php несколько изменений, в строках увеличить цифры:
$server->setMaxClients(500);
$server->setMaxConnectionsPerIp(1000);
$server->setMaxRequestsPerMinute(50000);
Вебсокеты начали работать, но то же надёжности нет, через какое то время информация перестаёт приходить. При всём этом все циклы работают нормально.
После перезапуска цикла cycle_websockets, работа сокетов восстанавливается, но опять не надолго.
Был на последнем мастере, сейчас на последней альфе. Работает одинаково.
Это хреново...если увеличение цифр помогло - значит есть косяк в клиентской части...идёт активное перезаполнение стэка подключений...по факту должно быть - 1 страница - 1 клиент. Раньше оно так отлично работало...по скольку я давно не обновлялся - у меня и сейчас работает)) А вообще надо смотреть логи цикла вебсокетов...если память не изменяет - а логе писало сколько клиентов подключено, когда клиент подключился и т.п.
SmoKE_xDDD
Сообщение SmoKE_xDDD »
nick7zmail писал(а): Чт май 06, 2021 11:30 am Это хреново...если увеличение цифр помогло - значит есть косяк в клиентской части...идёт активное перезаполнение стэка подключений...по факту должно быть - 1 страница - 1 клиент. Раньше оно так отлично работало...по скольку я давно не обновлялся - у меня и сейчас работает)) А вообще надо смотреть логи цикла вебсокетов...если память не изменяет - а логе писало сколько клиентов подключено, когда клиент подключился и т.п.
Ни серверную, ни клиентскую часть не трогали. Количество клиентом можно посмотреть тут: ThisComputer.WSClientsTotal
У меня стоит nginx + proxy WS и все работает на 3 системах нормально. Вопрос в ваших кривых конфигах веб сервера и сервера в принципе.
А так как сервер WS написан на PHP еще и php.ini 100% у большинства не настроен. И не нужно мне говорить про готовые сборки под nix - они поголовно все кривые или недонастроенные.
EKrivonogov
ThisComputer.WSClientsTotal: 1
EKrivonogov
Если не секрет, что и где нужно до настроить? или на что обратить внимание?
SmoKE_xDDD писал(а): Чт май 06, 2021 12:13 pm Ни серверную, ни клиентскую часть не трогали.
Тем более)) скорее всего тогда и после обновления наверн будет работать...
Мои конфигиSPOILER_SHOW
Вот мой php.ini
; core PHP settings
upload_max_filesize=100M
post_max_size=128M
short_open_tag=on
memory_limit=256M
max_execution_time=300
date.timezone = "UTC"
php_admin_value log_errors=0
и php-fpm.conf
[global]
daemonize = no
error_log = /proc/self/fd/2
emergency_restart_threshold = 10
emergency_restart_interval = 1m
process_control_timeout = 10s
[www]
clear_env = no
catch_workers_output = yes
access.log = /proc/self/fd/2
listen.backlog = -1
;listen.owner = nginx
;listen.group = nginx
user = www-data
group = www-data
listen = /var/run/php-fpm.sock
;listen = 127.0.0.1:9000
; Ondemand
pm = static
pm.max_children = 5
pm.max_requests = 200
; TODO fixe logn processes
request_terminate_timeout = 3600s
rlimit_files = 65535
rlimit_core = unlimited
chdir = /
env[HOSTNAME] = $HOSTNAME
env[TMP] = /dev/shm
env[TMPDIR] = /dev/shm
env[TEMP] = /dev/shm
ну и default из /etc/nginx/sites-enabled (очень долго его составлял, выдёргивал с разных дистров по кусочку, действительно SmoKE_xDDD прав - не всё и не везде в готовых сборках рабочее)
server {
	listen 80 default_server;
	listen [::]:80 default_server;
	index index.php index.html index.htm ;
	server_name 127.0.0.1 localhost _;
	set $MAGE_ROOT /var/www/html;
	error_log  /var/log/nginx/error.log;
	access_log /var/log/nginx/access.log;
	root $MAGE_ROOT;
	charset utf-8;
	location ~ \.html {
		if (!-e $request_filename){
			rewrite ^(.*)$ /nf.php;
	location ~ [^/]\.php(/|$) {
		include snippets/fastcgi-php.conf;
		#fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
		fastcgi_pass /var/run/php-fpm.sock;
	location /api {
		rewrite ^(.*)$ /api.php;
	location ~ /\.ht {
		deny all;
	location /config.php {
		deny all;
	location /debmes.txt {
		deny all;
Если есть предложения/исправления - скажите, поправим)
