woow писал(а): Пн апр 01, 2019 8:01 pm У меня два климат дачик продублировались, удалил в ручную дубликат. Мап не появляется.
Нажимали вручную обновление данных через database.db?
На чистой системе не удавалось получить доступ к портам.
Необходимо было выполнить:
sudo chmod 777 /dev/ttyACM0
sudo chmod 777 /dev/ttyACM1
Добавлено в шапку.
Последний раз редактировалось directman66 Пн апр 08, 2019 9:51 pm, всего редактировалось 1 раз.
1) На новой системе, все модули из маркета, все настроено по инструкции из первого поста, комбобоксы присутствуют, выпадают с картинками как и ожидается. Браузер гугл хром, IE на windows 10. Мажор установлен на ubuntu. Стик воткнут в нее же. Система - какой-то древний core2duo.
2) zigbee ON/OFF, aqara relay заказал, думаю недели через 3-4 уже будут у меня, добавлю поддержку.
Для мажордомо поддержка и добавление новых устройств заключается в корректной настройке базы данных топиков и обновление основного репозитория z2m.
nightwind
Сообщение nightwind »
Никак не получается отвязать реле выключателя стенового от кнопки
zigbee2mqtt/[DEVICE_ID]/system/set to modify operation mode.
  "operation_mode": {
    "button": "right",
    "state": "decoupled"
не получается. все равно щелкает реле и не присылает события нажатия кнопки. только холд
у кого-нибудь получилось его отвязать?
Решилась проблема с двойным gateway?
nightwind
nightwind писал(а): Пн апр 08, 2019 3:21 pm Никак не получается отвязать реле выключателя стенового от кнопки
Получилось.
1. Обновляем версию z2m. (на 1.1.1 не работало, 1.3 взлетело сразу.)
#! /bin/bash
tty -s || exec x-terminal-emulator -e $0 $@
systemctl stop zigbee2mqtt
cd /opt/zigbee2mqtt
cp -R data data-backup
git checkout HEAD -- npm-shrinkwrap.json
git pull
rm -rf node_modules
npm install
cp -R data-backup/* data
rm -rf data-backup
systemctl start zigbee2mqtt
запускаем, ждем. если спросит - вводим пароль рута.
2. любым mqtt клиентом отправляем в топик
такой json
  "operation_mode": {
    "button": "single"|"left"|"right",
    "state": "VALUE"
где button оставляем одно из 3х значений.
state это
control_relay для выключателя с одной кнопкой сразу включать/выключать реле
control_left_relay соответсвенно лева кнопка
control_right_relay или правая для 2х кнопочного
decoupled кнопка не переключает реле, а только передает состояния нажатие-отпускание. может еще hold передавать.
Небольшое обновление:
1) Множество исправлений (дублирование шлюзов, обновление перечня устройств, изменена структура базы данных). Для корректного обновления нужно удалить базу данных zigbee2mqtt_devices.
2) Добавлена кнопка исключения устройств. Отправляется команда
zigbee2mqtt/bridge/config/remove
Allows you to remove devices from the network. Payload should be the friendly_name, e.g. 0x00158d0001b79111. On successful remove a device_removed message is send.
3) Обновлены метрики для цветной лампы икея. Теперь она управляется. Для обновления метрик нужно нажать Update metrics в разделе Service.
4) Добавлено управление режимом сопряжения из шапки модуля
Находка!!! если в настройках выставить, что система homeassistant, то все нужные параметры устройств прилетают по mqtt.
Где же я был месяца два назад
Теперь думаю, как это использовать.
Информация видимо прилетает только при запуске сервиса.
На самом деле я ищу параметр, по которому можно отслеживать, жив ли zigbee2mqtt.
lupsik
Сообщение lupsik »
Подскажите плиз. При установке модуля вылетают ошибки. Так же пытаюсь привязать к устройству объекты тоже вылетают ошибки. Привязка не сохраняется. В чем может быть проблема?
Как я понял, не может записать в SQL данные.
Например:
1118: Row size too large. The maximum row size for the used table type, not counting BLOBs, is 65535. This includes storage overhead, check the manual. You have to change some columns to TEXT or BLOBs
ALTER TABLE zigbee2mqtt ADD `LINKED_PROPERTY` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '';
Подскажите, плиз. Что необходимо сделать?
Какая база данных установлена?
