[Модуль] ESP8266 (Wifi-IoT) (esp8266_wifiot)
kirill3700
Re: [Модуль] ESP8266 (Wifi-IoT) (esp8266_wifiot)
Сообщение kirill3700 »
Почему-то МД не видит ЕСП, espdata выполняется, но в esp8266_wifiot не добавляется
MQTT в данные отправляются, но не автоматически, а каждые 20 секунд (в настройках указал 20с)
Хотелось бы чтобы при нажатии на физическую кнопку статус отправлялся через mqtt на majordomo
Mikik
Сообщение Mikik »
Галка Full Security не установлена?
kirill3700
Mikik писал(а): Чт янв 30, 2020 12:49 pm Галка Full Security не установлена?
Нет
Но пролежав включенным день- все таки появилось
JackOfShadows
Сообщение JackOfShadows »
kirill3700 писал(а): Пт янв 31, 2020 8:05 am
Нет
Надо попросить Главного добавить это в документацию.
kirill3700
Еще такой вопрос, в функции GPIO установлен "GPIO 13 INPUT", соответственно я рассчитывал на то, что при нажатии на кнопку, припаянную к пину 13 будет выполняться действие, сразу же.
Но показания с кнопки приходят раз в 20 секунд (как указано во вкладке "Servers", версия Pro), и соответственно свет раз в 20 секунд переключается
Так и должно быть? Или глюк прошивки
Если должно быть, то как можно реализовать такую кнопку?
Oleg-7777
Сообщение Oleg-7777 »
Надо в прошивке добавить функцию "Работа с прерываниями", а там режим "Active send ".
https://wifi-iot.com/p/wiki/56/
Ilfat
Сообщение Ilfat »
У меня не скромный вопрос! А чем прошивка WiFi-IoT лучше/хуже той же ESPEasy ?
AK1
Сообщение AK1 »
Лично для меня:
1. Все на русском
2. Поддержка ESP32 (в т.ч. подключение датчиков по блютуз)
3. Очень много железа и сервисов
4. Просто, понятно
woow
Сообщение woow »
На счёт ESP32 блютуз я бы воздержался. Папробывал работает криво ещё не доработана а поправить ни как.
А с остольным согласен
Raspberry Pi 3B+
AK1
Сообщение AK1 »
Блютуз работает нормально.
В холодильник в подвале положил блютуз термометр сяоми.
На 2-м этаже сигнал -91.
Переставил контроллер в подвал. Сигнал -86.
Неделю работает нормально.
