[Apple] Использование Apple (find my device) в GPS-трэкере
Модераторы: immortal, newz20
igorewa
Re: Использование Apple (find my device) в GPS-трэкере
Сообщение igorewa »
А у меня вертится колесо и Still working... Click here if it takes too long. а потом через пару мен. ожидания Fatal error: Maximum execution time of 60 seconds exceeded in C:\_majordomo\htdocs\modules\idevices\FindMyiPhone.php on line 283
dfrozen
Сообщение dfrozen »
igorewa писал(а):А у меня вертится колесо и Still working... Click here if it takes too long. а потом через пару мен. ожидания Fatal error: Maximum execution time of 60 seconds exceeded in C:\_majordomo\htdocs\modules\idevices\FindMyiPhone.php on line 283
У меня колесо крутит долго, но находит все 3 устройства Судя по ощибке не успевает за минуту достучаться до icloud -или учетка в блок или пароль, или плохой интернет
MDM Orange Pi Plus2
ARMBIAN 5.25 stable Ubuntu 16.04.2 LTS 3.4.113-sun8i
igorewa
Сообщение igorewa »
Ничего из перечисленного вами, старый модуль FindMyiPhone работает как часы, отслеживает 2 телефона каждые 2 мин.
dfrozen
Сообщение dfrozen »
после 23 часа работы, упал exec цикл - через час опять - Убрал из настроек оборудования idevices все устройства, прописал в onNewMinute
if (!($m%5)) {
findMyiPhone( gg("Duke.AppleID") , gg("Duke.ApplePass"),gg("Duke.AppleDevNum"), 120);
Живет
Похоже всетаки после обновления, что то пошло не так
MDM Orange Pi Plus2
zelevova
Сообщение zelevova »
То dfrozen попробуй в модуле gps поставить ограничение максимальную точность.
Странно у меня планшет отслеживает каждые 2 минуты. Стабильно. Разброс не более 50 метров. Локации меньше 200 метров радиусом не делаю как то по привычке.
Exec не связан с данным модулем. Тут отдельный цикл. Как раз всякие шедулеры и онминуты разгрузить.
Ограничение в 60 секунд чаще всего не хватает в мажордомо. Кажется в доке по установке есть пункт что его нужно увеличить. Под линукс точно.
Надо посмотреть как первоначальный поиск ускорить.
dfrozen
Сообщение dfrozen »
zelevova писал(а):То dfrozen попробуй в модуле gps поставить ограничение максимальную точность.
Точность стоит 100, при этом в логе отклонения 2300, но это видимо не модуль, а GPS гуляет. Радиус разброса 6 км при перемещении с телефоном по дому, если выставить порог в 2500 то думаю спасет
PS Всетаки это GPS-Trecker не отсекает события по точности, и еще почему то заметил не отрисовывает трек перемещений- есть маршрут движения но не дальше 10 км
MDM Orange Pi Plus2
dfrozen
Сообщение dfrozen »
Снимок экрана 2017-04-27 в 12.50.29.png (149.92 КБ) 15366 просмотров
Скажите, а учет скорости перемешения не получает модуль или это что то другое?? На скриншоте фрагмент когда ехал на машине а скорость "0"
MDM Orange Pi Plus2
C_3AXAPOB
Сообщение C_3AXAPOB »
Почему-то срабатывает через раз один раз присылает правильные координаты, в следующую проверку координаты 0,0 в следующую проверку опять правильные координаты, потом опять 0,0. Проблема именно в модуле. До его установки все работало правильно.
+ почему-то путает телефоны с двух разных учетных записей мой телефон отображает как телефон жены.
cepxuo
Сообщение cepxuo »
У меня такая проблемка: определяется только первый AppleID, на котором 2 устройства - айфон и часы. При этом в GPS-Tracker видно только часы (девайс 0). Два других айди при попытке сканировать вываливаются в такую ошибку:
Модуль ставил с маркета, и там немного другой алгоритм добавления устройств, не так, как описано тут: viewtopic.php?f=4&t=1528&hilit=iDevices&start=80#p33279
UPD: сегодня утром добавил поиск устройств в таймер onNewMinute, как описано в мануале. Пока решил указать двумя командами, так как устройств, которые определилилсь - 2:
findApple("Cepxuo", $timeout = 60);
findApple("Apple Watch — Sergey", $timeout = 60);
Так вот, телефон - трекается в модуле GPS каждые 2 минуты, а часы - нет. Попробовал вручную запустить команду в консоли - не трекает. Как вообще правильно скормить скрипту в качестве параметров названия устройств?
cepxuo
Сообщение cepxuo »
Пишу отдельным постом - исправил max_execution_time на 180 (120 тоже вывалилось по таймауту) и остальные девайсы нашлись.
Для тех кто под Windows - нужно исправить вышеуказанный параметр в файле c:\_majordomo\server\config_tpl\php.ini Если править php.ini в папке PHP - то не сработает.
