[Модуль] MegaD (megad)
Jager
Re: Модуль "MegaD"
Сообщение Jager »
После экспериментов на выходных решил перебраться на модуль MegaD.
Все хорошо кроме датчиков движения, чертовщина какая то.
При срабатывании метод выполняется а связанное свойство не меняется.
Может это быть связано с тем что в меге не прописаны действия по умолчанию?
У кого есть идеи?
Спасибо.
AHgpeu
Re: Модуль "MegaD"
Сообщение AHgpeu »
Jager писал(а): Может это быть связано с тем что в меге не прописаны действия по умолчанию?
самый простой способ проверить - прописать эти действия. по идее, модуль работает так, что дублирует записи меги в себе и исполняет их.
если нужно изменить прописанные по умолчанию действия, то в конец метода добавляется
return "";
Jager
Re: Модуль "MegaD"
Сообщение Jager »
AHgpeu писал(а):самый простой способ проверить - прописать эти действия. по идее, модуль работает так, что дублирует записи меги в себе и исполняет их.
return "";
Это я сегодня предположил, вечером попробую конечно но боюсь не поможет.
Покажу на картинке, текущее значение меняется но в связанном свойстве ничего не происходит.
Re: Модуль "MegaD"
AHgpeu писал(а):Уважаемый Сергей, обновите, пожалуйста megad-cfg.php. там исправления.
Ок, заменил.
zverev.sv
Re: Модуль "MegaD"
Сообщение zverev.sv »
Подскажите пожалуйста, как обнулить счётчик на входе меги?
Jager
Re: Модуль "MegaD"
Сообщение Jager »
zverev.sv писал(а):Подскажите пожалуйста, как обнулить счётчик на входе меги?
http://192.168.0.14/sec/?pt=3&cnt=0
вместо 0 можно записать любое нужное значение.
zverev.sv
Re: Модуль "MegaD"
Это известно, а как с помощью модуля?
Денис
Re: Модуль "MegaD"
Сообщение Денис »
А вообще модуль у всех работает? У меня не ищет меги, в разделе "Данные" только заголовок таблицы, сами данные отсутствуют.
В Advanced можно поменять ip адрес сервера и адрес скрипта, еще IP меги, все остальное то же не доступно...
Сервер установлен на Synology, так же сегодня установил на Win 7. Версия последняя как сервера так и прошивки меги.
AHgpeu
Re: Модуль "MegaD"
Сообщение AHgpeu »
у меня работает. с сервера на мегу по её IP зайти точно можете?
Денис
Re: Модуль "MegaD"
Сообщение Денис »
Да, мега находится в локальной сети, сервер даже меняет во вкладке Advanced некоторые параметры...
Вот настройки:SPOILER_SHOW
