[Модуль] Google Location
Eraser
Re: [Модуль] Google Location
Сообщение Eraser »
znachok88 писал(а): Чт май 16, 2019 1:21 pm
fandaymon писал(а): Чт май 16, 2019 1:17 pm
znachok88 писал(а): Чт май 16, 2019 1:05 pm
Eraser писал(а): Чт май 16, 2019 12:59 pm
znachok88 писал(а): Чт май 16, 2019 12:49 pm Привет. Не обноавляется по таймеру (2мин). Как победить?
Панель управления ->Настройки -> Общие настройки -> обработчики
проверьте в HOOK_EVENT_MINUTELY есть ли там google_location
если нет то выполните
subscribeToEvent($this->name, 'MINUTELY');
если есть, надо проверять основной цикл
все есть, что теперь проверять?
Было у меня такое, возможно из-за того что версия МДМ старая, не обновленная. Сильно долго разбиратся не захотелось, сделал сценарий Update_GPS_Info
include_once('./modules/google_location/google_location.class.php');
$gps = new google_location();
$gps -> updateLocation();
if (timeBetween('23:00','07:00')) {
 $interval=60*60;
elseif (timeBetween('08:00','11:00')) {
 $interval=2*60;
elseif (timeBetween('18:00','20:00')) {
 $interval=2*60;
else {
 $interval=600;
SetTimeOut('GpSUpdate',"rs('Update_GPS_Info');",$interval);
запустил его, а дальше он сам себя запускает через определенный интервал. Удобно, что интервал между обновлениями можно регулировать, в зависимости от времени суток, например....
у меня крайний - обновленный
что пишет в лог при включенном подробном логировании?
пробовали другой интервал поставить, 3 минуты например?
Connect ---- Telegram
znachok88
Сообщение znachok88 »
Eraser писал(а): Чт май 16, 2019 1:27 pm
 $interval=60*60;
 $interval=2*60;
 $interval=2*60;
else {
 $interval=600;
ЛОГ НЕ СМОТРЕЛ - ХОТЯ дебаг включен, интервалы пробывал пофиг на число ..тупо стоит
znachok88
как лог посмотреть?
znachok88 писал(а): Чт май 16, 2019 2:10 pm как лог посмотреть?
https://kb.mjdm.ru/logi-sistemy-i-moduley/
znachok88
Вот лог но это от обюновления вручную
Знімок екрану.png (80.61 КБ) 4690 просмотров
Step40
Сообщение Step40 »
Добрый день
Не могу подключиться хоть убей
Что делаю
1 Захожу по ссылке https://myaccount.google.com/?utm_sourc ... medium=app
2 плагином сохраняю куки To download cookies for this tab click here, or download all cookies.
делаю и нажав all cookies и click here
3 добавляю оба кука в модуль
4 жму обновить и вот что получаю
Step40
Сообщение Step40 »
чет скин на яндекси не сработал вот https://yadi.sk/i/6yBkg7y14J0DFA
Карл Маркс
Сообщение Карл Маркс »
А можно такой детский вопрос, у Вас, у всех, у кого работает всё, и на карте отображается? И API и биллинг включать нужно,да? И за всё это 300 баксов платить нужно в месяц? Или ткнёте пальцем, где про это написано, что и как? А то у меня карты не кажут. Что инструкцию видел, там немного по другому было, заходишь на страницу, "висит ключик", а теперь там всякие разные ключи, и какой брать непонятно. И не понятно, взял или нет. Сверху тока надпись про 300 баксов отпугивает.
Eraser
Сообщение Eraser »
Карл Маркс писал(а): Вс май 19, 2019 2:48 am А можно такой детский вопрос, у Вас, у всех, у кого работает всё, и на карте отображается? И API и биллинг включать нужно,да? И за всё это 300 баксов платить нужно в месяц? Или ткнёте пальцем, где про это написано, что и как? А то у меня карты не кажут. Что инструкцию видел, там немного по другому было, заходишь на страницу, "висит ключик", а теперь там всякие разные ключи, и какой брать непонятно. И не понятно, взял или нет. Сверху тока надпись про 300 баксов отпугивает.
ни какого API и билинга не включено, оно и не надо
даже не понимаю о чем речь идет
Карл Маркс
А как Вы тогда используете полученные данные? Нажимаете на ссылки вручную, или как то запрограммировано у всех?
Я думал, что это как то работает с GPS- трекером. А у меня он карты не показывает, походу денюжку просит.
Или где то что то включить, настроить нужно? Эту веточку форума прочёл всю, благо страниц мало, ответа не нашёл.
