[Apple] Использование Apple (find my device) в GPS-трэкере
Модераторы: immortal, newz20
Vovix
Re: Использование Apple (find my device) в GPS-трэкере
Сообщение Vovix »
так проверил:
таблица БД : gpslog
в модуле:
$rec['ADDED']     = date('Y-m-d H:i:s');
        $rec['LAT']       = $iPhone['latitude'];
        $rec['LON']       = $iPhone['longitude'];
        $rec['ALT']       = $iPhone['altitude'];
        $rec['PROVIDER']  = $iPhone['provider'];
        $rec['SPEED']     = $iPhone['speed'];
        $rec['BATTLEVEL'] = $iPhone['batteryLevel'];
        $rec['CHARGING']  = $iPhone['batteryStatus'];
        $rec['DEVICEID']  = $iPhone['name'];
        $rec['ACCURACY']  = $iPhone['accuracy'];
в реале сейчас те-же поля (ни чего не изменилось)!
более того функция найди айфон отрабатывает правильно, на телефон по команде все приходит!
но по какой-то причине не пишутся координаты и др.данные в базу данных!!!
ищу почему!!! и кто виноват!!!
Мой -CONNECT-
Vovix
Сообщение Vovix »
Dark_Veter писал(а):А что усечено там по функциям? Может я не заметил чего, там убрана только запись в бд.
function lockToMyiPhone
function calculateTheDistanceToiPhone
и нет перепроверки(переназначения) ID на целочисленность: $id = (int)$id;, а это приводило к ошибке на Linux'e!
Мой -CONNECT-
Dark_Veter
Сообщение Dark_Veter »
calculateTheDistanceToiPhone теперь будет расчитываться в модуле gps трекер, по остальному проверю чуть позже, возможно когда-то давно у себя снес это все :-). У меня на линуксе номально работает все..
Debian GNU/Linux 7.9 (wheezy), версия 0.9.0b, Connect
Dark_Veter
Вот на всякий случай новые файлики, вроде все осталовь так же, кроме записи в бд.
FindMyiPhone.zip
(4.92 КБ) 318 скачиваний
Vovix
Сообщение Vovix »
ну вот...
Я РАЗОБРАЛСЯ и НАШЕЛ ОШИБКУ....
а самый прикол, что модуль findMyiPhone исправен и ни в чем не виноват!!!
а виноват Я!!! сам!!! (зато нашел почему не корректирует по точности и всё шлёпает в базу данных!)
а почему виноват... потому, что приводил в порядок метод onNewMinute
по причине долгости его выполнения и перевел все на таймеры!!!
а при копировании имена таймера в двух местах оказались одинаковыми... вот и не выполнялась проверка координат, вообще!!!
а я тут людей напряг! ну наука будет!
Мой -CONNECT-
Vovix
Сообщение Vovix »
а вот теперь вопрос:
в классе: app_gpstrack.class.php есть такой код:
$this->getConfig();
 $out['MAPPROVIDER'] = $this->config['MAPPROVIDER'];
 $out['MAPTYPE'] = $this->config['MAPTYPE'];
 $out['MAX_ACCURACY'] = $this->config['MAX_ACCURACY'];
в настройках GPS-трекера есть максимальная точность - видимо это MAX_ACCURACY
в какой таблице базы данных хранятся эти настройки?
Мой -CONNECT-
Vovix
Сообщение Vovix »
Dark_Veter писал(а):Вот на всякий случай новые файлики, вроде все осталовь так же, кроме записи в бд.
обратите внимание так-же, что ваш этот(последний) вариант не распихивает свойства в объекты класса Users!!!
Мой -CONNECT-
zelevova
Сообщение zelevova »
Да. Был у меня такой косяк что не вызывал gps.php, а напрямую в базу писал. Сейчас в модуле iDevices перешел на использование этого файла.
Кстати модуль появился в маркете. Можно пользоваться. Почти все тоже самое только не нужно заморачиваться на id устройств и т.п. нужно знать только имя и его можно посмотреть в самом модуле.
Последний раз редактировалось zelevova Ср апр 19, 2017 11:17 pm, всего редактировалось 2 раза.
Vovix
Сообщение Vovix »
zelevova писал(а):Да. Был у меня такой косяк что не вызывал gps.php, а заново писал. Сейчас в модуле iDevices перехожу на использование этого файла.
Кстати модуль появился в маркете. Можно тестировать.
а я хочу разобраться: viewtopic.php?f=4&t=1528&p=50936#p50932
прошу объяснить!!!!
З.Ы.
походу тут ...
смысл его понять хочу!!!
Последний раз редактировалось Vovix Ср апр 19, 2017 11:07 pm, всего редактировалось 1 раз.
Мой -CONNECT-
zelevova
Vovix писал(а): а я хочу разобраться:
Это похвально. Могу подсказать что это дело храниться в таблице "project_modules". Смотрим строку где NAME = app_gpstrack.
