prmres
Сообщение prmres »
Ultimo писал(а): Пт фев 02, 2024 8:26 pm Подскажите как бекап сделать чере putty.
Или легче новый образ на другую флеху накатить и бекап?
похоже я понял что у вас случилось: вы обновили Mariadb, при этом начиная с 10.хх-какой то версии был "отключен" (точнее перенастроен) доступ root, поэтому у вас и перестало всё работать.
но это легко исправить, нужно немного подкрутить mariadb что б она снова "пускала" root как и ранее
попробуйте сделать следующим образом:
1. winscp ищите где то в /var/www/html/backup самую свежую папку с бекапом (папка именуется датой) и вытаскивайте оттуда файл db_terminal.sql куда то себе на комп
туда же так же скопируйте полностью папку /var/www на всякий случай
2. в Putty введите несколько команд (каждая строка - одна команда, копируете сдесь как текст, правой мышкой на путти вставляется, жмёте ентер):
ВАШ_ПАРОЛЬ - меняете на свой пароль
sudo su
mysql -u root
use mysql;
update user set password=PASSWORD("ВАШ_ПАРОЛЬ") where User='root';
flush privileges;
update user set plugin='' where User='root';
quit;
systemctl restart mariadb
после ввода sudo su попросит ваш рутовый пароль от линукса
если mysql -u root не прокатит то сделайте с вводом пароля: mysql -u root -p
3. скопируйте сохранённый на компьютере файл db_terminal.sql (из п.1) в домашнюю папку пользователя (под которым вы логинитесь в линукс)
4. снова Putty:
mysql -u root -p
CREATE DATABASE db_terminal CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;
exit;
если ругнётся (увидите) что база есть, то и хорошо
если базы не было то создатся
далее ипортируете базу из дампа (бекапа) базы:
mysql -u root -p db_terminal < db_terminal.sql
маджордомо должно заработать
Не только лишь все!
ниче вы тут прикалываетесь, бд крашнулась после сбоя по питанию (даже на малинках на подобное можно налететь хотя там дополнительный дамп есть)
ну это и траблы самого мдм, много чего есть, но толку никакого ....
Ultimo
Сообщение Ultimo »
prmres писал(а): Сб фев 03, 2024 1:14 am
sudo su
mysql -u root
use mysql;
flush privileges;
quit;
4. снова Putty:
mysql -u root -p
exit;
Спасибо дружище,но ничего не вышло...
Почти год дорабатывал все потихоньку и в 1 момент накрылось... Как то не серьезно заново все городить, но наверняка остыну и решусь=))))
Хотя сцены можно с бэк апа дернуть на новую...
andrey040670
Сообщение andrey040670 »
Когда обновляете ядро, надо читать варнинги в CLI и принимать верное решение Y/N/..., но даже и это не всегда срабатывает, так как обновление ядра тянет за собой и зависимости... MariaDB 10.5 и MariaDB 10.1 это разные вещи, и правильно вам выше сказали, надо восстановить рут доступ, так как он по умолчанию теперь не предоставляется. Google в помощь.
Ultimo
Сообщение Ultimo »
Logrus писал(а): Сб фев 03, 2024 9:48 am ниче вы тут прикалываетесь, бд крашнулась после сбоя по питанию (даже на малинках на подобное можно налететь хотя там дополнительный дамп есть)
Да ужжж, как так то=))) у всех так что ли? Постоянные траблы? Стабильно вообще никак с мжд?
andrey040670
Ultimo писал(а): Сб фев 03, 2024 10:36 pm Да ужжж, как так то=))) у всех так что ли? Постоянные траблы? Стабильно вообще никак с мжд?
Не знаю за всех, а у меня МД работает с 17 года без-аварийно на малине, но на всякий случай есть cd карточка с дублем и делаются бэкапы как МД (каждую ночь) так и всей системы в целом (раз в месяц), на домашний сервер (nas), но ни разу не воспользовался, случай не подвернулся. Обновляю ОС раз в пол года. На данный момент: Linux raspberrypi 6.1.68-v8+ #1708 SMP PREEMPT Thu Dec 14 16:09:41 GMT 2023 aarch64 GNU/Linux Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
Параллельно работает клон МД на другом одноплатнике khadas vim pro на ubuntu и они синхронизированы, и на нём я экспериментирую не во вред функциональности всей экосистемы, но в реальном времени. А, забыл добавить, что mqtt брокер установлен на NAS, через него и идёт основная синхронизация. То есть падение сервера меня никак не пугает, просто переключаюсь на другой IP, как говорится лучше перебздеть чем недобздеть)))
нет, но то что было локально или о чем жаловались в чатике, себе правил много
так-то уже и не помню когда были локально траблы
вообще спич на тему, что ты обновил, неделю проработало и был сбой (по питанию?) и далее отсутствие бекапа и решение проблемы совсем в другом месте
prmres
Сообщение prmres »
Ultimo писал(а): Сб фев 03, 2024 6:59 pmКак то не серьезно заново все городить, но наверняка остыну и решусь=))))
камрад, у тебя есть база и есть папка /var/www с установленным МД
по сути всё что было всё и есть, нужно это попробовать запустить
отложи "поломанную" малину в сторону и потрать пару часов на другое:
- поставь на компьютере или ноутбуке vmware workstation
- на вртуальную машину поставиь например Ubuntu 20 или 22
- установи МД скриптами отсюда: https://mjdm.ru/forum/viewtopic.php?p=92843#p92843
- замени папку /var/www на свою (утянутую с малины)
- залей свою базу данных
делов реально на 2-3 часа
если не запустится, тогда уже и унывать можно начинать
Не только лишь все!
Ultimo
Сообщение Ultimo »
Не думал что будет так просто, но оказалось все намного проще))))
Короче поставил образ на новую флеху папку с бэкапом перекинул на новый мдм и с панели управления тупо сделал бэкап и вуаля, удивился даже что все ЕСП подтянулись сразу.
Кстати при создании резервной копии из панели управления создается архив в папку /var/www/html/cms/saverestore/ -И для чего эти архивы? Если бэкап делается с другого файла
А как сохраняются в папку /var/www/html/backup/?
Ultimo писал(а): Пн фев 05, 2024 9:11 am Не думал что будет так просто, но оказалось все намного проще))))
в сейврестори из система/проверка и обновление можно как создать, так и восстановить
в каталог бэкап насколько помню срет скриптом ежесуточно если настроен его запуск
https://github.com/sergejey/majordomo/b ... e.php#L114
п.с. там еще можно из 3 и 4 мест взять :lol:
имхо, оба варианта не айс :)
и вариант 5 из модуля бэкап от ерасера при правильной настройке намного лучше и надежней
а так, да, восстановление в один клик и занимает секунд 30-40 ;)
если с перезаписью образа 5 минут
